oben herkunft ungewiss (pk)
unten wohl original (v50)
meint ihr, die obere ist n nachbau?
(auf beiden wellen sind keine piaggiostempel oder nummern oder soetwas zu finden)
Hab hier ein paar Wellen liegen, alle ohne Nummer oder Logo. Sind alle original made in Italy!
Verzahnung mal kürzer und mal länger bis ein Stück in den Lagersitz.
und noch eine frage...
habe vor geraumer zeit gang 1, 2 & 3 eines 4gang getriebes gebraucht im set gekauft. hab mir das heute zum ersten mal angesehen, weil ich 42er kennung brauche.
die gänge scheinen aus unterschiedlichen baujahren zu stammen, oder? und zusammenpassen tut der kram auch nicht, oder?
gang1 (komplett ohne kennung)
gang2 (42...er)
gang3 (ich kann den gussdreck mit phantasie zu einer 37 formen)
alles doof jetzt?
Ungeprägt evtl. NOS?
Hab auch schon Gangräder untereinander getauscht, weil die Flanken hier und da ausgeschlagen waren. Kann aber nicht sagen, ob da ein Getriebe 37 und das andere 42 war.
Sofern am Ende alles sauber ausdistanziert wird und die Schaltpositionen stimmig sind, sehe ich dabei kein Problem. Gang für Gang auflegen. Zur Nebenwelle sollte dann auch alles passen.
vor 15 Minuten schrieb rider:
danke dir. jo, könnt man wirklich so machen. täte mich trotzdem interessieren, wodurch sich bspw. ein 42er 2.gang von einem 37er 2.gang unterscheidet.
mmmh. hab die oben abgebildeten scheiben samt bgm 48z 4tem mal auf die 3-gang hauptwelle gesteckt, falc klaue. trotz bunter tüte gemischtes (37, 42, nix, bgm) sitzt die klaue in jedem gang saftig im eingriff.
allerdings brauche ich auf einer seite eine 1,4mm dicke zahnscheibe, auf der gegenüberliegemden 0,95mm, um auf wenige hundertstel axialspalt zu kommen. ist normal, oder?
nebenwelle passt von den abständen auch...
viel rauch um nix mit den nummern? ich werd daraus (noch) nicht ganz schlau.
Also ich hatte mal einen Roller hier mit 42er Zahnrädern und eckiger Klaue, da sind immer die Gänge gesprungen.
Die Aussage, dass Klaue zu Zahnrädern passen muss, würde ich daher nicht einfach so abtun.
Aber versuch's, vielleicht ist das ja nicht bei allen Gängen so und manche sind austauschbar, andere nicht. Keine Ahnung. Wäre mir auch zuviel Arbeit, das durchzutesten.
vor 2 Stunden schrieb ganja.cooky:
Unterschiede gibt es bei der Mittelsektion---> (Auszug aus dem Sip-Klassikkatalog)
danke. :thumbsup: dann werd ich später mal messen, was ich da habe.
Ich steh derzeit vor der Entscheidung Benelli GPR in Verbindung mit BFA Antriebswelle und Falc Schaltklause (weil liegt halt schon da), oder das komplette Bull Getriebe und den Rest verticken. Spricht irgendwas gegen oder für die Kombo?
gibt es eigentlich einen Grund, warum die Einzelteile des Benelli Bull günstiger sind als das Set?
Referenzpreise vom Center:
Benelli Bull = 989,99
Benelli GPR = 598,99 (laut beschreibung identisch zum Bull)
Hauptwelle = 199
Schaltklaue = 115 (beim Center nicht gelistet, aber bei sip)
Total = 912,99
Macht eine Ersparnis von 77 Euro.
Klar da fehlen Distanzscheiben und man muss es selbst distanzieren...
vor 10 Stunden schrieb ganja.cooky:
dabei werd ich jetzt auch nicht so richtig schlau aus meinen messungen...
1.gang - 58z - 3,95mm - ohne pr.
2.gang - 54z - 4,00mm - 42xxx
3.gang - 50z - 4,10mm - 37xxx
4.gang - 48z - 7,30mm - bgm
Ein NOS 1. Gang der noch unverschlissen ist (3,95mm)?
2. und 3. Gang von einem normalen 4-Gang (aber schon etwas abgenutzt)
4. BGM Z48 hat meiner auch ~ 7,3mm
Beim 4-Gang hat jedes Zahnrad eine Prägung (42xx in dem Fall).
NOS ist noch im Motor und der ist noch im Roller drin (wegen der Prägung).
Aktuell hab ich leider keinen Bock zum Schrauben :lookaround:
Am ‎13‎.‎01‎.‎2018 um 16:57 schrieb egig:
Die ersten Spezialgetriebe sind endlich angekommen und da die Red Bull Getriebe super laufen, hab ich sowas ähnliches in noch stabiler bauen lassen um die angestrebte Leistung auf dauer ab zu können
-Überbreit für Quattrini Block
- Nebenwelle 2mm dicker
- Klaue mit 6 Armen
- Breites Zahnmodul
- Nebenwelle mit großen Poligon
- Primär 20/50 + Ritzel mit Konus , die dazu passende Welle mit Konus liegt auch schon bereit
Zusätzlich noch Nebenwellen für das Red Bull Getiebe mit Poligon und verränderten Durchmesser am 2ten Gang
Frage. Wird es auch Nebenwellen mit Standard Maß und Konus geben?
vor einer Stunde schrieb pv211:
Nebenwellen die mit Original  V50 Gangräder gepaart werden ( 3. und 4. kurz) hab ich schon seit längerem in Angebot
vor 54 Minuten schrieb pv211:
Ah sorry. Wann kommt das 5g??
