hab einen Auspuff für meine V50 geholt über kleinanzeigen
ist gekommen.
hab ihn jetzt gut entrostet, jetzt meine frage. der Krümmer hat nen datscher!
siehe bild.
Draufschrauben u gut is? oder gibt es tipps, das evtl. mit schnellen kniffs zu lösen.
evtl. hats ja keinen einfluss auf den betrieb
polini 75 zylinder ist drauf.
Schon mal versucht dranzuhalten?
Mit dem Knick stell ich mir das von der Passform her nicht sehr toll vor.
da gibt's vermutlich Probleme wenn der oben sauber am Auslass anliegt wo unten dann die Banane steht
um mit dem Zapfen in die Halteklammer zu passen.
Würde auch zu nem neuen Krümmer raten.
Der krümmer ist für die Tonne. Guck dir mal den Flansch zum Auslass an. Sieht so aus, als ob sich das einer so gebastelt hat, dass da noch das Winkelstück vom fuffi-auspuff drankommt. Daher bestimmt auch der Knick vom Hinbiegen.
so wie der krümmerflansch am auspuff aussieht würde ich dir empfehlen eine neue banane zu kaufen.
das wird so wahrscheinlich selbst mit einem neuen krümmer nicht passen.
so der krümmer ist ab.
neuer ist bestellt
auspuff komplett entrostet u neu lackiert.
flansch zum krümmer ist soweit echt in ordnung ;)
hoffe das passt.
danke schön für die tipps!
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
