Zulassung nach §21 StVZO
Paul_Holl
Laut Zulassungsstelle existieren keine italienischen Papiere mehr. Dies sollte laut einer Mitarbeitern kein Problem sein, da dies mit den italienischen Behörden geklärt wird.
Meine Frage nun: wird dann für das Fahrzeug ein neuer (dt.) Brief erstellt oder wie kann ich später nachweisen, dass ich der Eigentümer bin?
Eigentum kann man zB. mit nem Kaufvertrag nachweisen. Eventuell vorher eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bei der Polizei oder ähnlichem besorgen. Damit wird bestätigt das das Kfz nicht zur Fahndung ausgeschrieben ist, also zum Beispiel gestohlen.
Mit dem 21er Gutachten von TÜV/Dekra gibt dann auf der Zulassungsstelle neue deutsche Papiere.
So habe ich das zumindest hier schon mehrfach gemacht.
LG Chris
Es geht bei mir eher um Fuffies die auf Motorrad umgetragen werden...ich achte darauf, das da auf jeden Fall das alte Baujahr eingetragen wird. Je nach Mitarbeiter beim Amt wollen die gerne mal das Datum des Gutachtens als Baujahr hernehmen. Da hat man halt wenig Spielraum wenn man noch was anderes eintragen lassen will.
Ob das jetzt überall so gehandelt wird weiss ich nicht.....hier gehts halt so.
Das wäre ja Wahnsinn, wie soll man mit so einem alten Fahrzeug durch die dann fällige AU kommen?
Und wie lässt sich bei einer entsprechend alten karre das bj nach vollziehen ohne original Papiere? Nur anhand den Angaben des Besitzers / Verkäufers?
vor 29 Minuten schrieb Paul_Holl:
Ein guter Gutachter ermittelt das Baujahr z.B. über die FIN und bestätigt das auch im Anschreiben zum Gutachten.
Da der genaue Tag der ersten Zulassung so nicht nachvollzogen werden kann, trägt die freundliche Zulassungsstelle dann 01.07. des jeweiligen Baujahres ein.
    • Also was ich nachgelesen habe ist der Ring(Buchse) schon auf die neue Glocke angepasst. Also einbaufertig. Mal sehen.
    • Welcher Schaden ist da jetzt durch was entstanden? Ist das die Fixierung der Wellen die da abgeschert ist und sich die Wellen deshalb verdreht haben? Bekomme Wort und Bild in meiner Birne nicht übersetzt.
    • Moin,  hätte noch ne 69er L in Paraggi  Hat aber etwas mehr Patina  Preis hängt davon ab was dabei sein soll.  bei Interesse PN
    • OK, mein Twin rauchte im Sommer auf ner tour durch Sonoma Valley ab, mitten im Wald, wo er auch geklaut wurde aber ich dank 2er air tags die karre und den Dieb am nächsten tag auffand. jetzt wollte ich ran um zu sehen was da eigentlich faul war, und auch gleich auf den reed valve umbauen. zunaechst mal gingen die Zylinder nicht ab. die bolzen waren so fest, selbst mit dem impact drive kam ich nicht weiter. ein instandsetzen musste stahl streben anschweissen um die aufzubekommen. da hat wohl jemand sehr fest angezogen.     ok, zylinder ab, Deckel auf     dann wollte ich die M8 schraube in der Mitte der Kurbelwelle auf bekommen, kam aber wieder selbst mit impact drive nicht weiter.     also mit der Standbohrmaschine und Gewalt. wir wussten nicht wie das von innen alles aussieht, haben einfach mal gehofft.   austreiben klappte auch nicht, also weiter gebohrt bis die linke welle auf einmal raus fiel.     sieht grobmotorisch aus, war es auch. diese schraube ist so fest da rein geklebt, hänge mir das an die wand und kaufe ne neue welle.   hier aber was interessant ist fuer alle anderen twin Fahrer. ich habe SEHR viele kilometer abgerissen, bin an den Lake Tahoe gefahren, nach Santa Cruz an den Strand, touren zu zweit nach Guerneville, dabei immer Vollgas. erst kürzlich habe ich auf die grosse smooth master Kupplung umgebaut. aber sehr was mit den Pins passiert ist:     hier nochmal genauer:     die sind abgeschert! das kann meiner Meinung nach nur am fehlenden Cush drive liegen. andere Meinungen willkommen. ihr seht vielleicht auch oben im bild dass der Kettenspanner an das Gehäuse gedrückt ist und die kette garnicht richtig spannt. ich kann mir auch hier nur erklären dass der fehlende Cush drive durch alles andere, inklusive der kette, ausgeglichen wird, die bei Lastwechsel, oder schalten in den ersten gang aus neutral bei schritt Geschwindigkeit. alles wird hart gerissen wird / geknallt. man hoert das ja auch.   das könnte jedem twin Fahrer bevorstehen!!!
