Hatte der Malossi in den 8O igern nicht bereits die Beschichtung. Kann mich noch vage an meinen ersten Malossi erinnern.
grüsse
vor 23 Stunden schrieb Eckenflitzer:
Stahlringe sind doch schon lange Standard bei Malossi, oder was?
sicher? das waren meines wissens immer hochwertige gussringe, wie sie gs auch benutzt.
die ersten GS ringe waren hochflexibler spheroguss. mittlerweile ist das wohl alles stahl. gayguss gibts nur noch bei den gaygusszylindern aus der billigschachtel. Dafür pflichtbröselnd bei mittleren drehzahlen trotz großzügigen kanalkantenbrechens.
vor 12 Stunden schrieb rocksteady72:
224gr. der nackte Kobegenommen Ringen Clips und Kobo 282gr.
der alte Kolben sind 310 mit allem der GS 294
Hi
Denke du hast bei 310g einen unbearbeiteten malossi kolben genommen...?
Interessant ware doch wieviel der kolben bearbeitet wiegt....da er ja uberwiegend mit gekurztem hemd 60mm und geoffneten kolbenfesnster gefahren wird......
vor 4 Minuten schrieb funthomas:
Hi
Also von mir bearbeitet hab ich 229 g geschafft,nur Kolben! die 310g mit allem ist ja mit dem Malossi Bolzen und der ist 10 g schwerer wie der GS
Hab gestern auch einen geliefert bekommen.
Hab ich jetzt die 2016er Version oder die alte?
War ja wochenlang nicht lieferbar das Ding.
Kolben sah jetzt für mich ganz normal aus, nix beschichtet oder so.
Hab aber ehrlich gesagt auch noch nicht so genau geschaut
Ich zitier mich einfach mal selber.
vor einer Stunde schrieb Barnosch:
Mein Kolben sieht nicht so aus, wie auf den Produktbildern, deswegen frag ich.
Dann zitier ich dich auch mal....
Ja evtl hast du einen "alten" bekommen..., wo hast du ihn gekauft?
vor 9 Minuten schrieb Barnosch:
Du musst mal in den Kolben hinein schauen. Im Kolben ist eine Bezeichnung.
Wenn Du dort "Asso" stehen hast, so ist das der "alte" Kolben.
Vertex stellt ja viele Kolben für diverse Hersteller her, weiss jemand ob der Kolben extra für Malossi hergestellt wurde oder ist es einer aus der Standardserie?
vor 49 Minuten schrieb elconejo:
Auf dem Kolben ist gross und breit Malossi eingegossen, also mit 100%er Sicherheit keiner von der Stange und zusätzlich bin ich mir sicher das ein Kolben dieser Bauart sonst nirgends zum Einsatz kommt
Bearbeitet von rocksteady72
Die kleinen Fenster oberhalb von der Bolzendurchführung könnten noch etwas bearbeitet werden.
Der Kolben ist tatsächlich einen Tick kürzer als der Alte.
Für mich macht der alte Kolben einen stabileren Eindruck.
Die beiden "Überströmerfenster" vom Kolben sind auch bedeutend größer, als beim Alten.
Die Beschichtung ist selbst für mich als Farbenblinder unverkennbar.
Siehe auch hier -klick-
Interessant wäre, ob es irgendwann mal den Kolben auch einzeln gäbe und interessant wäre auch,
ob es irgendwann einmal verschiedene Durchmesser gibt. Beispielsweise 68 mm und auch 69mm.
vor 18 Stunden schrieb rocksteady72:
Das ist interessant. Denn bisher habe ich immer nur Kolben für den Malossi 210 von Asso gesehen.
Also innen im Guss war Asso eingegossen.
Wenn es also auch einen Malossi Kolben gibt, dann haben wir nun 3 Kolbenhersteller für diesen Zylinder: Asso, Malossi und Vertex.
Edit: Ah Moment!!!!!! :withstupid:
Auf Dem Asso Kolben ist unterhalb der Kolbenbolzenführung Malossi im Guss zu erkennen. Im Kolbeninneren steht jedoch Asso.
