12 hours ago, gravedigger said:
ich würde den gsf dyno neu einstellen.
29 ps bei 6300 umdrehungen mit jl kann nicht sein.
Da gebe ich dir recht. Scheint bei meinerseits Messung entweder ab 6300-7000 etwas sich zu verschlucken oder halt das Mikrofon ist etwas verrutscht. Geht mir ja eig. Nie um die exakte Zahlen sondern eher allg. Vergleich mit anderen Motoren (gleicht gs for Einstellungen). Scheint mir alles recht obskur manchmal aber man nimmt halt was man hat hier.
vor 2 Minuten schrieb DRC_174:
Genau :sly:ist auch gar kein Unterschied ob man 30 PS bei 6000 oder 8000 U hat....
Fährt auch gleich
Fährt auch gleich
Mein Deutsch wird immer schlechter wegen den Amis hier, denke ich habe mich da falsch ausgedrückt.
Naja, egal jetzt. Motor läuft recht gut. Wenn ich endlich mal jem. Mit Rolle Finde hier der nicht Konservativ wählt und alles außer HArley lachhaft finde dann gibt es auch etwas mehr konkretes.
Kenne nur seit 30 Jahren PX 200 u war ca. 20 Jahre davon auf dem Prüfstand meines Kumpels Hans.
Wenn ich mir die Mühe mache u messe die Leistung  dann  sollten auch ein paar Parameter stimmen!! Luftfeuchtigkeit darfst du gerne vernachlässigen
  • 11 Monate später...
Am 27.5.2018 um 20:22 hat Rally-Mexx folgendes von sich gegeben:
Also ich habe jetzt ca. 1500 km runter gedreht. Bin nach anfänglichen Bedüsungsspielerein eigentlich sehr zufrieden mit dem Zylinder. Hatte vorher den Polini Alu. Leistung in etwa gleich.
Servus mexx! Hab genau den selben Motor gebaut, nur mit 26/26 si, bei welcher bedüsung bist du jetzt final gelandet? Gruß Jürgen
Bearbeitet von Schweizer Jürgen
  • 5 Monate später...
  • 1 Jahr später...
wieder so ein fall von "zu mager eingestellt"  bzw "falsch zusammengebaut" bzw "race product..." von pinasco kunden,
das gibts ja recht häufig. die scheinen nicht so versiert zu sein, wie malossi, polini, quattrini oder bfa kunden.
man hätt ja eigentlich meinen können
nach dem dünnen asso kolben, kanns eigentlich nur aufwärts gehen
denkste. je mehr löcher im kolben umso besser für die leistung!
steuerzeiten und so, pillepalle, alles nebensache.
pinasco 960 (520,- kit) nach 100km
605050456_pinasco960merzUS6.thumb.png.3c58999c4205e0ba8eebeb29ccf7ac50.png1818416117_pinasco960merzUS5.thumb.png.1edc16bd5eb352944f6a4fa162b83993.png
609510225_pinasco960merzUS4.thumb.png.86456b225206615173a333c010b5a5f6.png1732194928_pinasco960merzUS3.thumb.png.10ca5a2a1ce8546f15cad37fb7570866.png
das motorgehäuse ist natürlich auch gestorben
156006800_10216437565926480_6682532989428800269_n.thumb.jpg.78295b91d6430884dda415585a768d3e.jpg
assembled by a shop & pro mechanic in US
hat wenigstens von sip auf kulanz was ersetzt bekommen
sip, warum verkauft ihr sowas?
dass der kolben deutlich "potential hat" springt einem sofort ins auge.
denn wenn die shops anfangen würden ordentlich QM zu machen
und nicht alle ware ungeschaut zu verkaufen, wenn auch nur 1cent profit zu holen ist
dann kämen die "produzenten" bzw händler wie pinasco selber unter druck
weils die ware nicht mehr loswerden.
SHARE IT, denn DAS hat kein vespa kollege verdient.
schaden von schlanken 1800,- in diesem fall:  wenn denn die kuwe überlebt hat & ohne arbeit
530 zyl loss, 850,- neues gehäuse, 400,-, neuer zyl kit sport
Bearbeitet von freakmoped
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
Gibt es jemanden der bessere Erfahrungen mit dem Zylinder hat oder gibt es einen besseren Kolben für den Zylinder. Hab in Kleinanzeigen den Zylinder mit abgedrehten Fuß für Rally 180 gesehen. Wär eine Möglichkeit mehr Leistung ohne Bearbeitung des original Gehäuses zu finden (max. 20PS sind gewünscht).
Der GS-Kolben für Malossi BigBore (69mm) passt bezüglich Laufspiel, Kopfgeometrie und Ringpins.
Mit Drehschiebereinlass sehe ich keine Probleme, mit Direkteinlass bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke auch das geht problemlos.
So. Karre läuft endlich.
Remstal - Stockach und zurück an Pfingsten war Jungfernfahrt.
Damals mit BBT2 war schon ganz gut, aber irgendwas hat gefehlt.
Letzte Woche haben wir meine alte Polini Box wieder geflickt (Gruß an @Zipzack) die auch hier, wie bei vielen anderen Motoren eine sichere Bank darstellt.
Mit dem oben erwähnten GS-Kolben kommen durch etwas mehr Kompressionshöhe die Steuerzeiten ein wenig runter, was mir grundsätzlich ganz gut gefällt.
Infos zum Motor sind im Diagramm.
QS 1,5 mm Verdichtung 10,97:1
Vergaser (PHBH28) ist inklusive Bedüsung 1:1 von meinem 230er Polini Motor übernommen, der Wechsel von der 131er HD auf eine 128er (ohne Filter) brachte 0,2 PS.
