schon wieder ein Problem.
mein Notebook strfeikt.
Drückt man den Einschaltknopf hört man den Lüfter starten.
Der Bildschirm wird schwarz, dann stoppt der Vorgang, der
Lüfter hört auf zu arbeiten und ein neuer Startversuch beginnt, usw.
Der Verkäufer meint, das Mainboard wäre im Eimer.
Könnte es auch eine andere Ursache - beispielsweise eine defekte Biosbatterie sein?
FP funktioniert jedenfalls.
vor 16 Minuten schrieb Dr.Paulaner:
Akku rausgenommen und nur mit externer Stromversorgung versucht?
Stromversorgung mal gemessen, ob die Voltzahl noch passt?
vor 14 Minuten schrieb keffaspezial:
Eventuell auch der Arbeitsspeicher defekt?...war bei mir mal....Rechner ist nicht mehr hochgefahren...allerdings hatte ich noch einen Speicher zuhause liegen zu testen. Neuer Speicher rein und weiter ging's....
Ohne Akku probiert.
Das Gerät war ja beim Händler zum checken, was los sein könnte.
Die werden den RAM-Riegel ja wohl mal ausgetauscht haben? Hoffe ich zumindest.
Ist aber ein guter Tipp. Mal sehen, ob ich einen Riegel auftreiben kann.
keine Ahnung. Hatte leider keinen Riegel mehr, der passend gewesen wäre.
Deine Symptome sind ja die gleichen. Mal sehen. Ich frage mal einen Freund, ob
der noch RAM übrig hat.
Kann aber dauern.
bin jetzt drin ;)
Hier ein Bild der vermeintlichen Bios-Batterie.
Falls sie es ist, habe ich keine Spannung messen können.
Bin einfach mit dem Multimeter drauf. Sollte ja gehen.
Das Multimeter zeigt nichts an. Denke mal die ist im Eimer.
Biosbatterie.thumb.jpg.f61bb884c44b0ced5
Bearbeitet von discotizer303
Dann versuch doch mal dass du 'nen neuen Ram Speicher bekommst....auch wenn mehr als ein Riegel verbaut sind kauf nur mal einen und Tausch den dann nach und nach aus und teste es. So hab ich es auch gemacht.
Bzw. bei mir sind 2 Riegel gesteckt. Hab zuerst einen ausgebaut und dann den PC gebootet. Da ging dann nix( weil ich halt den noch funktionierenden ausgebaut hatte). Beim 2. Versuch hat's dann gefunzt......PC war dann zwar sehr langsam, aber das ist ja klar.
Die sind nicht wirklich teuer wenn die Kiste schon bischen älter ist, bzw. je nach Art vom Ram.
Vielleicht klappt's ja, notfalls hast halt ein paar Euros umsonst versenkt
  • 5 Monate später...
Was war's im Endeffekt?
Hab auch gerade ein Gerät hier, das tutet aber am Bildschirm gar nix mehr.
Da gehen auch nur noch zwei Status-LED an, sonst nix.
Ich tippe auf internes Netzgerät. Da ich kein Profi bin was solche Kunststoffgehäuse angeht geb ich das mal zum Reparteur.
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
ich bin nicht weitergekommen. Denke mal es ist was am Motherboard.
    • @Ewald-R   Danke für deine ausführliche Antwort   Hab eben dieses Ladegerät zuhause und wollte wissen was du davon hältst, da du wie es sich hier rausliest tief in der Materie drin steckst
    • Das 3D-Druck Werkzeug gibt es auch als STL-Datei kostenlos runterzuladen. Wer nen 3D-Drucker besitzt, kann es sich selber ausdrucken. Habe ich ebenso gemacht und funzt einwandfrei.
    • IMAX B6 sind allgemein gute Modellbauladegeräte, allerdings ist das Modell B6mini von Skyrc (mit durchschnittlich 40 Euro Einstandspreis) nicht mehr annähernd so günstig wie frühere klassische IMAX B6 Modelle. Das Skyrc S100neo hat vor allem ein integriertes Netzteil und ist auch schon mit den besseren XT-60 Steckverbindungen ausgerüstet. Dessen Display kann deutlich mehr anzeigen uvm. Deshalb würde ich vom Preis/Leistungsverhältnis eher ein moderneres S100neo empfehlen.   Vor ca. 15 Jahren wurden nachgebaute IMAX B6 aus China teilweise schon ab 10 Euro verkauft, damals habe ich an die 50 Stück davon erworben und die meisten davon zum Einstandspreis an diverse Mopedbastler weitergegeben. Einige davon habe ich selber noch im Einsatz und damit auch viele Messungen dokumentiert.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd/nicd1205_test.jpg   IMAX B6 in den blauen Alugehäusen sind stark verbreitet und deshalb auch vielen Leuten gut bekannt, das rechtfertigt aber Meinung keine überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen. Zahlreiche Modellbauläden verkaufen die moderneren S100neo knapp unter 50 Euro, somit sollte die vernünftigere Kaufentscheidung leichter fallen.   https://www.rcfox.de/SK100202-01-SkyRC-S100-Neo-Ladegeraet-LiPo-1-6s-10A-100W-AC?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIo7zWoM7AiwMVFbVoCR2PzRsWEAQYBSABEgLyB_D_BwE   https://www.rmv-deutschland.de/sky-rc-ladeger-t-s100-neo-lipo-1-6s-10a100w-ladestrom-200w-dc-ladeleistung.html?srsltid=AfmBOopnRzSPIgk1d6WcCrZo9Wpw2W3kvSf85t4ZapAZnpUfRLF_e5d3
    • jetzt wieder backtotopic?   glaube das theater hätte es auch gegeben wenn das Auto abgemeldet übergeben worden wäre. so leute haben einfach sehr komische vorstellungen. @PK-HD berichtest du wie es weitergeht? ich vermute da kommt schon noch der berühmte Brief vom Anwalt.
    • Die moderneren bananen sind da schon besser , die sip ist auch ne massive drossel genauso wie die ets banane   gut sind von den neuen bananen  die vmc, die polini 2022 und meine superbananas
