ich habe in meiner neu aufgebauten PX ALT, den Kabelbaum vom SCK (-1984, deutsche Modelle, elektronische Zündung) verbaut. Soweit funktioniert auch alles, so wie ich es auch vorher kannte.
Also Hupe, Blinker, Bremslicht funktioniert alles bei NUR Zündung AN. Auch das Standlicht funktioniert, wenn ich in die entsprechende Stellung am Zündschloß umschalte.
Ich habe allerdings jetzt ein Kabel über, das von irgendwo "hinten / unten" kommt, und im Lenkkopf endet und leider keine Idee wo das noch angeschlossen wird.
Hat dieses Problem schonmal jemand gehabt und auch gelöst??
Danke schonmal vorab
Bearbeitet von Taxman150
Nachtrag
Da hilft am besten ein Schaltplan für die PX alt.
Einfach mal googlen nach Schaltplan PX alt 1984 und dann auf Bilder klicken.
Würde dann die Schaltpläne mit Deinem Kabelbaum vergleichen.
Das hab ich schon getan. Sowohl bei Scooterhelp, als auch den mitgelieferten vom SCK:  Leider passt keiner zu 100%.  Ich will auch garnicht ausschließen, das im Alten Kabelbaum das gelbe Kabel eine andere Farbe hatte.
Da ich aber nicht weiß, wo das Kabel "startet", kann ich das auch nicht wirklich nachverfolgen.
Hätte ja sein können, das jemand vor kurzem genau das gleiche "Problem" hatte
Aufpassen. Es gibt zwei PX alt Bäume mit Batterie. Die ersten Serie hatte einen anderen Regler. Poste mal die Buchstaben auf dem Regler und die Bestellnummer des Baums.
@Gelfisch
zur Lampenfassung.  Ich habe den Klarglas Scheinwerfer verbaut und bin mit dem gelb/schwarzen Kabel des Standlichts direkt auf das Zündschloß gegangen.
Der Roller ist eine PX200  Bj.82.
@Radulf
Dein Schaltplan ist quasi der gleiche, den das SCK auch beilegt.
@all
das auf dem Bild zu sehende gelbe meine ich.  und ja, Batterie hab ich auch
Kabelbaum ist dieser.
http://www.scooter-center.com/de/product/7673142/Kabelbaum+VESPA+Vespa+PX+1984+deutsche+Modelle+elektronische+Zuendung?meta=7673142*scd_ALL_de*s1838004407840*Kabelbaum - VESPA- Vespa PX (- 1984, deutsche Modelle, elektronische Zündung)*1*1*1*16
Rot an Rot-Weiss: Vermute das rote Kabel kommt vom Blinkerrelais über Kabelkästchen auf Beinschild unter Kaskade und geht an das Kontrolllämpchen für den Blinker.
Vermutung: Braunes Kabel vom Lenkerschalter kommend (im Bild unten links) geht über Braun an Scheinwerferbirne.
Vermutung Grünes Kabel vom Lenkerschalter kommend (im Bild unten links) geht über violett an Scheinwerferbirne.
Vermutung: Rotes Kabel, welches da im Foto sich um Pink Violett kringelt ist Kabel von der Batterie kommend und geht an das Zündschloss (Position 3)
Das liefert im Parkmodus den Strom an die Standlichtbirne im Scheinwerfer vorne und an die Birne im Rücklicht
Das weisse Kabel vom Lenkerschalter kommend (im Bild unten links) ... hmmm .... keine Ahnung: Könnte Massekabel sein (geht ja an schwarz).
Das gelbe Kabel ... was könnte das sein. sind ja einige Farben irgendwie anders. Vielleicht hast Du das Kabel falsch umgeleitet und das sollte eigentlich in Richtung Spannungsregler gelegt werden.
Alle Angaben sind vermutet, also schwierig.
Wie gesagt, bis auf das gelbe ist alles so angeschlossen wie es laut den schaltplänen sein soll. Das rote gekringelte ist erstmal uninteressant, da dies das Verbindungskabel für das Lichtsignal von der Blackbox des SIP Tacho ist.
Also die gelbe Leitung ist das Ende von dem Gelben was mit dem Grauen zusammen an Steckplatz 6 am Zündschlüssel Sitz dieses lose gelbe Kabel kommt an die Standlichtplampe
Ach ja solltest du an deinem Kabelbaum das graue und gelbe nicht in einem Kabelschuh zusammen haben (px80x Kabelbaum) dann das eine gelbe auf die 4am zündanlassschalter und das Graue auf die 5
Also....ich war gerade gucken und messen.  Das gelbe Kabel "endet" wirklich im gelb / grauen an Klemme 5.   Danke @Gelfisch  Das hilft mir jetzt auf jedenfall weiter.
Ich werde das heut nachmittag testen und berichten.
So. War gerade testen.  Es ist sowie Gelfisch es gesagt hat.  Das gelbe kommt ans Standlicht.
Mein Problem ist hiermit gelöst.
Danke euch.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
