  • 3 Monate später...
Gibt es hier Erfahrungen mit den DRT Sincro/Matrix und deren 47Z 4. Gang? Hab das Topic mal durchflogen und glaub das DRT Qualitätstechnisch mal nen durchhänger hatte.. Deutlich billiger wär die Malossi Nebenwelle mit 10 15 18 20, sollte vom Anschluss 2.-4. auch schön passen aber hab kaum was dazu gefunden..
Benelli  19-17-14-10 inkl. Z49 4. wär vllt auch was ?
Ziel wärs ein schön abgestuftes Getriebe für nen Drehzahlmotor zu bauen, um 8k Resoeinstieg und 13k max Drehzahl, ohne 1000€ nur fürs Getriebe liegen zu lassen. Hab ein orginales 4Gang PK-Getriebe und Nebenwelle daheim, würde je nach dem noch einen langen ersten Gang verbauen und mit 25/72 Primär beginnen oder mit einer längeren Primär und kürzeren 3. 4. je nach Nebenwelle und Gangräder..
vllt kann mir ja einer bisschen weiterhelfen.
Bearbeitet von zowizo
Leistung steht noch in den Sternen ist ein Falc 60x53. Wunsch wär 30ps++ sollt aber auch nen m200 aushalten wenns wär..
Hab das vmc 5gang auch auf dem Schirm aber nicht für den Motor.
Ausser man kann das irgendwie testen :whistling:
Ich find das benelli ja immer noch sehr gut.
ich hab das im 180falc ohne Probleme bis jetzt, sieht aus wie neu und hält den 34ps und 28nm stand
  Am 6.10.2021 um 03:13 schrieb ludy1980:
Aufklappen
Moin ludy,
wann hast du denn deins gekauft und um welche Variante handelt es sich?
4 oder 5 Gang?
4 oder 6 Arm Schaltklaue?
Und welche Übersetzung hat der der erste Gang 12/58 oder 12/55?
Ist eine 4 arm Variante eine der ersten red Bull mit 4 Gängen…
fahre das aktuell mit 3.30 primär.
also bekommt max auf die Ohren und sieht aus wie neu
  Am 15.6.2021 um 09:29 schrieb leckmaul:
ernst gemeint?
ich würde sagen, 350 - 400 km habe ich zusammen.
wobei mir es echt vorkommt als würde ich mehr schrauben als fahren ;)
hab auch getriebeöl nochmal gewechselt, sah gut aus. wenig/gar keine spähne.
ich gebs der reudigen möhre auch. dreht ja dank vmc100/taipan ein bisschen höher.
also ich kann sie bis jetzt noch weiterempfehlen.
Aufklappen
update: vmc nebenwelle rennt immer noch
war gefühlt die strecke zum mond und zurück!;-)
was aber wahrscheinlich jetzt reinkommt ist ne 18 20er oder gar 15 18 20er nebenwelle.
gefällt dem vmc 100 glaub ich besser:) scheiss resoloch
  Am 6.10.2021 um 06:26 schrieb ludy1980:
Aufklappen
ich frag mich ja immer wie sich so eine kurze Übersetzung auf soviel Leistung fährt:whistling::-D. Dreht das wie Hulle? Endgeschwindigkeit liegt wo in etwa?
  • 4 Monate später...
Weis hier einer ob es sein kann das eine vmc nebenwelle mit kurzen 4. zu lang ist?
ich bekomme die verfickte 3 scheiben kupplung nicht rein. Meine Idee unten im korb etwas material abnehmen das sie reinrutschen kann.
was meint ihr? Motor ist schon zu und ich mach ihn nicht mehr auf 😉
sieht echt so aus als ob 1mm zu viel ist
Edit:
lustig da postet das handy 3 Tage später was…  hab es nur gesehen weil ich das topic aktualisiert hab.. ich hab den kupplungskorb an der seite wo die welle ansteht etwas angefräst. Liegt immernoch satt auf und man kann es fahren hab nur ein komisches schleifen aus der kulu wenn ich in den 1. gang zurückschalte. Das „schleifen“ stellt sich nach wenigen Sekunden wieder ein
Bearbeitet von Despa
  Am 21.4.2022 um 17:37 schrieb Despa:
Aufklappen
Du möchtest gerne die 3S Kupplung komplett montieren? das Funktioniert meines Wissens nur mit einer original Piaggio Nebenwelle, weil die etwas kürzer sind.  Komplettmontage habe ich auch seeeehr lange praktiziert, aber mit anderen Nebenwellen und sowieso bei einer 5S Kupplung geht das nicht mehr.  Da wird mit Kupplungsabzieher und Unterlagen (siehe EGIG) der Korb komprimiert und Scheibe für Scheibe einzeln aufgelegt. Das mach ich mittlerweile bei allen Kupplungen mit oder ohne Ölleitblech und du musst nirgendwo Material abtragen.
Möglicherweise ist aber auch die Nebenwelle etwas aus dem Lagersitz gerutscht und erscheint dir dadurch länger, was dir die Komplettmontage versagt. Mit dem Gummihammer mal auf die N-Welle klopfen, vielleicht ist damit dein Problem schon gelöst.
  Am 21.4.2022 um 17:57 schrieb Primavera-Opa:
Aufklappen
Okay verstanden!
Nebenwelle sitz komplett drin.
die frage ist nun: soll ich so weiter fahren oder das nochmal machen.
was mich so wundert dieses komische klackern und schleifen ist nur beim schalten in den 1. gang….
  Am 21.4.2022 um 18:15 schrieb Despa:
Aufklappen
dann dürfte aber das Getriebe nicht korrekt ausdistanziert sein - an der ersten Getriebescheibe zu viel untergelegt? Wenn das der Fall ist, dann muss das baldigst korrigiert werden, sonnst gibts mächtig Verschleiß an der Klaue
Getriebe ist auf 0.15 distanziert. damit bin ich auch schon 1500km gefahren da hat es nie geschliffen oder dieses Geräusch gemacht. Man hört es auch nur wenn ich in den ersten runterschalte bei gezogener Kupplung! Kraft drauf und kulu entspannt hört man nix. Das einzige das sich die letzten 1500km in dem Motor geändert hat ist die Nebenwelle und die kulu Feder und Beläge .
Ok, sorry - kein Geräusch im Leergang aber bei gezogener Kupplung und nur im eingelegtem 1ten, und das auch nur jetzt nach den ersten 1500km, richtig?
versuch mal im Stand in den 2ten 3ten oder 4ten zu schalten - auch kein Klackern?
  Am 21.4.2022 um 18:24 schrieb Despa:
Aufklappen
Was für nebenwelle?
Höhe distanziert?
  Am 21.4.2022 um 18:49 schrieb lukulus:
Was für nebenwelle?
Höhe distanziert?
Aufklappen
Vmc nebenwelle. Die war schon zu hoch von der länge ansonsten hat es perfekt gepasst. Wie gesagt nur ohne last wenn ich in den 1. schalte. Mit last hörts auf
  Am 21.4.2022 um 18:37 schrieb Primavera-Opa:
Aufklappen
Nein schalten lässt sie sich einwandfrei. Und es ist echt nur so wenn ich bei der fahrt in den ersten schalte. Passiert nicht im zweiten 3. oder 4. nur im ersten
