@gertaxhallo,
ganz grob angerissen, sämtliche Komponenten des "breiten" Faio Getriebes,
die auf der NW montier und demontierbar und von Faio lieferbar sind,
werden kompatibel mir der verstärkten NW sein.
Das System auf der NW mit den Mitnehmer Kugeln, wechselbaren Zahnrädern und Seegerring für das 3. & 4. Gangzahnrad funzt ja bekannterweise.
Ich denke, so wie ich's verstanden habe, wie Du es unter "Punkt 2" beschrieben hast.
Bearbeitet von powerracer
vor 22 Stunden hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Hi,
was anderes...
Ist dieses drt Gangrad die einzige Möglichkeit eines langen Ersten für PK Getriebe? Andere Hersteller evtl.?
1450874937_Screenshot_20200613-165204_SamsungInternet.thumb.jpg.5564a2ce2b48a0cd5d4985a766a10590.jpg
Gruß Vladi
Vom Falc gibts 1. gang Z55 und Z56 für die originale nebenwelle.
bei interesse PN
vor einer Stunde hat vespetta folgendes von sich gegeben:
bei interesse PN
Danke für die Info!
Ich schreib dir wenn ich später zuhause bin...
Kann mir jemand den Werkstoff eines Falc Zahnrades sagen? Und zwar so dass der Härter weiß was er machen muss?
Mir hat es die hier im GSF erhältliche Welle verdreht und verbogen. Jetzt ist der 1. Gang futsch und wir fahren am Sonntag in den Rollerurlaub.
vor 2 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Das material vom falc kann ich dir nicht genau sagen,
Aber da du ja ein neues machst, nehm ich an, kann ich dir natürlich nen werkstoff sagen.
Ich würde 18NiCrMo7 nehmen ,
Und dem härter eine max einhärte tiefe von 0.3mm sagen. Gasnitrireren.
Weniger passt auch.
Den innensitz det auf der welle läuft 0.25mm aufmass lassen, und nach dem
Härten auf fertig maß schleifen
Gruss luk
eigentlich möchte ich keines machen lassen, sonder die Anschlagstellen am Zahnrad nacharbeiten lassen und dann neu härten.
vor einer Stunde hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Zeig mal her was da dein Problem ist.
härten ist nicht das Problem, vielleicht kann ich den Rest auch machen...
Ach so.. das natürlich anders.
vor 4 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
@pv211lass die Beschädigung doch mit 54-56HRC hartem Draht lasern.
Dann per Senkerosion nacharbeiten.
Wenn ich's richtig verstanden habe,
ist die stirnseitige Mitnehmer Verzahnung für's Kickerritzel an der NW defekt.
Wenn nicht, bitte um nähere Details.;-)
Weichglühen würde ich nicht,
denn dann beim einsetzen und härten verzieht es dir das ganze Bauteil,
Über gute Kontakte und Erfahrungsaustausch seitens Erfahrung mit Kraftübertragung von Zahnrädern auf eine Welle,
das ein evtl. kombinieren mit den Faio 3. und 4. Gang Zahnrädern "nicht" in die nähere Auswahl kommt.
Denn das System mit 2 Stück 4mm Stahlkugeln pro Zahnrad keine so glückliche Lösung darstellt.
Entweder wird das dann eine Keilwelle oder ein anderes Profil, das ist im Moment noch offen.
Da bei dem Kugelsystem nur ein winziger Auflagepunkt seitens der Kugel in der halbrunden Nut des Zahnrades besteht.
Da mir desweiteren zu Ohren kam, das in Zuera 3. und 4. Gangzahnräder des Faio Getriebes explodierten, wird sich das zu einer "nicht kompatiblen Lösung" mit Faio- Teilen,
zumindest auf der NW ergeben,
das im Moment der Stand der Dinge,
pr
Solange die Zahnräder an sich (an den Zähnen) dann noch zueinander passen wäre das immer noch okay. Ich hätte hier eine Konstruktion mit einer Polygonverbindung (P3G wimre) bei Interesse.
ich hätte da noch eine andere Frage zu den Crimaz - Getrieben:
Hab sowas gestern in einen meiner Roller eingebaut.
PV Mäusemotor mit U25 Pferden, also mach ich mir um Zahnausfall weniger Gedanken.
Die Verzahnung für die Bremstrommel ist deutlich länger, die Achse nach der Verzahnung deutlich dicker und die Schaltklaue hat 1 mm mehr Durchmesser.
