Radulf Geschrieben 29. Januar 2016 Teilen Geschrieben 29. Januar 2016 (bearbeitet) Seit einiger Zeit gibt es nun schon die variable Zündung für Vespa Modelle in verschiedenen Variationen. Die bisherigen Zündungen waren statisch. Also es gab über den gesamten Drehzahlbereich eine einzige Zündeinstellung. Beispielsweise 19 Grad vor OT vom Standgas bis in die Drehzahlspitze hinein. Da ein Motor aber im mittleren Drehzahlbereich mit etwas mehr Vorzündung besser fährt, beispielsweise mit 23 Grad vor OT, wird die variable Zündung entsprechend programmiert. Bei hohen Drehzahlen ist eine geringe Vorzündung wiederum optimal. Das Problem der variablen Zündung ist ein möglicher Defekt. Bei einem Defekt wird die Standartvorzündung im gesamten Drehzahlbereich gefahren und diese kann bei hohen Drehzahlen dazu führen, dass der Motor Schaden nimmt. Während der Fahrt bekommt man das nicht mit. Aus diesem Grund wäre es von Vorteil, wenn der Fahrer der Vespa ein Signal bekommt, sollte seine variable Zündung defekt sein. Optimal wäre eine Signallampe im Bereich des Tachometers. Die Frage ist nun, was an solch an einem elektrischen Bauteil kaputt geht und wie man diesen Defekt dann umtransformiert in ein Leuchtsignal. Bearbeitet 29. Januar 2016 von Radulf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 29. Januar 2016 Teilen Geschrieben 29. Januar 2016 vor einer Stunde schrieb Radulf: .... Bei einem Defekt wird die Standartvorzündung im gesamten Drehzahlbereich gefahren ... Bei welchen Zündungen ist das (nachweislich, erfahrungsgemäß, lt. manual ) so? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Radulf Geschrieben 29. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2016 (bearbeitet) Nachdem, was ich gelesen habe, sollen wohl schon einige Kyptronics defekt gegangen sein und daraufhin arbeitete die Zündung mit der Grundeinstellung statisch weiter, was wohl eine frühe Vorzündung im gesamten Drehzahlbereich zur Folge haben soll. Dieser Vorgang war die Erfahrung von Anwendern. Es wurde nicht berichtet, dass soetwas in einer Manual stand. Bearbeitet 29. Januar 2016 von Radulf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 29. Januar 2016 Teilen Geschrieben 29. Januar 2016 vor 13 Minuten schrieb Radulf: Nachdem, was ich gelesen habe, sollen wohl schon einige Kyptronics defekt gegangen sein und daraufhin arbeitete die Zündung mit der Grundeinstellung statisch weiter, was wohl eine frühe Vorzündung im gesamten Drehzahlbereich zur Folge haben soll. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses "Hören-Sagen" generell zutrifft. Bei der AddOn-ZZP-Verstellung steht bspw. im manual, daß sie im Defektfall nicht auf der frühen ZZP-Grundeinstellung weiterarbeitet, sondern dann komplett abschaltet. Der KyTronik-Hersteller ist selbst GSF-user. Was liegt näher, als ihn (z.B. per PM oder in "seinem" KyTronik-Promotion-Topic) direkt darauf anzusprechen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 29. Januar 2016 Teilen Geschrieben 29. Januar 2016 vor 2 Stunden schrieb Radulf: Nachdem, was ich gelesen habe, sollen wohl schon einige Kyptronics defekt gegangen sein und daraufhin arbeitete die Zündung mit der Grundeinstellung statisch weiter, was wohl eine frühe Vorzündung im gesamten Drehzahlbereich zur Folge haben soll. Dieser Vorgang war die Erfahrung von Anwendern. Es wurde nicht berichtet, dass soetwas in einer Manual stand. Ich empfehle das Stage 6 Zündzeitpunktsdisplay 8 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 29. Januar 2016 Teilen Geschrieben 29. Januar 2016 Gerade eben schrieb T5Pien: Ich empfehle das Stage 6 Zündzeitpunktsdisplay Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mika4real Geschrieben 29. Januar 2016 Teilen Geschrieben 29. Januar 2016 (bearbeitet) mit EGT und CHT kann man schon ganz gut diagnostizieren ob alles Gesund ist Bearbeitet 29. Januar 2016 von mika4real Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 29. Januar 2016 Teilen Geschrieben 29. Januar 2016 vor 24 Minuten schrieb mika4real: mit EGT und CHT kann man schon ganz gut diagnostizieren ob alles Gesund ist so isses - ich sag mal so, wenns kracht, dannkracht es - an so einem lämpchen liegt es dann ganz sicher nicht ich glotze bei mir auch nicht permanent auf das egt. ebenso wäre es mit einer anzeige oer einem lämpchen, was signalisiert, dass man auf z.b. 23 grad fährt und nicht auf 18. vor allem bei den verstellbaren macht das eh wenig sinn, weil das teil ja eh dauernd am leuchten wäre, da wäre maximal ein display mit zahlen sinnig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kolamann Geschrieben 29. Januar 2016 Teilen Geschrieben 29. Januar 2016 vor 5 Stunden schrieb Radulf: Aus diesem Grund wäre es von Vorteil, wenn der Fahrer der Vespa ein Signal bekommt, sollte seine variable Zündung defekt sein. Fehler 13 : nicht weiterfahren - Werkstatt aufsuchen Gibts wahrscheinlich bei neuen Rollern schon (oder bald).Man könnte auch eine EU-Richtlinie rausbringen die die Hersteller zu sowas verpflichtet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 29. Januar 2016 Teilen Geschrieben 29. Januar 2016 Anzeigen, Leuchten, Skalen ... pfft .. das ist doch alles Kappes. Warum verwendet Ihr nicht gleich den Schaltausgang des CHT- o. EGT als Kill-Signal? