Muss diese Schaltklaue neu?
Mache das immer prophylaktisch, die Dinger kosten 40ct oder so das Stück. Ich hatte auch schon mal welche mit Kerben.
Die sprengringe kannste auch neu machen, die haben wie die Schulterringe auch Abnutzung. Dann schon eng eingestellt und dann spring da auch nichts mehr...
vor 10 Stunden schrieb BerntStein:
Kugeln? gibts da echt Verschleiß?
nein und auch die abnützung der segerringe und schulterringe ist bei ordentlichem distanzieren egal.
schaltklaue sollte man besser neu geben.
Bearbeitet von Motorhead
Klaue ist eh klar. Kugel mit Kerbe klingt aber interessant. Ich hatte es noch nicht - mal drauf achten.
Wechsel geht mit einer alten Klaue von der Gegenseite her gut.
Bei Federwechsel dann ganz pomadig mit dem entsprechenden Werkzeug.
Reservekugeln snd aber ja immer eine gute Idee.
klar wenn das gesamtspiel passt, kann man auch abgenudelte segerringe und schulterlange nehmen. theoretisch kann man auch Kondome waschen und wieder aufrollen...gehen tut da viel.
Bearbeitet von pvfahrer
auf dem foto sieht man eine "runde" schaltklaue
vorsicht, DRT baut optisch nicht mehr diese eckigen und runden erkennungsmerkmale ein sondern die sehen alle gleich aus - da musst du dann die höhe messen!
ansonsten hilft das auch vllt:
schaltklaue%20unterschiede%20smallframe.
    • Servus   Suche ein Motorgehäuse V5X1M für Pk50 S. Kompletter Motor geht zur Not auch.  Bitte nur 2-Loch Gehäuse!    Bevorzugt in Süd-Bayern oder mit Versand.    Grüße  Olli
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
    • Könntest natürlich alles rückbauen und die ganzen Bastel-Wastel-Teile verbimmeln.
