Hallo und Grias Eich aus Bayern,
ich bin Florian, ich komme aus Donauwörth und bin dabei eine 53er Lambretta fit für die Straße zu bekommen,
die Labretta sieht ,dem Alter entsprechend, ziemlich mitgenommen aus, der Bauer, in dessen Besitz sie vorher war,
hat sie vermutlich auf dem Acker eingesetzt. Nichts desto trotz möcht ich an der Karrosse nichts machen, sondern
sie nur technisch fit machen.
Auf dem Schmierplan fand ich den Hinweis, dass der Dämpfer an der Hinterachse zu schmieren ist, diesen Dämpfer
gibt es bei mir allerdings gar nicht... Es sieht mir auch nicht so aus, als wäre da je einer drin gewesen.
Daher meine Frage, gibt es Modelle, die Ohne diesesn HA-Dämpfer ausgeliefert wurden?!
Danke schon mal...
Florian
Bearbeitet von FlowB
Kann es auch nicht 100%tig beantworten. Denke aber auch das bei Deiner frühen Bj. 53 kein Dämpfer verbaut war. Glaube eher bei späteren Modellen,
oder vielleicht war es sogar Zubehör. Bei meiner Bj. 1951 war so ein Dämpfer auch nicht verbaut.
Wenn da ein Dämpfer hingehört, sollte es ja im vorderen Bereich der Antriebseinheit einen Drehpunkt geben, um den sich die zu dämpfende Masse dann bewegt?
Vielen Dank für die Antworten, ich werd, wenn die "Alte Büchse" mal wieder läuft darauf achten, ob das Hinterrad irgend wo schleift.
Sehe aber weder Spuren, noch eine Aufhängung, an der der Dämpfer befestigt werden hätte können.
Die Hinterradschwinge bei der NSU-Lambretta ist sehr kurz und eigentlich nur mit dem Dämpfer unterhalb des Kardangehäuses gedämpft. Den hinteren Dämpfer halte ich für Zubehör, den habe ich auch bei späteren NSU-Lambrettas noch nie gesehen.
Moin!
Meine 1952er NSU Lambretta hatte schon den Dämpfer.
Nach der Ersatzteilliste (S. 32) hatte jede NSU Lambretta einen Dämpfer (auch die alten 125er Kickstarter-Modelle)
http://www.nsuautoroller.de/Scanns/Lambretta%20Ersatzteilliste.PDF
Die von NSU 1950 importieren und mit NSU Label versehenen Innocenti LCs hatten keinen Dämpfer.
Ich denke, dass im ersten Modelljahr der NSU Eigenfertigung (1951) der Dämpfer noch nicht montiert war und ab 1952 in die Serienausstattung kam.
ciao
erasmo
Bearbeitet von erasmo
Das 1. Bild bei dem die Gabel nur recht dunkel abgebildet ist, deutet auf eine  der ersten Serie hin, gebaut aus Teile von Innocenti und dann auch ohne den Dämpfer.
auf den Bildern ist zweifelsfrei eine in Neckarsulm gebaute Lambretta zu sehen. Die Gabel sah in den ersten beiden Modelljahren bei NSU so aus.
ciao
erasmo
Vielen Dank für die Infos,
langsam bin ich schon recht verwirrt...
Die Lambretta hat noch ein paar Eigenheiten, so ist zum Beispiel das Fußbremspedal auf der falschen Seite, ausserdem wurde kein Standlicht verbaut, das ist aber auf jedem Schaltplan
eingezeichnet.
 IMAG4388.thumb.jpg.074cdf3c6c0f142af37d0IMAG4389.thumb.jpg.a80165b21194af1d3d8beIMAG4392.thumb.jpg.7e4edbc235d8b22bf01f2
ICh hoffe Ich habe da nicht irgend einen Spezialumbau ergattert, der dann keinen Tüv bekommt..
Versehrtenumbau Bremse von original rechts auf links.
Denke nach dem "Krieg" ( keine 10 Jahre her) ,  keine  Seltenheit.
Am ‎29‎.‎02‎.‎2016 um 09:43 schrieb FlowB:
eingezeichnet.
Wenn du in die Ersatzteilliste für die frühe NSU Lambretta 125  schaust, siehst du, dass sie noch kein Standlicht hatte.
http://www.nsuautoroller.de/Scanns/Betriebsanleitung%20Lambretta/S40-41.JPG
Wenn du einen neuen 105 mm Reflektor brauchst, wirst du wohl nur einen mit Loch für das Standlicht bekommen.
ciao
erasmo
