Moin,
was kann man denn heute kaufen, wenn man Angst hat, dass das BGM Z48 zu lang sein könnte?
Benelli kurzer vierter oder extra kurzer vierter nebenwelle?
Ist die benelli Qualität ok?
Wie ist malossi?
Geht wieder DRT Runner?
Gibt es weitere Alternativen?
Tendiere zu 18.20 oder 17.20.
Wird mit max 20 PS bewegt, aber im Alltag ganzjährig.
Danke!
Bearbeitet von joiw
Schreibfehler
Ich find das benelli Zeug Mega aber das braucht es wohl nicht für 20 ps.
malossi hatte wohl mal Probleme mit der Passform ihrer Nebenwellen.
ich würd bei 20 einfach eine Drt verbauen.
crimaz gibts noch was aber nicht so kurz wie bei drt...
  Am 7.8.2019 um 04:44 schrieb ludy1980:
Aufklappen
Danke ludy.
Benelli kostet ähnlich wie drt. Daher die Frage.
Preislich alles unter 150.
  Am 7.8.2019 um 05:40 schrieb joiw:
Danke ludy.
Aufklappen
Wenn nur Nebenwelle würd ich benelli nehmen.
die Runner gab es mal bei duepercento um 90 Euro, vielleicht kannst du ja alles berichten hier:thumbsup:
Also normale härterisse  - stauchung
Müsste dann ein Material Fehler vom Hersteller sein oder sehe da was falsch ???
Bearbeitet von audi6075
Welche Stellen meinst du denn genau?
In den eingekreisten Stellen sehe ich, dass beim Fräsen des Zahnfußes ein Stück über den Zahn hinaus gefräst wurde.
Bin ich der einzige, den es beunruhigt, dass die Freidrehung zwischen den Zahnrädern höher steht als der Zahngrund des kleinen Ganges? Wenn das Getriebe nicht komplett sauber distanziert ist, geht das doch ganz furchtbar kaputt?!
  Am 30.8.2019 um 08:02 schrieb Tim Ey:
Aufklappen
Greift der Zahn vom eingreifenden Zahnrad überhaupt so weit in den Zahngrund ein?
Die Freidrehung zwischen den Zahnrädern sollte wenigstens ein bis zwei zehntel tiefer sein,
wie der Zahngrund.
Denn wenn der Stossmeissel in die Freidrehung am Untergrund auf Block fährt,
gibt es an den Stellen eine extreme Kerbwirkung.
Wenn man bedenkt,
wo schon überall die Zahnräder gebrochen sind,
gefällt mir das ganze nicht so sehr.:???:
Wie gesagt,
es kann halten, kann aber auch Probleme geben.
Handwerklich nicht sauber gelöst.
Statisch gesehen ist der Zahnkopf schon frei,
aber bei Durchbiegung der NW kann @Tim Eymit seinen Bedenken schon recht haben,
wenn nicht sauber ausjustiert wurde.
Zu der Fertigung der NW werte Foristen,
bei dieser Art der Zahnräder,
sprich die NW besteht aus einem Stück,
ist ein fräsen der verzahnung technisch "nicht" möglich!
Das wird "stosstechnisch" gefertigt,
aus diesem Grund braucht es zwischen den Zahnrädern diesen Freistich,
erstens läuft der Stossstempel bisschen nach,
zweitens muss ja der Span Platz haben,
pr
Grüß euch,
hab Gangspringen und suche deswegen hochwertigen Ersatz für Originalzahnräder 2. und 3. Gang.
Straßenmopped mit gut 20PS und 18Nm
Originale Nebenwelle und kurzer 4. vom Falc (in fast neu) sind verbaut.
Das ganze auf BSG Hauptwelle (vermessen und gut) mit BSG Schaltklaue
Was haltet ihr von Crimaz Z53 und Z50
https://www.sip-scootershop.com/de/products/zahnrad+z+50+3+gang+crimaz+_40437330
https://www.sip-scootershop.com/de/products/zahnrad+z+53+2+gang+crimaz+_40437320
ja, vielleicht ist das Kanonen auf Spatzen, wär mir aber grad wurscht.. will endlich Ruhe.
  Am 4.9.2019 um 07:36 schrieb ösirally200:
Grüß euch,
Aufklappen
Crimaz ist gut.
Hast du mal das spiel des nadellagers der haupwelle geprüft..?
Luk
noch nicht, steht aber auf der Liste beim nächsten öffnen..
Gehäuse ist neu (SIP) und Nadellager ebenfalls. Ging recht streng in den Block. Hauptwelle von BSG ist auch noch nicht alt.. vielleicht hat die untermaß?
Dass die bsg untermass hatt glaub ich eher nicht!
Das org lager ist leider von haus ein wurfsitz..leider
Ich meine das laufspiel das sich ergibt
Nach einbau,
Bearbeitet von lukulus
Ein paar Bildchen zu meinem crimaz Getriebe im m200.
Laufleistung ca. 3000km mit ordentlich Gaseinsatz.
Gehört wohl etwas besser ausdistanziert. :rotwerd:
Thema Verschleiß: das Teil kommt wieder rein und darf noch etliche tausend km abstottern.
Ich liebe das Getriebe. :inlove:
Wie distanziert man das dann das es passt? Braucht man da ein durchsichtiges Motorgehäuse? :-D
Ich check nicht so recht wie man die Anordnung der Nebenwelle zur Hauptwelle einstellt?:rotwerd:
  Am 4.9.2019 um 22:45 schrieb Elias:
Aufklappen
Hast Du die Nebenwelle unterlegt?
Wenn die Nebenwelle nicht unterlegt ist, am Zahnradpaket distanzieren.
Das muss alles nach links (kupplungsseitig). Entweder dünnerer Distanzring oder dünnerer Seegerring oder beides.
Mit dem Seegerring kann man dann noch etwas spielen, für die Feinheiten. Das mache ich immer, um die Fluchtung generell oder das Getriebespiel noch ein wenig besser hinzubekommen.
So alte vielleicht schon etwas abgenutzte Ringe kann man für sowas immer brauchen (zu dünn darf er auch nicht sein, muss das Paket in Position halten).
Am meisten holt man mit dem Distanzring (klar) deswegen heißt er auch so. ;-)
Wollte nur die Möglichkeit des Seegerrings nicht außer Acht lassen.
Nachtrag:
Ich gehe davon aus, dass die Zahnräder richtig herum montiert sind. Kenne die Crimaz-Räder nicht bzw. noch nie befummelt.
Bearbeitet von rider
Ich hab die Gangräder zur Schaltklaue ausdistanziert. Da ist dann aber auch nicht mehr viel zu holen.
Ich werd jetzt entweder die HW 1mm abdrehen oder das HW Lager außen 1mm unterlegen inlk. Ankerplatte. ...muß ich mir anschaun.
@zerstörer ü30
Das SIND 2mm! Die Nebenwellenzähne haben trotzdem voll getragen, da die schmäler sind.
