orpheus Geschrieben 4. Februar 2016 Teilen Geschrieben 4. Februar 2016 Guten Morgen Forum und Vespa-Freunde. Parallel zu meinem (eigenen) PX Projekt werde ich hier über den (Neu-) Aufbau meiner PK125 berichten. Ursprünglich stand sie hier zum Verkauf und letztlich hat sie ein Freund von mir gekauft, dem ich nun den Motor machen möchte. Hauptsächlich sollte sie zunächst unauffällig bleiben, für den täglichen Betrieb in der Stadt oder auch mal (eher kleinere) Touren zun Spaß haben. Ich werde hierzu auf größtenteils schon vorhandene Komponenten zurückgreifen, die sich hier so angesammelt haben. Motor-Setup sieht folgendermaßen aus: - Malossi 136ccm - gesaugt über Drehschieber mit 24er VHST - Marchald Luftfilter - RMS Rennwelle (ist eine mit 19er Konus) - ETS Banane - Primär Surflex 2.56 - Kupplung 3 Scheiben(?) verstärkt - selbst erklärend das alle Lager und Verschleißteile erneuert werden An Rahmen muss nicht sehr viel gemacht werden. Der Lack is noch sehr gut, hier und da ne Macke/Schramme. das einzige was mich noch bissl angeht sind die vielen Rostpickel an den Backen, da muss glaub ich was gemacht werden, das die nicht richtig Karies bekommt. Was neint ihr? Hier noch Bilder vom Ist-Zustand der PK Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
orpheus Geschrieben 4. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2016 Hier die noch etwas unschönen Stellen an den Seitenbacken. Was ist da am besten zu machen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 4. Februar 2016 Teilen Geschrieben 4. Februar 2016 Willst du den 36er eintragen lassen? Ohne Blinker seh ich da schwarz.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
orpheus Geschrieben 4. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2016 Neeeeeeee Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
orpheus Geschrieben 5. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2016 (bearbeitet) So heute Motor mal aufgemacht und zerlegt. Soweit so gut. Das einzige, was mir aufgefallen ist, dass der Schaltarm spiel in der Buchse hat. ist das normal, oder besteht handlungsbedarf? Hab das mal versucht zu fotografieren: Da man es auf den Bildern nicht erkennt: Bearbeitet 5. Februar 2016 von orpheus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karren77 Geschrieben 5. Februar 2016 Teilen Geschrieben 5. Februar 2016 spiel nach oben/unten ist voll ok, seitlich eher nicht- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
orpheus Geschrieben 5. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2016 Ok, ist mir bisher noch nie so aufgefallen... Dann bin ich beruhigt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chico-mk2 Geschrieben 6. Februar 2016 Teilen Geschrieben 6. Februar 2016 Wenn es dir unten aus dem Schaltarm bisher nicht gesifft hat so lassen, ansonsten ausbauen und einen Oring im 3. Übermass verbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
orpheus Geschrieben 7. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2016 Ja so ein bisschen leicht feucht ölig kams da schon raus , bzw am Schaltrastendeckel hing immer ein tröpfchen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
keffaspezial Geschrieben 7. Februar 2016 Teilen Geschrieben 7. Februar 2016 mach alle Dichtungen, Siris und O-Ringe neu wenn du schon den Motor auf hast....ansonsten ärgerst dich später nur. Hatte an meinem PX Motor auch alles neu gemacht, außer den O-Ring vom Kuluhebel.....der dann natürlich gesifft hat.....aber der ist am PX Motor ja schnell zu wechseln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
orpheus Geschrieben 7. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2016 Ja sowieso, wird komplett neu gedichtet, gelagert und ge-oringt... Schaltarm/-gestänge is raus... Ist bei einem Motordichtsatz ein Oring im übermaß vorhanden? hab mich jetzt kurzerhand (und zum Glück) für den Austausch der Silentgummis entschieden. vorallem der hinter Stoßdämpfersilentgummi war total hart und eingerissen. hat keine 5 Minuten gedauert, dann waren alle 3 Gummis draußen, ging leichter als gedacht. jetzt erstmal die Motorhälften schön reinigen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chico-mk2 Geschrieben 7. Februar 2016 Teilen Geschrieben 7. Februar 2016 Übermaß muss separat bestellt werden. http://www.sip-scootershop.com/de/products/oring+schaltarm+3+uberma+_67060300 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
orpheus Geschrieben 8. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2016 - Motorhälften gereinigt - Rahmen im Motorraum grob gereinigt. Leichter Flugrostbefall - was ist zu tun bzw. wie dauerhaft entfernen? - Zylinder mal näher betrachtet, wie gesagt, ein gebrauchter Zylinder mit leichten Reibern, sollte aber noch fahrbar sein oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
orpheus Geschrieben 8. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2016 (bearbeitet) Jetzt war ich beim Rausklopfen der Nebenwelle samt Lager etwas zu übereifrig bzw. hab das Gehäuse scheinbar zu heiß gemacht. Durch die Schläge haben sich Risse gebildet... siehe Bilder. Kaltmetall, ab zum Kobold oder so lassen? Bearbeitet 8. Februar 2016 von orpheus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stoxnet Geschrieben 8. Februar 2016 Teilen Geschrieben 8. Februar 2016 Kobold und für immer ruhe oder Kaltmetall is eigentlich egal wenn man Ordentlich arbeitet sollte das kein Problem geben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
orpheus Geschrieben 8. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2016 Ich werds dem @kobold schicken und vernünftig machen lassen, muss eh meine PX Hälfte hinschicken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
orpheus Geschrieben 8. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2016 (bearbeitet) So, heute ging es neben dem kleinen Maleur mit der Motorhälfte weiter ans sauber machen vom Rahmen... Hierbei dann auch mal sämtliche Birnen aus der Fassung gedreht und nachgeschaut was da so verbaut ist. ja was soll ich sagen, allesamt 6 Volt Birnen :( Da hab ich wohl eine 6 Volt ZGP - und ich hab mich schon gefragt, warum da kein Spannungsregler verbaut ist. Nur kurz als Hintergrundinfo, der Rahmen war scheinbar mal eine PK125S mit Blinker. Diese wurden entfernt, Löcher zugemacht und zu eine PK Sparversion umgebaut. Kabel(-baum) ist noch vorhanden, man könnte rein theoretisch wieder Blinker anbauen (wäre ja mal für die Zulassung als Krad gar nicht schlecht die Möglichkeit zu haben). Verbaut ist diese ZGP .... Woran unterscheiden sich 6 Volt zu 12 Volt ZGPs optisch denn? Ich kann das spontan nicht erkennen. Viel wichtiger die Frage, was muss ich alles tun, um auf 12 Volt umzurüsten. Reicht einfach eine 12 Volt ZGP und Spannungsregler? Im Grunde geben wäre es mir egal ob 6 oder 12 Volt, aber soll der SIP Digitaltacho rein, der benötigt 12 Volt. Bearbeitet 8. Februar 2016 von orpheus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
