Habe gerade die Schellen und den Ständerbügel vom Pulverbeschichten abgeholt.
Hat jemand eine Idee, wie das Reiben bzw. Einschleifen der Bauteile verhindert bzw. minimiert werden kann? Gibt es geeignete Folienstreifen die zwischengelegt werden können (evtl. besonders abriebfester Schrumpfschlauch)?
Danke für Tipps und Anregungen,
Christoph
Wo für? das du dich in 5 Jahren freuen kannst das da noch Pulverbeschichtung ist? Nach 40 Jahren hat es bei meiner Vespa da noch nix weggeschliffen was ich jetzt vermissen würde. Da kommt einfach Fett rein und gut ist das.
Aber wenn du zwingend was dazwischen fuddeln willst würde ich zu PTFE greifen gibt es als platten schlauch usw.
Na ja, meine ist ca. 20 J. / 20.000 km gefahren und hat dann 30 J. gestanden.
Die Schellen haben sich deutlich in den Ständer "eingearbeitet".
PTFE ist schon 'mal 'n guter Tipp und Fett hilft immer [emoji3]
Suchmaschine er mal "Gleitlack" bzw "Gleitmolybdän"
Feines Zeug, kommt in der Dose, sprüht man zb auf die Anhängerkupplung, härtet schön aus und man hat kein Fett am Bein, wenn man mal anstreift..
Sollte bei den Ständerschellen auch seinen Dienst tun.. was die Pulverung dazu sagt..?
