Hallo, ich wollte euch mal fragen ob es sinn macht eine neue Standart mazzu-welle für ein 177 DR setup mi 24Si und 2kg Lürad zu optimieren. Der Dr soll ja mit std welle sehr gut laufen.
Nur will ich die Ports etwas öffnen. Der ist ja da ziemlich zugeschnürt. Bitte keine Antworten... kauf dir doch gleich einen Polini.
Gruß Robert
Gib die KuWe zum Flexkiller zur Bearbeitung. Dann hast du was Gutes. Bin allerdings auch jahrelang DR mit Standardteilen gefahren. War ok und problemlos.
je nach zylinder reicht der originale einlass und der steuerwinkel einer originalen welle für mehr als 15ps - eben je nach zylinder.
der 177er DR macht auf einem solchen motor problemlos das wofür er gedacht ist - unauffällig laufen. wenn leistung gesucht wird, dann hilft eher ein anderer zylinder, als den einlass zu zerfräsen und die welle zu bearbeiten.
Wenn du Spaß am basteln hast warum nicht auch die Kurbelwelle vermessen und bearbeiten!
Steuerzeiten des Zylinders messen und ggf. auf gewünschtes Maß korrigieren
Ich fuhr den DR177 auf VBB2 Motor mit 24SI und Sip Road
KUWe war bei mir nicht bearbeitet jedoch der Einlass auf 24 angepasst und nach vorne ,hinten und in die breite erweitert.
Lief super.
