Frage an PA-Techniker, Soundleute; Anlagenberechnung
Ich versuche gerade, eine Verstärker - Lautsprecher Kombination zu berechnen. Ich habe mich so gut es ging, auf dieser Seite etwas schlau gemacht: http://www.sengpielaudio.com/Berechnungen.htm
Folgendes habe ich da herausgefunden:
* Leistungsangabe bei Verstärkern und Lautsprechern sollte in RMS sein
* Eine Verdoppelung der Entfernung, erfordert eine Verzehnfachung der Leistung
* Ausgangsbasis bei Lautsprechern ist die Empfindlichkeit dB (1W/1m)
So, nun zu meinen stümperhaften Berechnungen. Ich hätte zB gerne 100 dB in 8 Meter Entfernung. Also suche ich mir einen Lautsprecher mit 100dB (W/m). Das bedeutet, für 100dB in einem Meter Abstand benötige ich 1 Watt RMS Verstärkerleistung. Bei 8 Metern Entfernung zum Lautsprecher würde ich für die 100 dB also 1000 Watt RMS benötigen.
Stimmt das soweit, oder liegt hier bereits der Hund begraben.
Meine Vermutung ist, dass das Ganze noch frequenzabhängig ist, da es zwar Subwoofer mit 1 kW RMS gibt, aber keine Hochtöner (zumindest bei ebay, Amazon, oder ähnlichen Onlineläden). Da die Membran eines Subwoofers viel größer ist, benötige ich auch mehr Leistung, um sie gegen den Luftwiderstand zu bewegen. In diversen Foren wird auch berichtet, dass selbst Konzerthochtöner nur "ein paar" Hundert Watt haben.
Könnte mir da jemand weiterhelfen, insbesondere wie ich die 100dB bei 8 Meter Entfernung mit dem Hochtöner schaffe?
Hi, ich bin jetz beileibe leider kein Profi, nur versierter Laie. Ich würde an deiner Stelle mal zu einem professionellen PA verleiher fahren und mir mal anhören was der dir empfehlen kann für dein Anliegen. Grundsätzlich gilt, das Hochton viel weiter trägt als Bass. Für Discomukke in der Lautstärke würde ich mir 2 potente 15 Zoll Tops mit jeweils so 6oo Watt und 4 - 6 18 Zoll Bässe mit jeweils um die 1000 Watt hinstellen. Das macht schon ordentlich Radau. Was hast du denn genau vor? Kommt nämlich auch immer auf die Veranstaltung an was man da so hinstellt.
Gruß Mattes
Das Ganze ist im Freifeld. Soundqualität ist mir erstmal egal. Die 100dB sind nur ein Rechenbeispiel, ob ich das mit der Verzehnfachung der Verstärkerleistung pro Verdoppelung des Abstands zur Lautsprecherbox richtig verstanden habe.  Ich hätte gerne so eine prinzipielle Ahnung davon, bevor ich mit dem PA-Mann spreche.
Meine falsche Vermutung war, dass Bass weiter trägt als hohe Töne. Wir hatten heute Karnevalumzug, da hörte man aus der Entfernung zuerst den Bass und dann erst die Mitten/Höhen.
Ok Freifeld is nochmal ne andre Nummer. Das du bei dem Umzug zuerst den Bass hörst is normal, weil die ja meistens überproportional viel davon haben und die Hochtöner wahrscheinlich auch nicht ausgerichtet waren. Hochtöner haben meistens 60 bis 90 Grad Abstrahlwinkel in die Breite und Höhe. Und wenn du da nicht davor stehst hörst auch ned viel.
Beate sagt noch
Schau doch mal im Musiker Board Forum oder im Hifi Forum vorbei. Da sind auch viele Cracks unterwegs die man fragen kann.
über das ganze Frequenzband einen Schalldruck von 100db zu haben, ist schon eine anspruchsvolle Sache.
Besonders interessant wird dies, wenn dieser möglichst diffus abgestrahlt werden sollen.
Das Hochtöner und Tieftöner eine unterschiedliche Geometrie haben, liegt ja an det unterschiedlichen Wellenlänge der von ihnen ausgestrahlten Frequenzen.
Um eine Schalldruck über 100db zu erlagen, braucht man insbesondere fur die Hochtönerseperate Endstufen und einen hohen Einsatz an Hardware.
Tiefere Frequenzen haben ja eine längere Wellenlänge, daher reiben sicj diese bei der Schalldruckübertragung weniger an den Molekülen der Luft und verlieren so auch weniger an Energie pro zurückgelegter Strecke als höhere Frequenzen, welche sich mehr an den Luftmolekülen reiben und daher schneller Energie verlieren (quasi Schalldissipation durch Reibung in Wärmeenergie).