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 29. Januar 2016 Teilen Geschrieben 29. Januar 2016 vor 11 Minuten schrieb T5Rainer: Anzeigen, Leuchten, Skalen ... pfft .. das ist doch alles Kappes. Warum verwendet Ihr nicht gleich den Schaltausgang des CHT- o. EGT als Kill-Signal? sehe ich auch so. ich nutzte sowas meistens zum einstellen und danach ist es nice to have - drauf gucken tue ich wie schon geschrieben so gut wie gar nicht. tacho reicht. bei dem stage 6 egt, wäre das sogar möglich - dass kann man ja so einstellen, dass es ab einer bestimmten temperatur blinkt. da signal an ein relais und dann auf´s drüne der cdi mit masse - soltle gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 30. Januar 2016 Teilen Geschrieben 30. Januar 2016 Also bei Dauerfeuer auf der Autobahn guck ich da schon öfter mal drauf. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Radulf Geschrieben 30. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 30. Januar 2016 (bearbeitet) Am 29.1.2016 um 15:30 schrieb T5Rainer: Ich bin mir nicht sicher, ob dieses "Hören-Sagen" generell zutrifft. Bei der AddOn-ZZP-Verstellung steht bspw. im manual, daß sie im Defektfall nicht auf der frühen ZZP-Grundeinstellung weiterarbeitet, sondern dann komplett abschaltet. Der KyTronik-Hersteller ist selbst GSF-user. Was liegt näher, als ihn (z.B. per PM oder in "seinem" KyTronik-Promotion-Topic) direkt darauf anzusprechen? Ich denke, dass so eine variable Zündung eine feine Sache sein kann. Mit der Aussage, dass eine variable Zündung defekt gehen kann, will ich nicht aussagen, dass ein Produkt prinzipiell von schlechter Qualität sein könnte. Wenn der Kytronik-Hersteller hier im Forum vertreten ist, dann ist das eine tolle Sache. So könnte man ihn auch einmal anschreiben. Mir ging es erstmal grundsätzlich um die Überlegung, ob sowas technisch machbar wäre. Denn: Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass für mich eine Signallampe für eine defekte variable Zündung sinnvoller ist als ein Signallicht für Lenkerendenblinker. Bearbeitet 30. Januar 2016 von Radulf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Radulf Geschrieben 30. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 30. Januar 2016 vor 22 Stunden schrieb T5Pien: Ich empfehle das Stage 6 Zündzeitpunktsdisplay Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 30. Januar 2016 Teilen Geschrieben 30. Januar 2016 vor 11 Minuten schrieb Radulf: Wenn der Kytronik-Hersteller hier im Forum vertreten ist, dann ist das eine tolle Sache. So könnte man ihn auch einmal anschreiben. joa, dann mach mal hinne. Der KTy weiß es sicher, ob das bei seinem Produkt - nötig ist - sinnvoll ist - wie das gehen könnte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 30. Januar 2016 Teilen Geschrieben 30. Januar 2016 vor 21 Stunden schrieb T5Pien: bei dem stage 6 egt, wäre das sogar möglich - dass kann man ja so einstellen, dass es ab einer bestimmten temperatur blinkt. da signal an ein relais und dann auf´s grüne der cdi mit Masse... Auber-Instrument hat Warnlampe und sogar ein Relais mit Schaltausgang auf Klemme schon onboard. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rider Geschrieben 31. Januar 2016 Teilen Geschrieben 31. Januar 2016 Mit einer defekten CDI (Vespatronik) hat mein Motor nicht mehr hochgedreht. Über 4-5000 ging nichts mehr. Ähnlich dem Vergaserdrosseln bei zu fetter HD. Ich denke es hängt von der CDI ab was im Falle eines Defekts passiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dreckige13 Geschrieben 31. Januar 2016 Teilen Geschrieben 31. Januar 2016 vor 8 Stunden schrieb rider: Mit einer defekten CDI (Vespatronik) hat mein Motor nicht mehr hochgedreht. Über 4-5000 ging nichts mehr. Ähnlich dem Vergaserdrosseln bei zu fetter HD. Ich denke es hängt von der CDI ab was im Falle eines Defekts passiert. Dito hier. Ich habe mich mit der defekten CDI seinerzeit bis zum Scooterdive nach Dreisbach geschleppt. Das wurde quasi alle 20 Kilometer einige hundert Umdrehungen weniger... aber hat noch gereicht um anzukommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframeschüttelhippe Geschrieben 11. Februar 2016 Teilen Geschrieben 11. Februar 2016 Bei dem Kytronik Smartbooster sollte laut "Kty" bei einem Defekt absolut NIX mehr gehen bzw. funken und das Mofa bleibt erstmal stehen.Dann stellt man auf Kurve "0" (oder rupft das Modul runter) und kann mit dem zuvor eingestellten,statischen ZZP sehr vooooorichtig "bis zum nächsten Werkzeug" fahren und weitere Maßnahmen ergreifen.Sollte bei Kurve "0" (oder SB-Demontage) immernoch nix funken,dann ist nicht der Smartbooster,sondern ein anderes Bauteil der Zündanlage inne Fritten/unpassend,was in 99,9% der Fälle zutreffen soll. Dies habe ich dem Kytronik-Topic entnommen,welches ich mir kürzlich,komplett und am Stück reingepfiffen habe.Dort steht alles sehr detailliert und immer wieder...und wieder....und ........wieder. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Radulf Geschrieben 15. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2016 gut zu wissen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