Ich hab dann die 131er wieder reingeschraubt und das Thema abgehakt. Das passt.
Dauervollgas über mehrere Kilometer auf der Bahn sind kein Problem.
Zündung steht (ohne Gewähr!) auf 19° statisch.
Als nächstes kommt mal die mitgelieferte Membran auf den Zylinder und anschließend bekommt er mehr VA.
Bin gespannt.
Mein Prüfstand zeigt ca. 0,3 PS weniger an als ein P4.
Bearbeitet von alfonso
vor 28 Minuten schrieb Pott:
Was war denn leistungsmässig der Unterschied . Zw.der BBT2 und der Polini Box ?
Popometer hat nein gesagt, dann hab ich mir den Aufwand gespart, da auf meinem Alupolini mit der BBT2 auch nicht allzu viel rüber kam.
Die schwächsten Kurven waren mit 20mm Endrohr (laut), die etwas stärkeren, die aber fast noch aussehen wie Streuung bei der Messung, waren mit 18mm Endrohr (deutlich leiser), die schwarze Kurve war der Polini und bei der blauen Kurve hab ich vermutlich nochmal am Vergaser gespielt, bin mir aber gerade nicht ganz sicher.
Also Polini min. 1PS - max. 2 PS und jede Menge Overrev, ohne nennenswerte Verluste untenrum.
Gefühlt waren es Welten.
Ich kann aber gerne nochmal einen direkten Vergleich machen, die BBT2 liegt noch neben dem Prüfstand.
vor 11 Stunden schrieb alfonso:
In dem Zug würde ich die QS gleich mal auf 1,2mm setzen.
Bearbeitet von Uriel
  • 3 Monate später...
Hallo Leute
Meiner nach 7 Jahren BENÜTZUNG.
Wie kann man diese Laufspuren wieder etwas dezimieren. Reicht da eine Nikasil - Hohnbüste ?
Oder soll ich da mit dem Wasserschleifpapier (1000erter) etwas vorarbeiten.
Ich denke der Kolben sollte bei der anstehenden Revision getauscht werden :-)
Diese kleine Frischzellenkur wird dem Motor sicher  GUT TUN.  :-)
In diesem Sinne...
L.G. aus der Werkstatt und hoffentlich auf weitere 7 Jahre Einsatz!
Woifal
Bearbeitet von Woifal
Am 13.10.2024 um 13:20 schrieb Woifal:
Einfach mit der Flexhonbürste durchgehen! :satisfied:
genau diese/solche Spuren hatte mein Wideframe-Pinasco auch, hab mich auch gewundert wo die herkamen... :lookaround:
Edit: hatte vielleicht 5-600km...
Bearbeitet von polinist
vor 2 Stunden schrieb polinist:
Die sind mir auch ein Rätsel.
Hatte ich vorher auch nicht nicht.
Welche Honbürste verwendet Ihr beim Flex-Honen. Soweit ich weis soll man eine 240iger Körnung verwenden bei Nicasil. Wie macht Ihr das?
Zu Dokumentationszwecke hier noch ein Vergleich alter Kolben zu neuen Kolben. da gabs offensichtlich ein paar Evolutionsschritte bei der Entwicklung.
Streben sind doppelt so dick geworden.
Gefällt mir schon viel besser!
Jetzt wird zusammengebaut und dann auf die nächsten sieben Jahre :-)
Grüße an die Gemeinde
Woifal
    • Suche Zylinderhaube für Cosa/PX 200 original im guten Zustand.
    • ...du scheinst ja schon zu wissen, dass es verschiedene Pumpenritzel gibt. Weißt du denn, was verbaut ist / bist du dahingehend sicher? https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Oelpumpe_PX
    • Das will ich gar nicht ausschließen, dass da mal etwas zu fest angezogen wurde. Ich hatte die Vespa letztes Jahr zur Motorrevision in der Werkstatt, als ich sie abgeholt habe, wunderte ich mich auch, dass das Standgas zu hoch ist und sich nicht runterstellen lies, bis ich festgestellt habe, dass die Befestigungsschraube zu fest angezogen war, habe sie minimal gelöst und der Schieber ist sofort zurückgerutscht. In der Werkstatt hat man die Dichtung unter der Wanne offensichtlich auch noch zusätzlich mit Silikon "abgedichtet", bin froh den Mist gestern demontiert zu haben, weil auch eine Silikonwurst in dem Ölkanal lag, auf Dauer sicher keine gute Sache, besser man macht alles selbst, nur ist das für mich zeitlich fast nie möglich.   Gestern habe ich die Leerlaufgemischraube (kurze Version) vor dem Einbau reingedreht, aber damit bekam ich den Vergaser nicht auf die Bolzen, also wieder raus, dann den Vergaser montiert und anschließend diese elende Frickelei die kurze Gemischschraube im eingebauten Zustand reinzudrehen, hat funktioniert, aber eigentlich dachte ich, man könnte den Vergaser mit der kurzen Schraube montieren?   Mein Roller-Kollege hat eine PX200E Lusso GS, aber seine Vergaserwanne sieht etwas anders aus, ist ein etwas älteres Baujahr, aber auch Getrenntschmierung, kann es sein, dass es verschiedene Wannen für die PX200E Lusso gab und ich daher Probleme beim Einbau trotz kurzer LLGS hatte?
    • Vielleicht ist der Vergaser schon etwas krumm/verzogen, weil da mal jemand sehr motiviert angezogen hat. Würde auch zum defekten Gewinde passen. Aber da kommt es jetzt ja nicht drauf an, sondern: Glückwunsch, dass das geklappt hat @RollerTourAxel und klasse, dass der Hobel läuft!
