vor 9 Stunden schrieb supermoto:
Was wurde am malossi gemacht? Sind beide gleich bearbeite worden?
Bearbeitet von CHIEMGAUVESPA
Interessanterweise hat der Malossi Sport auf der S&S Homepage im direkten Vergleich mit dem gehäusegesaugten Neunport-Pinasco die Nase vorne...
Der Pinasco hatte da allerdings den 26er SI und der Malossi einen 24er SI verbaut, beide mit 60er Welle und S&S Newline plus, also leichter Nachteil für Malossi. Gibt´s bis auf den Direkteinlass wesentliche Unterschiede zwischen beiden Pinasco-Varianten?
Dennoch scheint der Neunport-Pinasco ziemlich gut gelungen! Würde ich im Zweifelsfall sicher dem Alu-Polini vorziehen. Aber eine Frage drängt sich auf: warum zur Hölle bekommt der neue Pinasco wieder diesen alten Sche##kolben???! :wacko: Siehe Fotos auf der S&S-Page.
vor 8 Stunden schrieb Pez:
Wurde da nur ein Deckel drauf geschraubt oder auch der Totraum ausgefüllt?
spielt das bei diesem Vergleich eine Rolle,ob Membran oder Drehschibär?
Weil hier oben steht,Malossi sport geknackt,ein Bekannter hat mit dem Sport wo nur der kolben gemacht wurde 29,6 NM,allerdings auf Membran :-D.
trotzdem Respekt,freu mich für Pinasco das sie wohl den Anschluss gefunden haben
Bearbeitet von weiky
vor 8 Stunden schrieb madmax:
Im lieferbaren Endprodukt Ende Mai ja.
vor 8 Stunden schrieb supermoto:
Pinasco hat aus der Schachtel 63% Auslass?
vor 1 Minute schrieb hacki:
NEIN... nat nicht. .. Membran ist nur fürs Ego bzw Pimmerverlängerung... bringt sonst gaa nicks...
:wacko:
:muah:
Super Kurven ! :cheers:
Würde jetzt vielleicht nicht zwingend sagen ....Malossi geknackt da man ja noch keine weiteren Ausbaustufen sehen konnte und insgesamt noch zuwenig Vergleichsmaterial vorliegt,aber muss ehrlich gesagt schon sagen das ich das nicht erwartet hätte ,finde es aber dafür jetzt umso lobenswerter !
In der direkten Version absolut interessant finde ich ! Einfacher kann man wahrscheinlich kaum auf diese Werte kommen wenn der einen ähnlichen Verlauf hat mit den 25 PS.
Hi. Im lieferbaren Endprodukt ab Ende Mai ja.
Gruss Patrick
Gut, dann ist das für mich ein nicht grad glücklicher Vergleich. Hätte man eher den mhr nehmen sollen, der hat die selbe auslassbreite. Sport hat doch nur 55%?
Wenn der Malossi in diesem Vergleich höhere Steuerzeitenwinkel hatte (Pinasco = 180°), dann vermute ich mal das der Sport mit einer 1,5mm Fußdichtung unterlegt wurde?
Dann lief der Sport mit ~128° Überstromwinkel und ~181° Auslaß. Etwas übersteuert für eine BBT und für einen Newline zu wenig VA würde ich sagen (siehe stark abfallende Kurve oben heraus).
Vermutlich stinkt der Malossi daher in diesem Vergleich auch ab.
Wieviel Überstromwinkel hatte der Pinasco?
Bearbeitet von Angeldust
vor 7 Stunden schrieb supermoto:
  • Like 3
vor 4 Minuten schrieb CHIEMGAUVESPA:
Hi. An dem Tag, wo mal keiner was zu meckern hat, fahre ich nach Altötting und zünde umgehend eine Kerze an.
Ich weiß nicht, wo das Problem ist?
Wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht und hinterher einen "Sieger" postuliert ist das kein Problem, aber fragwürdig.
Man bist du dünnhäutig! Gemeckert hab ich auch nicht, nur was für mich festgestellt.
Sollte auch keine Kritik an dem pinasco sein, sondern nur an dem Vergleich.
Du musst bei deinen vergleichen nicht gleich immer alles in den Himmel loben.
Ich zum Beispiel hab auch einen pinasco und bin eigentlich ganz zufrieden damit.
Was ein Trubel.  Gesteckt ist der Pinasco gut und mindestens gleichwertig dem male Sport gegenüber, so meine Analyse und daran lässt sich nicht drann rütteln. Wenn man sich die kurven anschaut, sieht man auch bei beiden Zylindern Potenzial nach oben, da lässt sich auch nicht drann rütteln. Wer aber, im ausgereizt Zustand mit gleichem Aufwand,  nacher die Nase vorn hat, wird sich zeigen. Ich hab da aber schon eine Vermutung und die geht nicht zum Sport.  Guter Wurf von Pinasco und da gibt es mal gar nix drann zu rütteln
vor 12 Minuten schrieb PXler:
Selten so einen Käse gelesen. Verleihst du neuerdings deinen Account?
vor 38 Minuten schrieb Angeldust:
Wenn du eine andere Meinung hast, darfst du sie gerne äussern. Kannst aber natürlich auch mein Account mieten. Klär mich auf, was du da anders siehst
Wenn nun die 30Nm Marke fast aus der Schachtel raus geknackt wird, kommt bei mir die Frage auf, was die Zahnräder im Getriebe da auf Dauer (Weil touren und so) zu sagen.
Aber erst Mal top für einen pinasco in der 200er Klasse.
vor 6 Minuten schrieb SMG-P200E:
Deutsche Forumskultur :crybaby:
da solltest du dich drann gewöhnen, sonst verlierst du schnell den spaß :-)
hier ist es rauh, aber eigentlich sind die meisten jungs trotzdem nette kerle.
das gsf ist da aber wirklich schon ein extremfall.
ist aber wirklich halb so schlimm, ausser du legst dich mit mir an :-)
das mit dem zerreißen ist aber wirklich schon ziemlich schlimm geworden und wenn man versucht gegen zu steuern, bekommt man direkt ne seitensalve ab. :-)
