In die falc kulu gehòrt sae 80w90 um optimalen halt zu garantieren und im Quattrini block min 500ml!
Geht auch 1liter rein was ich beim sprintrennen fuhr da sonst die kulu immer durchbrannte, aber raus kam bei mir nie nichts...aber richtig heiß wurde das òl bei mir nie
Bearbeitet von egig
Servus.
Beläge sind die originalen Falc .
Der Motor ist ein 60x54Falc mit 32,5 PS und 26,5 Nm und wird im Strassenbetieb bewegt .
Hatte ab und an ein Rutschen auf der Kupplung ,je nach Temperatur und Fahrweise.Kulukorb war fest ! Deshalb die Frage nach Füllmenge und Ölsorte ! Nicht das da was im Argen lag ;)
Gruss
Chris
Wenn das die Carbonbeläge sind, sieht das mit dem Öl schon anders aus. Kann da aber keinen Tipp geben was das sinnvollste Öl ist. Im Alltagsbetrieb fahre ich nur die "Standatbeläge" mit dem normalen 10W40 teilsy., und das ist völlig ausreichend.
Ich bin auch der Meineung das sich die Carbonbeläge im Alltagsbetrieb eher als Störfaktor einordnen lassen wobei hier das Einkuppeln, aus meiner Erfahrung heraus, nicht ohne Rupfen erfolgt. Auch mit dem richtigen Öl, irgendwas von Motul war verfüllt worden. Für das schnelle Geradausfahren und beim Start stark schleifender Kupplung sind die Carbonbeläge genau passend.
Alles natürlich nur meine Meinung und aus dem Alltagsbetrieb abgeleitet. Liege ich falsch damit, bitte belehren mit allen GSF-Gemeinheiten und umgangstönen....:-D
Bearbeitet von vesponex
Ich hatte auch Probleme mit der fackupplung und rutschen. Diverse öle getestet und das einzige, was bei gut funktioniert, ohne die feder Vorspannung extrem zu erhöhen, ist 10w40 Mineralöl ohne Zusätze.  Ich fahr das aber auf einem Original block,  was aber vergleichbar sein sollte
Ich hatte dauernd Probs mit der Falc Kupplung. Bei mir rutschte sie nur mit dem Malossi Öl 80w90 nicht durch. Mit allen anderen Ölen rutschte sie durch - bei gerade mal 25 PS.
Außerdem hat sie nie richtig gut getrennt... Ich bin dann auf Harz 4 umgestiegen - super Kupplung.
Aber vielleicht hattet ihr mehr Erfolg damit.
Problem ist die falc kulu hat schlechte federn, die harten Federn zumindest ferlieren schon nach einigen Monaten die Federapannung, neue Federn wirken da oft wunder..  womöglich ist das bei den standart Federn die dabei sind genau das selbe, 25ps sollte die Kulu fast schon mit den 8 Ausenfedern allein abkönnen, wenn alles passt!
So ... Hau jetzt neue Beläge rein und zwischenschieben mit Federn und Innenfedern vom lauro.
Ausserdem SILKOLENE PRO SRG 75 Öl .
füllmenge mindestens 500ml !
denke dann passt das !
Motor bekommt eh nen neuen Kolben und am Auslass wird noch ein wenig beigegangen !steuerzeiten mom 191,5 - wird 193
danke Jungs für die Antworten!
gruss
chris
Bearbeitet von christianovic
darf man eigentlich sagen, dass die falc kupplung im vergleich zu anderen modernen generell eine überteuerte scheisskupplung ist?
oder verlieren da die paar zufriedenen nutzer gleich die nerven und glauben, sie müssen dann ihre positiven ergebnisse als randgruppe präsentieren....
Bearbeitet von Motorhead
kein plan wie teuer das ding jetz ist, ist ja aber im grunde ne aufgewertete xl2, die ja auch funktioniert...mal besser mal schlechter :-) ich glaube aber schon, dass eine leichte kupplung seine existenzberechtigung hat.
Jeder wie er will ! Kulu funzt wieder wie sie soll ! Fahre jetzt auch das SILKOLENE PRO SRG 75 Öl - 600 ml !!! Und ich kann nix negatives über die Falc sagen ! Hab auch nicht den teuren Preis bezahlt .und als ich mir die gekauft habe gabs den anderen HiEnd Blabla Superkupplungen noch nicht !
also alles easy ! Soll jeder verbauen was er will und meint !
cheers
chris
ich glaub mal, so hab ich es in Erinnerung, die falc kupplung wurde speziell für rundkurs gemacht. ich hab nur den vergleich gp1 und falc kulu. die gp1 ist dem motorhead seiner darstellung, die "bessere",  meiner erfahrung nach.
;-) aber wofür?
ich bin der falc kupplung ewig dankbar, dass sie das andrucklager über hatte.
zum mehrmaligen, aber begrenzt in der Anzahl,  im kreisfahren, ist die falc "besser". aber bei einer runde mehr, ist sie wie motorhead schrieb :-)
  • 4 Jahre später...
Kann mir hier jemand sagen welches Öl bei den Race Belägen am besten funktioniert. Ist mir nicht so ersichtlich ob das SRG75 oder 10W40 am besten passt.
Vom Lieferanten der Beläge bekomme ich leider Keine Antwort.
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
    • Ach ich werde den Dunlop ScootSmart 51P für die Roller-Tour dieses Jahr weiter nutzen, ich glaube alles andere ist übrtrieben. Der wird schon die Vespa gut über das Stilfser Joch bringen.
    • Servus Salvo, wie hat der Auspuff abgeschnitten ? Hast du eventuell ein Diagramm und könntest du die verbauten Komponenten anführen ?
    • Schau nach nen satz mit guten Kolben. Also dünne Stahlringe   zB gori    Oft sinds nur aufgebohrte 150 mit mikrigen Überströmern.   Bin so ein ähnliches setup lange gefahrn auf meiner Serie 2  Mit originaler Kurbelwelle,  Längeres Ritzel vorne  25er PHBL Modifizierte Luftfilterbox und einen ger günstigeren Clubman.   Lieft wie ne gute px200 ohne Probleme   Tu dir den gefallen  Schmeiß den originalen Vergaser raus   Ein phbl ist 100mal einfacher abzustimmen...
    • Ich hab auf der Sprint mit 244er Quattrini einen Megadella Auspuff. Das läuft echt gut. Allerdings finde ich wenig vergleiche zu anderen Auspuffanlagen. Mich würde interessieren, wie denn der Megadella im vergleich zur Polini Box, oder zu Viper Box dasteht, da der Megadella trotz einiger Maßnahmen, wie zusätzlicher Schalldämpfer, aufgeschweißtes Blech und doppelt gewickelter Krümmer, son immer noch gut Musik macht.
