habe ein Lml Gehäuse von Pis gekauft, bei genauer Kontrolle sind mir neben Kerben in der Dichtfläche auch eine Phase auf der Dichtfläche des Kurbelgehäuses aufgefallen. Die Plane Dichtfläche beträgt nur mehr 1 mm. Ist das normal? Wozu ist diese Phase gut?
das höherstehende ring um die dichtfläche innen ist die zentrierung, die hat üblichweise eine fase dran, damit die hälften beim zambau sich leichter ineinander fügt.
hier mein px200 lusso gehäuse:
Bearbeitet von Motorhead
anscheinend meinst du aber den kleinen einstich zwischen dichtfläche und zentrierung- der scheint da beim LML gehäuse gröber zu sein als bei px gehäusen.
blöd eigentlich, dadurch verlierst du natürlich dichtfläche....
aber es wird trotzdem ausreichen wenn das gehäuse neu ist und nix gepfuscht wurde dran.
vor 4 Minuten schrieb Motorhead:
genau, ja das ist echt unglücklich produziert finde ich...
das ist eher besser wie schlechter.
so schiebt es die dichtung nicht so leicht raus und evtl. dichtmasse hat auch platz.
dein ölsaugerkumpel aus wien würde sich über sowas freuen.
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 3
moe hat leider auch 2 ölsaugermotoren hinter sich, daher liegen die nerven blank.
wichtig ist, das die wirkende dichtfläche etwas abstand von der zentrierung hat, daher wird sich auch eine leicht verschobene dichtung noch an der richtigen stelle befinden denk ich.
ps: den "kumpel" solltest du unter anführungszeichen setzen :-D
Ich denke, diese Dichtfläche vom Kurbelhaus wird leicht überbewertet, die Zentrierung wirkt ja gewissermassen wie ein Labyrinth und daher ist ja schon der Über- und Unterdruck von Kurbel- zu Getriebehaus reduziert, welcher ja bewirkt dass Ölnebel aus dem Getriebehaus ins Kurbelhaus "gesogen" wird (ich behaupte mal, es diffundiert eher)
Ich nehme gerne dicke Dichtungen, die Originalen von Piaggio sind gut, ebenso aber auch die Blauen oder Braunen der Inder... Was immer gut ist, sind die blauen Fasit-Dichtungen vom SIP (Premiumlinie)... Hab aber auch schon zur Not so dünne  Papierdichtungen von Athena (sieht aus wie 80gramm Office-Papier) verbaut, hatte (ordentlicher Zusammenbau vorausgesetzt) noch NIE Öl gesaugt bekommen...
vor 2 Stunden schrieb tbs:
wenn man das aus dem zusammenhang nimmt, dann könnte man dich bedauern  - aber gut - lassen wir das...:-D
vor 7 Stunden schrieb Mister_Moe:
Besseres Pic
dieser sogenannte freistich sorgt eigentlich für eine besseres anlegen der dichtung. weiter kann bei entsprechender flächenpressung überschüssiges material in diese "rille" quellen  - da würde ich dann behaupten, dass das besser als schlechter funktioniert.
:-D neenee, mach dir da keine Sorgen...
Der freistich hat ebenfalls die Funktion, dass die Fläche der Zentrierung und die Dichtfläche definiert rechtwinklig zueinander stehe ohne dass sich unten im Eck ein Radius bildet, siehe Definition von Freistich.
Saletti
und in sachen freude hättest du welche ideen zwex ursache harald?
je weniger dichtfläche umso höher ist die wahrscheinlichkeit dass undicht
und die dichtmasse ned per dichtung und zsamschrauben rausdrücken/entfernen :wacko:
sondern
a) nur wenig verwenden
b) zuviele selber wegmachen.
nonaned.
ja..
es gibt leider blöcke wo das so schmal wird
ist ziemlich beschissen, die blöcke sind kaum dicht zu bekommen
und saugen an der schmalstelle getriebeöl durch
si gaser macht zicken, großen ist es eher egal.
mehrzahl der hobbyzangler ist ja der überzeugung
dass beim 2takter öl im kuwe normal ist
ist es nicht.
es gibt einen kleinen trick, man kann nach
1) auflegen der dichtung auf kl hälfte
2) andrücken an steg
3) wegwischen der übrigen masse innen am steg (<--- harald guggst du ;-))
4) einen batzn dichtmasse hingeben, unter die dichtung zur schmalstelle hin innen.
und hoffen dass es was bringt. obs das tut - no idea.
    • Servus,   wisst ihr zufällig was der originale Kolbenbolzen von dem VMC Kit wiegt?    Grüße   Julian
    • Suche das Buch „Rollerjungs“ ISBN 9807857 Motoretta Verlag   Zustand/ Ausgabe rel. egal, sollte aber noch lesbar sein.
    • Wenn dir 120kmh so wichtig ist: Getrieberechner runterladen und damit spielen.   Dein genanntes setup oben: nein! Da ist einiges an Geld und Zeit reinzustecken   Bedenke die kleinen reifen, die bremse, die Rennleitung und wo kann man denn noch 120 fahren (Landstrasse fällt ja raus) außer auf der Autobahn
    • Fängt beim Auslesen an und hört beim Lackieren auf. Insbesondere alter originaler Metalliclack hat mich gelehrt, dass er treffsicher fast nicht beizulackieren ist. Unilack habe ich schon mit top Ergebnissen ausgelesen bekommen und dann weitgehend unsichtbar beilackiert und wieder patiniert. Bei Metallic (in meinem Fall war es das 652er blau an den PX alt) war sowohl das Ausleseergebnis schlechter als auch das Ergebnis punktueller Beilackierungen. Du denkst, das passt jetzt und am Tageslicht siehst dann, dass es doch nicht 100pro übereinstimmt. Samesame bei Rollerkollegen, die durchaus kompetente Unterstützung hatten (in einem Fall wars zB Goldmetallic von der GT160). Gedacht...ja...das passt jetzt und dann schlussendlich waren dann Nuancen an Abweichungen drin, die im Sonnenlicht dann Wirkung zeigten. Uni Lacke sind da sehr deutlich im Vorteil. Wie gesagt....das ist meine Meinung und meine persönliche Erfahrung. Falls da jemand von euch eigene Fähigkeiten hat, die über meine (keine Kunst   ) und denen eines mir bekannten sehr guten Lackierers hinaus gehen, dann immer her damit ( mir wäre kein Weg zu weit   )
