Cooles gebabastel und richtig sauber gemacht meiner meihnung
Weder Lambretta, noch eine Produktneuheit, deshalb nach SF verschoben
seh ich auch so. Vermutlich hat er die Kupplung aus dem primär entfernt und gegen eine fliehkraftkupplung am Rad hinten getauscht. Dann kann man auch weiterhin schalten so wie gewohnt. Am Anfang vom Video legt er ja auch noch einen gang ein. Ist bestimmt für beschleunigungsrennen von Vorteil. Also wegen dem schalten und der Fliehkraftkupplung.
Warum tüdelt der denn da am Schaltgriff, wenn das eine starre Übersetzung ist? Der schaltet da doch was bevor er Gas gibt und man hört das ja sogar. Er müsste dann ja zumindest nen Wandler haben, damit der auch auf End-Geschwindigkeit kommt, wenn der so fix weg kommt.
Grüße
Zapper
geil! ich vermute mal mit: 2 gang plus neutraler gang, die fliehkraftgeschichte bringt die leistung homogen auf die straße. am anfang schaltet der doch was, und erst da dreht sich die hauptwelle. wenn "nur" 2 gänge, könnte der die ziehmlich fett und haltbar gestaltet haben.
sorry bin grad zu faul, das alles einzeln zu kopieren, für die nicht et3.it user
schein bar ist der wysiwyg editor defekt - dann keine bilder :shit:
Bearbeitet von dark_vespa
Im Video hat er noch 2 Gang (3. und 4.!) die sind schon älter.
Jetzt hat er nur noch einen Gang. Erst den 3. von der Ape, alles direkt und ohne Ruckdämpfer. dann hat er aufgrund von heftigen Getriebegeräuschen auf Kette geändert, die war dann zu kurz übersetzt, (deshalb musste er den Motor falschrum laufen lassen!) dann hat er eine schrägverzahnte Primär (durch die sekundär Wellenabstände das 21er von der 2,86er auf dem großen 61er Rad der 2,54er) als Gangräder verbaut!! ist wohl besser aber Geräusche noch nicht weg...jetzt will er wohl noch einen Ruckdämpfer in die Kupplung basteln, die funzt wohl ähnlich den Lock-Up dingern, die Gewichte außen kann man anpassen, die Drücken die andruckplatte durch Fliehkraft an...soweit hat mich mein sehr mittelmäßiges Italienisch gebracht :-) falls was daneben ist dürfen "richige" Italiener gern verbessern!
ober wildes Gebastel, das anscheinend richtig gut funktioniert, er scheint kaum gegenüber einem normalen Getriebe zu verlieren auf den ersten 50 metern und dann hat er den Vorteil garnicht mehr schalten zu müssen...wundert mich als alten ciaofreak aber nicht :-D son monogetriebe rockt! das ganze ist natürlich für 150meter...
übrigens ist die ganze Karre extrem und sehenswert, da lohnt die anmeldung bei et3.it!!
:cheers:
