Tim Eys Dremelfräser-Theke - SOLD OUT
Tim Ey
Verkaufe hier Fräser für zur Zylinder/Motorbearbeitung bzw. für den allgemeinen Werkstattbedarf.
Schluss, Aus, MickeyMaus.
Schaut auch bei meinen anderen Artikeln vorbei! Besonders den Doppelzirkel lege ich euch ans Herz!
Bestellung erfolgt so:
1.Du schreibst mir eine PN mit deinen Wunschfräsern / einer Angabe was du fräsen willst, sowie deiner Adresse
2.Ich nenne dir den Gesamtbetrag sowie meine Kontodaten
3.Du überweist/schickst mir das Geld via Paypal
4.Ich verschicke die Fräser an dich
5.Du hast die Fräser :-)
- Preis angeben: siehe Bilder
- Ort angeben: 38118 Braunschweig
- Richtig beschreiben: siehe Bilder
- Nicht zugleich bei eBay (Partnerlink): Nur hier angeboten!
- Ohne Eigentum kein Verkauf: Gehört alles mir!
Fräser FAQ
Wofür benutze ich welchen Fräser?
1. Drehschieber bearbeiten, Überströmer am Fuß eines Zylinders, PX Vergaser ovalisieren
2. Auslasskanal, haupsächlich Oberkante (Nicasilfreundlich!)
3. Üs im Gehäuse, Einlasskanal
4. Auslasskanal, Hinterschneidung, Kontur
5. Üs im Gehäuse
6. Auslasskanal, Hinterschneidung, Kontur
Generell zum Fräsen von Aluzylindern:
Vorsicht, denn du musst auf deine Beschichtung aufpassen. Bei manchen Zylindern mit billiger Beschichtung fliegen ganze Platten von der Beschichtung ab wenn du den Fräser ansetzt. In solchen Fällen (ich kenns aus Mofazeiten bei älteren Athena Zylinder) empfehle ich dir wärmstens No2 aus meinem Sortiment.
Falc/Polini/Malossi haben eigentlich eine gute Beschichtung, da kannst du selbst mit meinen groben Fräsern gut arbeiten.
Nach dem Fräsen muss der Kanal entgratet werden damit der Ring nicht die Beschichtung abscheren kann - hierzu Schleiftonnen oder Diamantnadelfeilen verwenden.
Bei welcher Drehzahl fräst du?
Stelle ich nach Gefühl ein. Meistens aber Vollgas. Manche Fräser schmieren dann schneller zu. In dem Fall dann die Drehzahl reduzieren. Sollte ein Fräser aber mal voll vom Alu sein hier zwei Tricks:
Wie kriege ich mit Alu zugeschmierte Fräser wieder sauber?
Trick1:
nach kurzem Fräsen den Fräser in eine Kerze quälen und im Wachs den Dremel ausschalten. Das Wachs kriecht zwischen Späne und Fräser. Anschließend den Fräser kurz an einen alten Graugusszylinder halten, dann lernen die Späne das fliegen :-D
Meine Empfehlung hierfür: Zirri, SS90 oder Lampe Unten:-D
Das Wachs verhindert ein erneutes Zukleben.
Trick2 (Offiziell T5Pien-approved©)
"Jokisch Schneidöl" oder besser Schneidpaste bei Ebay (Partnerlink) kaufen:
Eine kleine Dose reicht selbst bei ambitioniertestem Fräsereinsatz für Jahre.
Vor dem Fräsen und während des Fräsens den Fräser in das Zeugs eintauchen - da fliegen die Späne auch nur so vom Fräser...
Am 19.10.2015 um 22:51 schrieb T5Pien:
das war der beste tip seit langem. das zeug ist dermaßen gut, nie mehr ohne. wer im jahr nur 2-3 zylinder und gehäuse macht, der teilt sich die dose mit 10 leuten, da hat jeder 75 gramm und zahlt 2 euro ( besorgt euch auch der autoteilezubehörlanden im regelfall ) der einzige nachteil, man braucht ab und zu ein tucken mehr bremsenreiniger um zu gucken, wie weit man ist. die fräser werden es euch danken, sie halten länger und setzen sich nicht zu.
Hätte noch nen Trick3:
Den zugeschmierten Fräser über Nächt in ein Wasser-Abflussreiniger-Gemisch legen. Die Inhaltsstoffe des Reiniger zersetzen das Aluminium und lassen das Hartmetall in Ruhe - viel Spaß ;-)
oder einfach beim fräsen ab und an nen sprutz wd40 drauf. dann fräst sich sogar der zugeschmierte fräser wieder frei. tendenziell setzen sich fräser ohne querhieb nicht so schnell zu wie die fräser mit querhieb.
Bin ab Samstag bei den Bullducks am Start.
Erkennungsmerkmal: bart, brille, linker arm in gips...
Kauftipp des Tages von eurem Fräserdealer:
Bei Lidl-Nord gibts grad Diamantnadel-Werkzeugschärfer in Stiftform.
