meine PX stottert wenn sie kalt ist.
Der Roller springt kalt auch nur schlecht an. Wenn er warm ist, dann geht es ohne Probleme.
Wenn Sie warm ist stottert sie nicht, allerdings erreicht sie auch nicht die angegebene Höchstgeschwindigkeit. Sie läuft aktuell nur 65 km/h.
Getriebeöl zieht sie keines, Zündkerze ist auch richtig. Vergaser ist frisch gemacht.
Kann es am Zündzeitpunkt liegen?
Danke euch schon mal.
Bearbeitet von Against All Odds
vor 3 Stunden schrieb Against All Odds:
Was wurde weshalb von wem gemacht? Was heißt "frisch"? Oft liegt das Problem bei den neulichen Veränderungen.
Oder vllt auch ne Dichtung beim Vergaser/Vergaserwanne vergessen.
Wenn es wirklich erst seit der Vergaserreinung ist, hätte ich auch den Vergaser in verdacht.
Information ist viel;-) wert.
Fragen: Welches Modell, Zylinder, Vergaser+Bedüsung, Kerze?
Lief der vor dem Eingriff? Dann Richtung Vergaser, Reinigen/Ultraschallen...
Wie lange ist der Choke draußen wenn du startest?
Wurde der Motor geöffnet, was wurde dann gemacht.
Viele Fragen, damit kann man besser auf die Symptome deines Rollers eingehen.
  • 2 Monate später...
