Hallo LU Experten.
Wird meine VM über eine längere Zeit  nicht waagerecht geparkt, läuft Öl aus dem Kickstarter.
Nun mal eine Frage zum Sitz der Rep.-Buchse vom Kickstarter Segment.
Muss die Buchse fest, ohne weitere Abdichtung im Motorgehäuse sitzen?
Die Bohrung wurde eh schon mal durch "Körner" gestaucht.
Kann das Öl eventuell über die beiden Schrauben vom "Starterhebel" austreten?
PS: Segment, Buchse wurden restauriert, O-Ring orig.Piaggio ist neu.
Gruß Werner
Kann denn niemand Bezüglich "Sitz der Buchse" im Gehäuse eine Auskunft geben?
Wie stramm muss sie eingepresst sein? Ist es normal, wenn die Buchse ohne große Widerstandskraft mit den Fingern
ausgedrückt werden kann? Wird die Rep.-Buchse eventuell mit Dichtmittel eingesetzt?
Gruß Werner
Mit den Fingern scheint mir etwas zu locker - musste meine bisher immer "pressen"
Was spricht dagegen einfach Dichtmittel zu verwenden und dann ists dicht ? Eine Spur rundum und reingedrückt, fertig.
Über die Schrauben hab ich noch nie einen Ölverlust festgestellt.
Allerdings hab ich auch noch keine Wideframe mit Seitenständer ausgerüstet.
Grüsse
G.
Hallo Gerhard,
habe keinen Seitenständer angebaut. Öl läuft schon bei 2cm Schieflage aus. Werde den ganzen Sch.... noch mal ausbauen und abdichten.
Gruß Werner