Aus diesem Grund hört man zb aus der Entfernung nur den Bass einer Diso, und je näher man kommt, hört man die höherfrequenten Anteile der Musik immer besser.
Ein andere Geschichte ist die Wahrnehmung von Lautstärke, welcje ja nicht linear ist, sondern unterschiedlich empfindlich je nacj Frequenz ist.
Höhere Frequenzen werden hierbei viel lauter und unangenehmer wahrgenommen.
Hierbei wird häufig ein A- gewichteter, auf das menschliche Gehör abgestimmter, db (a) Wert verwendet.
Das bedeutet, das für das Abspielen von Musik nicht linear in jedem Frequenzbereich 100db anliegen (müssen).
In der Messtechnik würde man zb ein weisses Rauschen als Anregung verwenden, um den anliegenden Schalldruckpegel zu.messen.
Ein guter PA Mann kann da evtl. behilflich sein, aber die Jungs habem eher Ahnung ein gutes Klangbild an einem.vorgegeben Ort zu erzeugen, statt eine Schallanregung zu erzeugen, welche in speziellen Frequenzen eine definierte db Zahl.erfüllen muss.
Was die Dinge nicht unbedingt einfacher macht,  ist die Tatsache,, dass die Angaben der Hersteller von PA Lautsprechern nicht immer korrekt sind bzw. die Leistungswerte von den Lautsprechern auch in der Serie schwanken können.
Gruss drifter
Jo ohne genau zu wissen was du vor hast kann man auch keine Empfehlung für irgendwas aussprechen. Für die verschiedenen Situationen gibts auch sehr unterschiedliche Hardware die man verwendet. Sonst rät man nur ins Blaue.
Wenn ihr richtig Leistung braucht, dann kann ich dir die Firma RCF empfehlen.
Die können dir das alles berechnen!
Hatten letzten Jahr bei unserem OpenAir eine RCF-Anlage - absoluter Wahnsinn!!!
    • Den hab ich seit 2024 in rot-blau https://www.fc-moto.de/en/HJC-i70-Surf-Helmet gibts aber scheinbar nicht mehr bei z.B. Louis ...
    • Ich suche gerne mal bei den Simson Leuten . Und lass mich Inspirieren was die alles so machen .  vieles klappt dann ja auch bei Vespa .. und die Videos von Langtuning sind richtig gut . Wenn man Gefallen dran findet .    vorallen wenn Frits Overmars dabei ist.   sollte ein Zweitakt Freak ein Begriff sein .
    • Mit dem gescheiten Öl meine ich .   das es ein 100% Öl ist ohne Beimischung von Spiritus. Was natürlich das Mischungsverhältnis verfälscht . Wie hoch der Anteil ist kann ich nicht sagen . Aber zu wissen das es nicht drin ist und der Ölanteil bei korrekter Mischung dann passt ist doch super . Ich wusste bis zu dem Video auch nicht davon . Aber es kling Logisch .  Nachteil ist das man es Anmischen muss .   ich mach es so das ich 500ml Öl und 500ml Benzin mische . sobald das Öl vermischt ist ist es Selbstmischend . da ich 1:50 fahre Mische ich dann nach Tabelle von  1.:25 und habe dann wieder 1:50.   es gibt auch hierzu ein Tolle Video 🤩   Es lohnt sich wirklich das zu schauen .
    • Aber ist ja jetzt geklärt - Betrug liegt vor und ich erstatte gerade Anzeige, falls da noch mehr Bestellungen eingehen (wovon auszugehen ist)
    • Servus zusammen,  auch auf die Gefahr der Steinigung, wenn ich meine Box (V1 mit 17mm Innendurchmesser) optimiere wie es hier schon einige gezeigt haben...   Welchen Rohrdurchmesser soll ich wählen? Folgende liegen parat:   - 17mm - 19,6mm   Bei 19,6mm hätte ich noch die Option ein Edelstahlrohr (anderes finde ich nicht in 19mm aussen) einzuschieben. Prinzipiell würde ich die Rohrlängen ändern (in länger als original).   Motor ist ein LML Membrangehäuse mit BGM 187 (Überströmer geöffnet), VWW Mazzu, Pinasco SI 26, knapp 5000km gelaufen ohne Auffälligkeiten.   Ich persönlich tendiere zu Variante 2 mit Einschubrohr. Meine Vermutung ist, dass es auf jeden Fall leiser wird wie jetzt, egal welche Variante    Danke und Gruß Markus
