Hätte mal ne Frage zu den Steuerzeiten:
Gesteckt hat mein Alu-Polini  Folgendes:
(Version mit Stahlring am Auslass und Polini-Kopf ohne Absatz)
Vergaser 26/26 BGM Fastflow, Auspuff BigBoxTouring, Welle Ori 200er 57er also Kurzhub, Einlass verlängert, gelippt.
FUDI = 0,20 mm, 1,7mm Kolbenunterstand , QS= 1,70 mm
170/116/27
So lassen oder Zylinder anheben? (und oben abdrehen)
Variante1:
FUDI = 1,00 mm
173/120/26,5
(175/120/28 ....Auslass 0,5mm höhergefräst)
Variante2:
FUDI = 1,50 mm
175/123/26
QS mit 1,70 mm kommt mir schon viel vor, kann das passen? Was macht Sinn?
Welche Variante macht Sinn? Soll jedenfalls 110-120 laufen.
Hoffe auf kompetente Antworten
Mauki
das machst dann hat er ordentliche steuerzeiten
aber um das zu erreichen (tacho oder echt?)
brauchst auch entsprechende Einlasszeiten an der welle
verlängerung von originalen 55 auf 75grad hat sich bewährt
wenn die welle zum ds passt - was bei original meistens der fall ist, aber dennoch messen! - wirds auch kein stress mit blowback geben (=ds defekt)
ein derart sauber gemachtes setup mit solchen einlasszeiten lauft mit si24 und siproad topspeed gps 130
das kannst gar nicht verhindern :satisfied:
edit: einfacher würdest dir tun wenn  du die drossel (sry is so) alu polini gegen einen malossi sport ersetzt, dann sparst dir auch die ganze fräserei
merke 2016: es gibt kein einziges argument mehr das für einen polini 211 oder polossi spricht
Bearbeitet von freakmoped
vor 10 Minuten schrieb freakmoped:
Verlängerung von originalen 55 auf 75grad hat sich bewährt
Welle hat Einlasszeiten von ca.  120 vOT + 65 nOT  = 185 .....................das sollte eigentlich passen.
vor 14 Minuten schrieb freakmoped:
Ich bau mir gerade parallel einen zweiten Motor mit gleichen Komponenten auf, jedoch mit Malossi Sport Rennsatz.........da hab ich dann den direkten Vergleich.
Der Malossi ist schon fertig, hat gesteckt erstaunliche Steuerzeiten:
176 / 116 / 31 , QS= 1,0mm
Sicher mit den Zeiten?
Welche Version ist das?
Sport 2016 oder Sport alt?
Bearbeitet von Pez
  • 3 Monate später...
Update:
Malossi Sport Motor läuft seit 2 Tagen
Steuerzeiten: 176/114/31, QS 1,1mm
Einlass: 122/64...188
BGM FastFlow SI 26 (160/BE3/132, 52/140, Lufi mit Löchern)
BGM BB-Touring
Übersetzung: 24/65.....4.G= 36 Z
Lüfterrad SIP 1700g
Fazit: Das schiebt beim zügigen Anfahren ziemlich an, da verliert das Vorderrad Bodenhaftung.
Leider ist mir fürs Stadtfahren der Auspuff etwas laut, werde noch zum Vergleich den SipRoad versuchen.
Endgeschwindigkeit kann ich noch nix sagen, wohne in ner 30er-Zone, meine Probefahrten verbreiten nicht gerade Freude....
So, und nun ab in die Werkstatt, den Polini-Motor einbauen...bis später.
Bearbeitet von Mauki
  • 2 Monate später...
