Hallo zusammen,
würde gerne eine Sammlung starten mit nachvollziehbaren Setups mit schönem Vorreso und etwas Drehzahl.
Bei den unzähligen Auspuffanlagen, Vergasern, Hüben, Steuerzeiten, Bearbeitung des Auslasses etc. fällt es schwer den Überblick zu waren.
Die MHR Topics sind ja wie viele anderen Topics auch etwas eingeschlafen. Vielleicht weil keiner mehr Lust hat ne Kurve zu posten .... Vielleicht weil nicht jeder 40 PS auf Knopfdruck bekommt bzw findet.
Denke 16 PS Vorreso und +30 PS mit Peak bei +- 9000 UPM würde vielen reichen.
Setupangaben
Auspuff:
Vergaser:
Hub:
Steuerzeiten:
Bearbeitung:
Bemerkung:
Anhang:
Bearbeitet von Rally 221
MHR 210 komplett jungfräulich  nur entgratet
1,5mm Fudi, 2mm kodi
62iger King Welle
Polossi Kopf
1mm qk
Vollgasmotorroller Membrankasten mit Boysen RD Plättchen
38iger tmxx :-D
Orginal 200er Getriebe mit 120/90iger Hinterrad
Sip Performance
16-17 PS vorreso, knapp 32 PS meine ich......Peak bei etwas über 8000....ok keine 9000......dann besser den Fichtl Pott!
Diagramm ist im MHR Topic
Steuerzeiten meine ich 186/135
VA 25.5
Bearbeitet von Laser
Na ja, 16Ps Vorreso sind trotz MHR irgendwo ja trotzdem auch ein Pfund!
Kenne da höchstens noch die Kurve vom macphisto, ebenfalls mit 57er MHR, 36er Gasfabrik, 1,5-2mm FUDI, QK1mm, SipPerformance etc., vom Klint und vom deichgraf, der hat doch auch ordentlich Vorreso aber mit 62mm Hub S&S Curley und Ü30...
Bearbeitet von Nick Knatterton
vor 22 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Mein Sip-Perfirmance macht mir zu früh dicht, Vorreso ist bei mir geschätzt auch bei +- 14-16 PS. Habs ja nicht mehr auf den Prüfstand geschafft bzw. Wegen verschlissenen Lima Lager nicht mehr geschehen. Bin gerade im Neuaufbau und werde das Topic Ziel dieses Jahr versuchen umzusetzen.
wird wohl wieder ein Diskussionstread,kein Ergebniss Tread
Am 8.2.2016 um 07:23 schrieb Rally 221:
Hallo zusammen,
Setupangaben
Auspuff:
Vergaser:
Hub:
Steuerzeiten:
Bearbeitung:
Bemerkung:
Anhang:
könnte man noch ergänzen ob Kytronik etc ,wieviel Grad Vz ,....
vor 2 Stunden schrieb weiky:
Optimalerweise wird das jeweilige Setup in den Topics besprochen (gerne mit Link) die es mittlerweile zu jedem Zylinder gibt.
Dann bleibt die Sammlung an Setups bzw reinen Ergebnissen erhalten.
Fände ich gut bzw. besser.
Bearbeitet von MarcGT5
1 hour ago, Zapper said:
Wo fängt denn Vorreso an und wo hört Vorreso auf?
Grüße
Zapper
das sieht mann auf die leistungskurve.
manche motoren hat zwischen standgas und "reso" ein kleine plateau
in dem die leistung sehr wenig steigt oder sogar runter geht, vor es wirklich geht an und das leistung mehrfach verdoppelt bist in eine kleine drehzahlbereich
das ist die nachteil eine resonanzauspuffkammer.
zb mit original auspuffkammer oder eine von der art ausgelegte tuningauspuffkammer, steigt die leistung
meistens direkt ab von standgas, ohne dieser plateau, linear mit die drehzahl ab.
lg
Truls
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
