hier mal wieder was neues von der entwicklungsfront,
wann es den geben wird kann ich noch nicht sagen
blueprint folgt
kurve ist von pinasco mit ihrem pinasco tourenauspuff 28er gaser, 60iger DS-Welle.
27PS
lasst den stehbolzen durchbruch drinn, bzw. büchst die stehbolen oder gießt sie so in der gussform zu.
das ermöglicht aus der schachtel direkt mehr ;-)
versteh eh nicht, warum das bis jetzt noch kein hersteller gemacht hat
vor 9 Stunden schrieb gatti500:
die beheizten stehbolzen dehnen sich doch mehr aus , auch in der länge ,als die anderen,  ist das nicht nachteilich ?
Fahr ich an 2 Zylindern ohne probleme
sozusagen "voodo-auslass" ab werk,
beim proto wurde dass für den testlauf zumindest oldscool mit aluhülsen gelöst
Mal ne Frage zu der Stehbolzenhysterie: liegt der Kopf oben nicht plan auf dem Dichtflächenteil auf, der um die Stehbolzenlöcher geht?
Wenn ja isses doch eh latte, ob man bei den Stehbolzen durchbricht oder nicht, da die Kanäle doch eingegossen sind und somit in sich dicht/geschlossen sind....
Al.
Edith sieht gerade dass der Zentrierabsatz in der Kopfdichtfläche das leider verhindert...
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 11 Minuten schrieb Phantomias:
Warum macht Betella soetwas?
ich glaub die beschäftigen sich mit vespa tuningparts:alien:
Das Problem an der Heizung ist das die Bolzen teilweise so richtig schön blau werden an den offenen Stellen. Durch die extreme Hitzeeinwirkung ( die ja normalerweise nicht so direkt gegeben ist) wird dann ganz gerne mal der Kopf undicht !
Und natürlich drückt´s oben Altgas raus das den Zylinder voll ölt wenn der Kanal nicht abgedichtet wird. Ich fahre selbst auch an einigen Motoren die Heizung. Als komplett Problemlos sehe ich es allerdings nicht an.
Aber wenn es möglich ist sowas konstruktiv zu verhindern sollte man es dann doch eher vermeiden finde ich !
Bearbeitet von schoeni230
Denke mal, der Umsatz ist wegen des MHR/Sport ziemlich eingebrochen. Schön, dass sie den Handschuh aufgehoben haben. Man darf wohl gespannt sein, was da noch von Polini, etc. kommt, bis sich das in 1-2 Jahren wieder konsolidiert...
wenn sie malossi vorgreifen wollen, können sie das ja für t5 machen, oder bigframe?
ansonsten ist das sicher attraktiv wenn man fahren und weder fräsen noch schrauben will! ;-)
Bearbeitet von berlinwestside
Vom Bauprinzip ist das auf jeden Fall sehr fein.
Ich mag den M1x direkt auf den Smallblock´s auch da es ne schnelle, aufgeräumte , und einfache Lösung ist. Ohne viel Schnick Schnack !
Ob er die oben gezeigte Kurve mit den Komponenten auch tatsächlich drückt wird man eh bald wissen.
vor einer Stunde schrieb schoeni230:
Der Kopf wird sicher nicht undicht, da mehrfach verschraubt. Bei welcher Temperatur verfärbt sich Stahl eigentlich blau? Wäre dann ein Indiz für die Temperatur Höhe,  die da vorherrscht. Klar wäre eine büchse oder durch verschlug besser, aber trotzdem alles unkritisch
Stimmt da hast du recht mit der doppelten Verschraubung. Auf das hab ich jetzt in dem Fall nicht gedacht.
Ich selbst habe alle immer gebuchst und sowas nie ohne Buchse aufgebaut nachdem ich an meinem ersten Falc auch die blauen Bolzen hatte. Der Motor war damals relativ human aufgebaut.
Mir sind aber auch schon so einige untergekommen, bei denen das offen blieb, und die waren alle blau und in kurzen abständen immer wieder mal undicht. Teilweise sehr unterschiedlich aufgebaute Konzepte.
Ab welcher Abgastemperatur sich ein Stehbolzen am 2 Takt Motor blau färbt kann ich auch nicht sagen. Weicht aber mit Sicherheit von gängigen bekannten Messwerten ab da hier ganz andere Faktoren mit rein spielen !
Wenn das hier aber nur der Proto und ein Einzelfall war spielt es ohnehin keine Rolle sich darüber Gedanken zu machen.
Hat jemand eine Ahnung wann der neue SI 30 Pinasco Vergaser kommt?
