nachdem die Suche nichts zu dieser Pumpe findet und im Technik-Allgemein Forum auch keiner antwortet versucht ich mal hier,
schließlich soll die Pumpe ja in eine PX rein...
Hat jemand Erfahrungen mit der Mitsubishi-Benzinpumpe die es beim SCK gibt?
http://www.scooter-center.com/de/product/7675459/Benzinpumpe+MITSUBISHI+universal+12V?meta=7675459*scd_ALL_de*s1848165323248*benzinpumpe*1*1*1*16
Funktioniert das mit der Abschaltung bei Gegendruck wirklich wie beschrieben ohne am Schwimmer oder der Nadel etwas zu verändern,
so das komplett ohne Bypass oder Rücklauf gefahren werden kann?
Gibt es Alternativprodukte anderer Hersteller?
Bearbeitet von xflexx
Moin
Nen Kumpel hat die Pumpe verbaut. Er hat allerdings einen kleinen Zusatztank ca.1l hinter dem O-Tank über dem Stoßdämpfer verbaut, der von der Pumpe gefüllt wird.
Der Zusatztank hat einen Rücklauf, daher läuft die Pumpe durch. Vom Zusatztank geht dann nur eine Leitung zum Gaser.
Das funktioniert so weit gut. Die Pumpe ist mit der Zündung geschaltet und ist echt laut wie ich finde. Hört sich an wie ein kleiner Hilfsmotor ;)
Gruß Tom
ich hab mich mit einer hardy benzinpumpe versucht, bin beim SI vergaser jedoch gescheitert,
punpe regelt zwar runter und hört fast auf zu fürdern (man hört das am tak tak tak)
aber der SI schwimmer ist zu klein und schließt nicht ausreichend
= gaser tropft = "sauft ständig ab"
pm falls du die hard möchtest, ist 4sale
An meiner Mühle ist folgende Pumpe verbaut.
Diese schaltet bei Gegendruck ab - Gaser ist ein PHBH - funzt perfekt.
Wenn der Gaser leer ist läuft die Pumpe 3 Sekunden, schaltet dann ab und ist ab dann nicht mehr wahrnehmbar.
vor 2 Stunden schrieb RGV:
genau das ist ja die mitsubischi pumpe um die es oben geht. die pumpe wurde extra für zweiräder mit vergaser ausgelegt.
  • 7 Jahre später...
Hat die Mitsubishi Pumpe bei euch Anschlüsse für 6 mm oder für 8 mm Schlauch?
Meine hat beide Stutzen für 6 mm....
vor 5 Minuten schrieb Bugbear:
Das ist korrekt
Bearbeitet von zimbo