Alles supi soweit, aber das Ding ließ sich nicht einfädeln wie sonst eine Hauptwelle, weil die Achse am Lager ansteht bevor ich die Schaltklaue im ersten Gang in den Schaltarm (am Anschlag rechts) einfädeln kann.
Ich musste das Lager erst fast ganz rausdrücken, dann die Welle einfädeln, dann die Welle ins Lager einziehen, dann die Welle mitsamt Lager wieder zurück nach rechts.
Ist das so, ober blick ich's nur wieder mal nicht?
IMG_2729.thumb.jpg.6f7096f2232357a8c053b659bde37e41.jpgIMG_2730.thumb.jpg.1be085020519460c4fdf8feb42cd0919.jpg
Zum Vergleich auf dem Bild eine PK Welle, die da vorher drin war.
LG Werner
Neues Crimaz-Primär 67/29... Das traue ich mich definitiv nicht mit knapp 50PS/42Nm zu fahren :wallbash:
Bearbeitet von Das O
vor 6 Stunden hat Das O folgendes von sich gegeben:
Ich stehe vor dem Wechsel von 69/28 auf ebenfalls 67/29, beides von Crimaz.
Bei ersterem hab ich mich schon etwas über das deutliche Spiel gewundert. Wenn die neue Kombi aber auch so aussieht wie bei dir weiß ich auch nicht, ob ich das so hinnehme...
Wieviel Flanken- und Kopfspiel sollten es denn idealerweise sein? Hab mein Tabellenbuch im Büro liegen...
Nach der gestrigen Probefahrt mit bfa primär auf 288er hatte ich mich auch gewundert. Spiel zwischen Schub und Schiebebetrieb war deutlich spürbar.
vor 3 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Was für eine Übersetzung fährst Du da?
An der Stelle ist die Kraft auf die Zähne deutlich geringer wie zum beispiel am Getriebe.
so richtig voll viele Gedanken würd ich mir da nicht machen.
gibt ach primätriebe in breit, vielleicht mal Egig hier anschreiben.
Wir hatten auch Crimaz wegen sehr grossem Flankenspiel angefragt,
bei uns waren es, mit der Messuhr gemessen 7/10mm
lt. Crimaz, alles im grünen Bereich.:thumbsup:
Ideal wären hier 2-3/10
pr
vor 9 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
Natürlich. Manche Leute machen die Sachen immer genau so wie es am allerallerbesten ist. Das kann schon mal deutlich von der Theorie abweichen, aber was wissen denn die Theoretiker schon. Und wenn einem der Pfusch dann um die Ohren fliegt, dann können sie leider nicht helfen. Denn sie sind ja nicht selbst gefahren. Und wenn man dann fragt wie das denn gehen soll dass der Händler selbst gefahren sein muss um einen offensichtlichen Qualitätsmangel ersetzt zu bekommen wird einem im nächsten Schritt mit dem Anwalt gedroht.
:blink: -  klasses after sales management.
Gabs bei den Crimaz-Sachen schon ein paar Ausfälle?
Hinsichtlich Preis und Ersatzteilversorgung sind sie ja nicht mal so uninteressant gegenüber der Konkurrenz...
Bearbeitet von Mediakreck
vor 8 Stunden hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
durchaus
Am 17.6.2020 um 08:23 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@gertaxhallo,
Hallo Helmut, gibt's denn hier in der Zwischenzeit was Neues? Oder alles durch Corona ausgebremst? Winterzeit ist Schrauberzeit und so :-)
hi
i need 4 gear short. but i have pk50 fl2 gearbox 10-15-20-25. the original 4 cog  have 44 teeth. is something available in market?
thank you
kurze Frage zu den Benelli Gangscheiben: Kann ich einzelne Gänge eines original PK Getriebes (42er Kennung) auf Benelli Gänge tauschen? Sind die baugleich?
Bearbeitet von audis4
  • 5 Wochen später...
So, endlich mal zum Testen der Nebenwelle gekommen.
vmc voll ok...
Könnte von der Härte etwas höher liegen aber voll gut für den Preis.
denke die meisten fahren das eh nicht in einem 35ps Motor!?
danke noch an @vespaschieber1 für die Zusendung.
hilft vielleicht dem einen oder anderen bei der Kaufüberlegung
  • Like 5
  • Thanks 11