Also gibt es nur 2 Kolbenherteller: Asso und Vertex.
vor 16 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Danke rocksteady
Wie siehts den mit der seitlichen Kolbenbearbeitung aus. Noch genügend Material umd die kleinen Fenster zu öffnen ?
vor 15 Stunden schrieb rocksteady72:
Ja das sollte problemlos gehen
Sollte beim Vertex Kolben genau wie beim Asso Kolben in der gleichen Dimension möglich sein.
Einzig und allein der Grand Sport Kolben wird in dem Bereich weniger Raum für ein Fenster haben
denn die gesamte Ringpartie zieht sich ein wenig durch die Verbreiterung des Feuerstegs in Richtung
Kolbenbolzenrührung.
Bearbeitet von Radulf
vor einer Stunde schrieb funthomas:
Hi
hat schon jemand die kolbenringe verglichen?
sind die von kolben malle 2013 sport und 2016 mit vertex gleich?
ja die sind gleich
Danke!
Aber 28va is schon etwas viel oder nicht, wenn man das mit Box und si fahren will?
Muss zu meiner Schande gestehen, es ist mein erster malossi. :rotwerd:
Bearbeitet von supermoto
Hab gerade meinen Zylinder abgeholt und bin beim befingern fast in Ohnmacht gefallen. Zylinder ist aus 1.15, Kolben ist der Neue.
Überströmer krumm und schief, scharfkantig dass man aufpassen muss sich nicht in den Finger zu schneiden...
Auslass ist nur scharfkantig, aber auch unsauber.
_1090015.thumb.jpg.4a9fbf93a553154ce87ba_1090015-2.thumb.jpg.a6b4b15fe66aea414e9_1090016.thumb.jpg.818f0f0b62143e28aa050_1090016-2.thumb.jpg.13c76e0c262f8971278_1090017.thumb.jpg.81725241bf685390f2d34_1090017-2.thumb.jpg.8746f4ff65a352e1772_1090018.thumb.jpg.a4eb97a4c51f4bfab20f2_1090018-2.thumb.jpg.e57c515152aa5e5c759_1090019.thumb.jpg.52a67d6665f8bd35ebff3_1090019-2.thumb.jpg.33c4e621b96990889c6_1090020-2.thumb.jpg.eacba6284de693e84d2
Ausreißer, oder?
Bearbeitet von stuga
Du meinst 01.2016, sieht zumindest seitlich limaseitig am Zylinder so aus als wenn es mind. einer von Ende 2015 ist.
Wenn du mit neuer Kolben den ganz neuen meinst, dann ja erst Recht.
Finde das zwar auch ärgerlich aber jetzt nicht zu tragisch, nur ordentlich Kanten glätten vor dem ersten Kick.
    • Ja, Spidey, der sieht solide aus. Auch mit dem Drehfuß. Ich hab mich jetzt für den zweiten entschieden. Mal gucken, was der kann.
    • Aaaaha. Das ist eine gute News. Nicht dass das geschehen mag, aber es ist gut, das zu wissen. Denn all die Posten, die derzeit besetzt sind und deren Personalien so laut verhöhnt werden, brauchen ja demnächst wohl bestenfalls adäquatere Nachfolger. Innen, außen, Asche, Wirtschaft, Panzergewalt etc. Was bin ich gespannt.
    • Oh ja. ich erinnere mich an den ehemaligen Verfassungsrichter Prof. Dr. Paul Kirchof, der 2005 durch Angi in's Wahlkampfteam berufen wurde und nach der Wahl Finanzminister werden sollte. Der hatte ganz gute Vorschläge zur Überarbeitung des Steuersystems. Wurde allerdings  nach der Wahl für die Niederlage der Union (von dieser) verantwortlich gemacht. 6 Wochen haben gereicht, einen untadeligen Ruf zu zerstören...   Spiegelbericht
    • Anders sonst keine Chance? Ich mein du wirst es wohl Wissen müssen mit deiner Erfahrung. Hatte die Hoffnung, dass wenn man vielleicht deutsche Papiere als Kopie bekommt von einem baugleichen Fahrzeug man vor der Vollabnahme davon kommt.
    • Ich frage mal hier, da es irgendwie nicht allzu technisch ist:   hat hier irgendjemand eine Lambretta L oder D und kann mir von der Toolbox hinten die Maße sagen? Sowas hier meine ich:         Danke, Grüße,   Al.
