Bei der VM ist zwischen Gehäuse und Kupplung eine Scheibe verbaut.
Die Scheibe ist von einer Seite außen angefast.
Wie wird dieses Teil eingesetzt? Fase Richtung Gehäuse oder zur Kupplung?
Gruß Werner
vor einer Stunde schrieb Roli12:
Fase Richtung Kupplung !
quatsch !!
 bitte keine solchen Tipps geben, grade hier kann das teuer werden für den der leider drauf hört...
Bearbeitet von hacki
Alles klar, habe die Scheibe mit der Fase zur KW hin eingesetzt.
Besten Dank.
Nur mal für mich selbst zum Verständnis...
Die Scheiben der Vm hier, haben nur eine äußere Phase, oder?
Haben also mit den Scheiben der neueren Modelle nix gemein, welche eine Phase innen und evtl. noch eine äußere haben.
Da soll dann ja die Innere zur Kurbelwelle und die Phase außen zum Ritzel der Kulu...
Hatte diese Frage auch grad an meinem PX 125 Motor, wo genau die Scheibe bei dem Motor die Fase hat, ob innen oder aussen und in welche Richtung dann die Fase schauen muss.......bin da auch noch nicht weiter gekommen.
Vielleicht kann das ja einer von euch schreiben/ auflisten, wohin bei welchem Motor die Fase gehört und bei welchem Motor die Fase innen oder aussen an der Scheibe ist?
vor einer Stunde schrieb keffaspezial:
Bei dem PX Motor kann ich dir sagen, dass die innere Phase der Scheibe zur Kurbelwelle zeigen muss.
Da gibt es dann auch Scheiben mit und auch ohne äußere Phase, je nach Abstand von Kulu-Nabe und Ritzeloberkante,
trennt die Kupplung mit der einen oder anderen dann wohl besser...
vor 58 Minuten schrieb keffaspezial:
@ bommel:  danke........also gilt beim PX Motor generell dass die Fase immer zum Motor zeigen muss...auch wenn sie entweder nur innen oder auch außen eine Fase hat?
ja, die innere immer Richtung innen :-D
