Vespa 125 (VMA1T), 16/16er
Vespa 125 Primavera (VMA2T), 19/19er
Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T), 19/19er
Die VMA2T bekam als Nachfolgerin der VMA1T den Zusatz "Primavera", da Piaggio schon ein großes Modell mit dem Namen Vespa 125 auf dem Markt hatte und somit Namensverwirrungen vermeiden wollte.
Edit:
Danke gstoned, hatte ich ganz vergessen hinzuschreiben.
Bearbeitet von salih
mit der vma1t ist die "nuova" gemeint. der vorgänger der primavera. diese hatte tatsächlich einen 16/16 vergaser montiert.
ciao, stefan
ps: die vmb1t ist die "et3".
Bearbeitet von gstoned
right!! :-D 125 Vespa "Nuova"(VMA1T) hat einen 16er verbaut u. geht mit seinen 5 PS auch einiges langsamer als ne PV !! :-( Gruss
Tom
PS:Was interessant ist,das meine 125 Super (LF u. gleiches Bj.) einen 20er gaser hat u. etwas schneller ist! :-(
Das halbe PS weniger merkt man tatsächlich? Ich dachte schon, dass es lahmer als ne Standard-PV nimmer geht :-D
Hatte ich ein Glück, dass meine schon beim Kauf nicht gelaufen ist und mir das Drama erspart blieb :-D
stimmt schon - leistung ist aber sicher nicht alles ;)
wollte ursprünglich einen dr133 mit 19er gaser in mein "projekt" verbauen, jedoch hab ich nun günstig einen wirklich "noch" guten orig. 125pv erstanden...
original ist halt orignal und ausserdem, so glaube ich, ist der pv nicht umzubringen... meine gute darf mich im griechenlandurlaub nicht im stich lassen :)
danke für eure mithilfe
dr.pixelbite
Obwohl ich das schon mal gefragt hab: gibts 20er Ansaugstutzen für v 50/ PV ? Hab nämlich auch einen 20er Dellorto gefunden, doch soweit ich weiß gibts nur 3 Loch Stutzen für den :-D
hi
also obs einen für v50/pv gibt kann ich dir leider nicht sagen.aber ein kumpel von mir hatte auf nem 2 loch stutzen halt den 20/20er drauf, aber ohne was am vergaser gemacht zu haben...
servus :-D
na ne org. pv geht mal richtig gut gegen eine org.Nuova!! :-( u. das die 125 Super etwas schneller ist,liegt warsch. an der übersetzung...untenraus ist die Nuova schneller..hat auch weniger gewicht!! :-( org.pv ist bestimmt ne gute sache...haltbar u. schnell !!
gruß
Tom
    • Hallo zusammen,   über Umwege bin ich nach Angaben zu Produktionszahlen einer PX 150 gefragt worden, damit die in der Schweiz eine Zulassung bekommen kann. Die Erstzulassung war am 14.09.2007 in den Niederlanden von wo ei dann 2023 von letzten Vorbesitzer in Deutschland zugelassen und bis 12/24 auch gefahren wurde. Jetzt soll sie in der Schweiz zugelassen werden und die Behörden dort möchten einen Nachweis, dass von diesem Modell ZAPM511xxx mit der Motorpräfix VLX2M im Jahr 2007, also der Erstzulassung weniger als 500 Modelle hergestellt wurden. Warum auch immer das relevant ist, vielleicht gibt es hier Eidgenossen die hier was beitragen könnten.    Je nach dem wo man nach Produktionszahlen nach Modellnummern sucht, kommt nur missverständliches dabei heraus. Nichts was man einer Behörde als Beleg zeigen könnte. Insbesondere die Kombi ZAPM mit VLX2M ergibt nur Nonsens. Natürlich könnte der Motor mal getauscht worden sein, doch soweit ich das weiß sieht der Roller eher nicht verbastelt aus. Damit das keine Odyssee wird und der Roller auch in der Schweiz gefahren werden kann nutze ich dann eben die GSF-Schwarmintelligenz, weil das GSF weiß eh immer alles.
    • Könnte mir aber auch irgendwie vorstellen,das ihm die 19 Grad auf Dauer zu viel wurden
    • Raus popeln…Fetzen für Fetzen. wenn alles weg ist, mit dem Sauger den Tunnel und die Ritzen aussaugen. Kleber Reste hab ich mit WD40 plus Wärme entfernt. Ekelhafte Arbeit….aber der Mist muss unbedingt raus
    • Heute wurden die Ambauteile lackiert. Vorbereitung ist natürlich alles für ein gutes Ergebnis. Lange wurde überlegt ob original lassen oder lackieren. Aber die Anbauteile hätten so nicht zur schönen Karosse gepasst.   LüRa Abdeckung wurde schon mal optimiert für mehr Luftdurchsatz