Blick da nicht durch was du meinst, ich hab da keines in Aussicht
So ich hab bei den ganzen Getriebeneuheiten nicht mehr wirklich den Durchblick. Ich bin auf der Suche nach einer Nebenwelle mit 21/18/14/10. Soll in meinen Skr Malossi da ist mir alles was in die Runner- Richtung geht zu kurz. Der Motor leif schon mit Z48 und 2.24er Primär. Das passte eigentlich perfekt zum Charakter her perfekt. Das Getriebe läuft jetzt in einem anderen Motor und die Nebenwelle vom SKR ist am Konus beleidigt. Deshalb dachte ich jetztan so eine Nebenwelle. Jetzt stellt sich die Frage welche?
-Benelli hat leider kein Feingewinde. Ansonsten müsste die ja ok sein.
- DRT hat Feingewinde, leider trau ich der nicht so recht, da das DRT Zeug ja die letzten Jahre alles andere als unkomplizert war.
Gibts da sonst noch was?
Meine NW hat Feingewinde, jedoch nur 10 -14 -17- 20 verfügbar für Original Getriebe, die läuft schon in einem Starken DEA bei ü40.
Wobei die dafür eigentlich schon zu lange ist , aber das ist ein anderes Thema
  • 2 Monate später...
Ich habe bis jetzt noch nie Probleme mit den Runner Nebenwellen...scheint wohl Glückssache gewesen zu sein. Die Welle hat 4 Rennen gelaufen:blink:
Was kann man denn aktuell bedenkenlos verbauen?
Änderungen / Ergänzungen in Farbe.
Am 28.8.2017 um 23:16 schrieb gertax:
Bei Originalbreite hat das Benelli aufgrund der größeren Zähne hier die Nase vorne. Und nachdem es das einzige Getriebe mit größeren Zähnen ist, wohl gegenüber sämtlichen anderen Herstellern. Dafür ist es von der Theorie her anfälliger in Bezug auf Pitting (weil stets weniger Zähne im Eingriff sind). Aber lieber Pitting als Zahnausfall, und zudem zeigt mein Benelli von oben bisher kein Pitting.
5 Gänge innerhalb der originalen Lagerpositionen der Hauptwelle würde ich mich mit 50 PS nicht trauen. Das geht in die Hose.
Generell würde ich die Getriebe für Originalbreite und pnp Verbau in etwa wie folgt einstufen:
Benelli: größte Robustheit unter allen Getrieben in der Red Bull Variante, aktuell eingeschränkte Abstufungen erhältlich bei der Variante mit den großen Zähnen (Red Bull). Die normalen Versionen werden teilweise umgelabelt und unter anderem Namen verkauft. Hier gibt es einige interessante und preisgünstige Variationen für bis zu 40/45 PS. Sehr großer Erfahrungsschatz da schon seit Ewigkeiten im Getriebegeschäft (vor DRT, vor Zirri). Red Bull Getriebe (inklusive Hauptwelle so man denn möchte) jetzt beim Versandhändler des Vertrauens in D verfügbar.
Falc: solides Getriebe, gute Verfügbarkeit. Insbesondere die vielen erhältlichen Abstufungsvarianten sind hervorzuheben. Perfekt wenn man weiß was man möchte. Leider nur über Direktkontakte und mit ordentlich Vorlauf zu bekommen. Keine Chance beim mehrmaligen Versuch etwas per Email zu bestellen. Schade. Es scheint aber nach wie vor sehr Vieles auf Lager zu sein, in Verbindung mit einem Italienurlaub also durchaus einen Versuch wert.
Faio: high Tech Variante. 6-Arm Klaue? 8-Arm Klaue? Nebenwelle mit tauschbaren Ritzeln? Alles kein Problem. Verfügbarkeit und Lieferzeit allerdings gerne mal schlecht bis unterirdisch.
Getriebe von Crimaz, BSG, MAV-SP bin ich bisher nicht gefahren.
DRT bin ich auch schon mit um die 50 PS gefahren und das war unauffällig. Allerdings waren das alles Komponenten aus der Zeit bevor die Qualitätsschwankungen aufgetreten sind. Würde ich heute nicht mehr kaufen, da es für den selben Preis interessantere Alternativen gibt von denen bis dato keine Qualitätsschwankungen bekannt sind.
Um lange Freude am neuen High-Tech Getriebe zu haben empfehle ich ein dediziertes vollsynthetisches Getriebeöl nach JASO MA2 Spezifikation (für Nasskupplungen), und zwar mindestens 500ml davon. Und eine Ablassschraube mit Magnet kostet auch nicht die Welt. Bitte fahrt sowas nicht mit 250ml SAE30.
  • Thanks 3
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