Die sind super zum Auslasskanäle entgraten (Nicasil/Stahl) und kosten quasi nix.
Ich hab mir den spitzen gekauft und muss wohl noch den stumpfen dazu kaufen :)
Am 28.7.2016 um 23:53 schrieb Tim Ey:
Bin ab Freitag im Harz bei der ESC am Start.
Erkennungsmerkmal: bart, brille, linke Hand in Schiene.
  • 2 Monate später...
Neue Fräser braucht das GSF!
Ich habe mein Sortiment umgestellt! Neuzugänge in Rot
No1 - Stift
No2 - Geschoss, Fein
No3 - (lltime Favorite) Die Walze
No4 - langgezogener Tropfen
No5 - Geschoss
No6 - Elipsoid (Geschoss welches unten wieder schmaler wird)
HoHoHo!
Merry Grindmas euch allen!
Wer mit mehr Dampf in 2017 starten will, sollte zwischen den Jahren noch schnell zum Fräser greifen!
(Schutzbrille nicht vergessen!)
Bitte bis SPÄTESTENS FREITAG ordern, alles was bis dahin geordert ist geht noch raus. Anschließend erst wieder Versand ab 03.01.17
...mal wieder ne Handvoll Fräser und Schleifrollen erhalten...
Alles TOP, und schneller Versand! Kann man weiterempfehlen ! :thumbsup:
Alles hat ein Ende - ich habe keine zuverlässigen Lieferanten mehr.
Daher rufe ich aus zum Winterschlussverkauf.
Diese beiden Fräser habe ich als Einzige noch auf Lager
6mm Kugel mit 12mm Lollypop für 11€
...Und 3mm Stift mit Kreuzverzahnung für 6€
Sowie natürlich die Schleiftonnen.
Wer Lollypop, Stift & 80 Schleiftonnen kauft bekommt das Paket für 25€ statt 29€
NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT. Danach ist auf diesem Sender Feierabend.
    • @Spiritof84   Moin. Frage zum Day-Ticket (12-18Uhr). Kann ich das vor Ort lösen oder muß auch hier vorab gebucht werden?
    • Geil! Ist das schon Kurven-eprobt mit den Fussrasten oder täuscht das, dass die so nah am Boden sind?
    • Dämmt bestimmt total gut, sorgt für bestes Raumklima und so. Deswegen ist sowas ja auch der totale Geheimtipp.    Baufachgeschäfte hassen diesen Trick.   ich mach grad auch ne Baustelle (geerbtes Haus) für Bekannte und da etwas Elektrik.   Wenn die Nachbarn einfach gegen eine Wand ohne Isolierung Garten aufschütten kann man das akzeptieren und immer wieder neue Lagen Gipskarton und WeDi über die feuchte, nein NASSE Wand ziehen. Bei der dritten Lage war man zuletzt. Das ist jetzt alles raus. Eine Herdanschlussdose in Lage eins ist komplett nass und wurde vor unbekannter Zeit mal abgeklemmt.   Aktuell ist der Baugutachter da, damit man sich mal ansieht, wie der Schaden in den Griff kommt.    Man glaubt oft nicht, auf was für Ideen die Leute kommen.   Vermieter bei Schwiegermama hat neulich auch mal schriftliche Aufforderung bekommen, seine Kacke zu beheben. Terassenplatten haben sich gehoben. Seine Lösung: Die Überstände mit der Flex weggeschliffen. Das Ergebnis: 1 Frostwinter und Platten gebrochen.   Der frickelt auch nur rum und es darf nix kosten, aber die Mieterhöhung kommt immer pünktlich.
    • Zum Thema Mannol, ich hatte vor einigen Jahren mal eine Palette Scooter Plus oder so (bin mir nicht mehr sicher, Produktion eingestellt), das war vollsynthetisches.  Snowpower etc. dachte ich dann auch als Alternative.  Hatte dann mit dem Kundenservice längeren E-Mail Kontakt und ich kann Euch sagen.   Bei Mannol gibt es nur teilsynthetische Öle, da vor ein paar Jahren die komplette Produktion auf diese umgestellt wurde.   - synthetisch = teilsyntheitisch (gilt für alle Hersteller und ist leider irreführend)   - vollsynthetisch = vollsynthetisch    Ich wurde vom Kundenservice gefragt, für welches Fahrzeug und ich meinte nur "alte Technik mit modernen Bauteilen/Materialien wie Alu etc., damit konnten sie aber nichts anfangen.  Mir fiel dann nur RS oder Mito 125 ein oder ne Bangee (ich weiß, kann man jetzt nicht mit einem BGM 187 oder M244 auf SI vergleichen), aber für solche Fahrzeuge führen sie nicht das entsprechende Öl mit Freigabe.   VG Markus
    • Ich fahre jetzt seit 2000 km  Simtonul und bin begeistert .   https://www.langtuning.de/Simtunol-16K-2-Takt-Mische-Mischoel-1-Liter   endlich mal ein gescheites Öl . vorsicht ist nicht Selbtmischend
