Bei Original Nebenwelle mach ich 70-75nm , bei starken Motoren erhitze ich die Spinne zusätzlich, das gibt zusätzliche Sicherheit, einschleifen mach ich immer und verbaue es mit einer Tellerfeder und loctite hochfest.
vor 23 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Danke für deine Antwort
dann wirds wohl mit 70 auch gehen!
Hängen leider viele faktoren zusammen mit den Anzugsmomenten..
Gewinde mit härteschutzpaste geschützt... ja / nein
Mutter nicht plan zu gewinde
Gewindeart M10x1.25 / 1.5  , M11x1 / M12x1 / 1.25
Gewinde mit kleber / ohne / geölt..
Gibt einiges
  • 1 Jahr später...
Welche Nebenwelle mit kurzem 4ten ist länger als original Piaggio?
DRT, Fabbri meine ich definitiv
Wie stehts um Polini oder die neuen BGM?
vor 18 Stunden schrieb Flowson:
Der kurze ist kürzer, nicht länger. Wenn es kürzer ist kann es nicht länger sein🤔😅😂 das ist eigentlich immer und überall so.💁💁
vor 10 Minuten schrieb Flowson:
Es geht um die länge der Nebenwelle, nicht um die ÜbersetzungI
vor 13 Minuten schrieb Flowson:
Dein sehr kurzer Satz war einfach zu schön. ☺️
Bis jetzt waren Fabbri\Egig, Drt länger um 1mm
Pinasco war gleich lang. BGM hatte ich noch nicht
  • 4 Monate später...
Würdet ihr diesen Gang 2 und 3 noch verbauen? Hab ich über Kleinanzeigen so bekommen. Soll in einen Motor mit ~ 14 PS.
Bearbeitet von athanasius
Ich hätts aussortiert. Wenn die Gänge nicht fliegen sollten, is jedenfalls der Verschleiss an der Schaltklaue höher.
Aber bestimmt noch tauglich für nen 50er/75er Hochleistungszylinder 😉
Bearbeitet von RobKBoh
Eindeutig nein.
Edit: Aber ich würde gerne mal versuchen, mit einer Diamantfeile die Flanken zu begradigen...
Bearbeitet von Tom Turbo
Nachtrag
vor 15 Stunden schrieb Tom Turbo:
und dann neu härten, dass es nicht gleich wieder so aussieht?
Müssten aber alle 4 Flanken auf exakt das gleiche Maß gebracht werden, oder? Ansonsten sagt die Schaltklaue "auua". Und wenn die Flanken nicht gehärtet werden, dann bringts auch langfristig nix.
vor 16 Stunden schrieb athanasius:
Ich würde die auch entsorgen…
Die Härtung wäre ja am Rand noch vorhanden und auf der Fläche vielleicht auch gar nicht so wichtig, is aber eine ziemliche Hirnwixerei, geb ich zu.
Und klar, alle 4 Flanken gleichmäßig abtragen.
vor 5 Minuten schrieb Tom Turbo:
Oder um 25.- ein cif rad.
Das hält mehr als die feilerei
vor 2 Stunden schrieb athanasius:
Wo gibt es das um 25 Euro? Finde nur das Uni um 29,99.
Such dir due art. Nr vom cif online karalog raus, und hol dir die vom ebay.it
Hi zusammen,
ich benötige für mein Crimaz Gran Tour Getriebe eine neue Schaltklaue.
Was empfehlen hier die Profis aktuell?
Vielen Dank!
vor 43 Minuten schrieb Uriel:
Hi zusammen,
Vielen Dank!
Falc oder BFA
Bfa passte bei mir ned so ohne weiteres.  Die sind glaub ich für xl2 Schaltgabeln gemacht wie sie in BFA Gehäuse verbaut sind.  Beim 288er gingen sie problemlos rein.  Beim c200 Gehäuse ned
Gibts schon erfahrungen mit dem neuen bgm komplett getriebe ?
Bzw läuft eines in einen 24- 25 ps motor stand haft. ?
Die tests auf ihrere seite zeigen dass sie sich schon mühe gegeben haben...
Gruss luk
hi.
ich passe meine kupplungen ja auf die längeren nebenwellen a la drt an, weiß jemand, ob diese bgm nebenwellen länger herauskommen als die standarden?
danke!
Bearbeitet von karren77
Am 14.11.2024 um 21:19 schrieb karren77:
hi.
danke!
Ich mußte meine BGM Nebenwelle kürzen, beim Umstieg von einer Faio Nebenwelle.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
