Pinasco NEUNPORT, direkt
maccoi
Der neue Pinasco wird wohl ein neuer Malossi/Polini/Quattrini Killer;-) Und das mit einem vernünftigen Zylinderfuß. Jetzt muss Pinasco nur noch eine Sorglos- Kurbelwelle dazu auf den Markt bringen, welche sich nicht verdreht, gute Steuerzeiten hat, nicht krumm ist oder einen Schlag hat und dazu noch 60mm+ hub. Und das alles ohne das man das Gehäuse aufspindeln muss. Dann gebe ich den Quattrini sofort wieder in Zahlung...
vor 12 Stunden schrieb schoeni230:
Was noch dazu kommt ist das dieser Prüfstand  (dieses Modell) immer etwas mehr anzeigt als ein Ammerschläger. Ca 2 PS mehr.
bitte nicht wieder diese leidige prüfstandsgeschichte.
bitte, danke
Am 6.2.2016 um 23:59 schrieb schoeni230:
ja kann ich bestätigen - der italodyno liegt meist um 1-2% zu hoch
vor 4 Stunden schrieb CHIEMGAUVESPA:
Guten Morgen zusammen,
die ersten Kurven vom direkt gesaugten 9 Port mit verschlossenem membrankasten auf Drehschieber. 26 SI , 60 iger Welle.
Einmal Newline S Plus von S&S und Big box Touring 27,3 NM bei 4752 RPM mit box und 27,3 NM bei 5482 RPM.
180 Grad Auslass und 63%.
Nach oben viiiiiieeeel Luft.
Malossi Sport 2016 geknackt. Time For Pinasco. Und das alles mit SI 26.
der Test wurde bei S&S gefahren. Das Ding ist ein NM Monster. Wortlaut Wolle S&S.
Lieferbar Anfang Mai.
Und jetzt noch dazu eine Kurve mit dem normalen Newline S nacher könnte man die Auspuffanlagen auch mal vergleichen :-)
der S+ sollte ja etwas weniger Leistung haben wie der normale S
Bearbeitet von Patricks
vor 5 Minuten schrieb Patricks:
Gute Idee, hier geht es aber nur um den Zylinder. Musst wohl in Hamburg direkt nachfragen.
Bearbeitet von Carter
vor 23 Minuten schrieb polinist:
wenn sich das mit dem "geschlossenem 9port direkt" bestätigt hat sich das mit dem normalen 9port wohl grad auch schon wieder erledigt, oder?  :gsf_tumbleweed:
Hi. Ja wir Sind am überlegen in Zukunft nur noch den 9 Port Direkt zu vertreiben.
Da er super verschlossen und direkt funktioniert. Der Kunde wird dann einen Verschluss Deckel dazubekommen. Direkt hatten wir schöne 25 PS anstehen. Auch eine tolle Kurve. Hat sich halt so ergeben in den Tests.
Gruss Patrick
Gerade eben schrieb BABA'S:
Wenn das der ehemalige "Rennpinascofahrer" aus Österreich liest, geht's hier auch gleich rund :-D
Bis nächsten Samstag in Innsbruck
Gruß BABA'S
ja, dann darfst den rennpinasco 2016 berühren und mit einem dauerständer durch die hallen laufen.