Wie ist der 26er vom einstellen von den Düsengrößen und kann man den mit den originalen 24er vergleichen
Sorry für die Fragen in dem Topic
vor 20 Minuten schrieb Patricks:
der 29,8er Pinasco Vergaser (mehr geht einfach nicht mit std. gaserwannen) wird vorrausichtlich im sommer kommen.
der 26er ist gut vergleichbar mit einem ovaliserten 24er, der 26 VRX-R reagiert durch das venturi etwas anders, erfahrungsgemäß etwa 3-4 düsensprünge mehr,
etwas spannender wirds auf der nebendüse da das anders als beim POLINI VENTURI gelöst ist, beim polini liegen beide düsen ja unter dem venturi, beim pinasco
sind beide düsen im den venturidrichter durchgebohrt.
mit dem extra dafür aufgelegten düsenkit (alle besierend auf einer 160/xx - 58/160, 60/160, 62/160, 65/160, 66/160) von pinasco hat dass jetzt aber immer gut geklappt. bei sehr saugenden raps und starker bearbeitung ist manchmal auch ein anderer fetterer schieber (SIP 4.1 bzw. 4.2) angebracht - also auch analog zum 24er.
standardmässig ist der 26-ER und der 26-VRX-R mit HDLK 160, BE3,HD 122 ausgestattet was perfekt für die 177er in der stecktuningvarinte passt.
  • Like 5
vor 3 Stunden schrieb schoeni230:
anlauffarbe blau, je nach farbtiefe, 290-390 grad. finde ich nicht so beängstigend
vor 5 Stunden schrieb berlinwestside:
Herr Pinasco-Vertretung-WestGermany,
gibts in Sache T5 was von euch ?
Danke für die Info
vor 23 Stunden schrieb gravedigger:
da könnte sich babas mal einen richtig dicken doppelansauger mit 2x35PWK basteln und damit die augschburger straßen aufreissen.
Ob das DER babas machen will, weiß ich nicht, da hast Du einen besseren Draht ;-). Und das mit den zwei PWK's auf nem PINASCO-DV
hat doch Dein Kollege aus AIC schon probiert. Lief nicht besonders und ist mittlerweile "Altmetall", wie er mir gesagt hat !
@maccoi
habt Ihr den Zylinder auf der Customshow in Innsbruck dabei ? Würde den gerne mal "befingern". Falls man ihn auch Probefahren kann,
sag mir bitte Bescheid, dann nehme ich zum EDDING auch noch meinen Helm mit :-D.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
    • Top was du da selbst umgesetzt hast  Wäre schön, wenn es den doch noch mal in Serie für die Pk geben würde.
    • Du, das ist mit Sicherheit nicht der erste Motor, den ich zusammen baue. Wenn es bei Dir alles gepasst hat, ist doch schön und es bedarf keines unterschwelligen Kommentares deinerseits.   Dass es hier Blöcke gibt, bei den vieles nicht passt, ist hier ja auch hinreichend dokumentiert. Meine Motornummer ist 00129 - Erstserie. Ich schreibe den ganzen Kram auch nur hier rein, damit man auf evtl. neuralgische Stellen vorbereitet ist und nicht bei bereits voll bestücktem Motor nochmals den Drehmel ansetzen muss.
    • Wenn du das Teil schon 40 Jahre hast, ist es wirklich bitter... Da die ET3s in Italien bis 1983 gebaut wurden, hätte man damals tatsächlich eine fabrikneue kaufen können!
    • Hallo, ich suche den Batteriehalter (oberes Teil mit Flügelmutter), um die Batterie in meiner GS zu fixieren.   Wie dieser hier, nur halt original und mit Patina:   https://www.scooter-center.com/de/batteriehalter-mauro-pascoli-vespa-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-7676203mp?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21811911551&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gbraid=0AAAAAC-u6vUVsIUmgpzzy1zWxy-OIygc6&gclid=EAIaIQobChMImdvivIqOiwMVFZKDBx3EAhVwEAQYAyABEgICOPD_BwE   vG
    • Hallo zusammen,  dass das Topic nicht so leer bleibt schreib ich auch mal was.  Die letzte Saison bin ich in meiner PK den Egig 180 gefahren, welcher ganz gut lief. Jetzt soll der 220 ccm, Single mit Goofy und VHSB34 mein neuer Tourenmotor werden.   Leider müsste man bei dem beiliegenden V50 ASS, wie vielmals bekannt den Rahmen zerschneiden, was im Ansaugbereich nicht so schön ist. Und einen käuflichen Ansaugstutzen gibt es dafür auch nicht. Daher habe ich einen PK Ansaugstutzen selber gebaut, bei dem nichts geschnitten oder höhergelegt, etc. werden muss.   Der Innendurchmesser beträgt passend zum VHSB 34, 38mm. Durch den passenden Außendurchmesser muss auch kein Conversiongummi verwendet werden.   Durch den Boden am Vergaser hat man recht wenig Platz, aber es ist machtbar.    Der Membrankasten ist deutlich kleiner als beim M200, bzw. hat man sogar deutlich mehr Platz als beim Egig 170 Membrankasten.   Als passenden Auspuff hierzu fahre ich den Goofy Curly. Dieser passt ohne Seitenwand schneiden nicht in PK-Rahmen, wie ursprünglich mal gedacht war, dass der Auspuff in beide Rahmen passt, wie beim Unisex, was aber egal war, da diese für eine frühere Big Bertha schon rausgetrennt wurde, bzw. allgemein für eine größere Auspuffauswahl. Die Bordelektronik musste wie bei Curly üblich hinter den Tank verlegt werden.   Ich bin gespannt, wie das fährt.
