CNC Vergaser von Cristofolini Racing
Kurze infofrage: Abgesehen von der starken Optik was kann er besser als ein lectron?
ist das ding fuer Px-liegend-Betrieb gedacht?
Meine Fragen sind nicht als versteckte kritik gemeint!
lg
christian
ich glaube nicht, dass man bei CNC recht viel mehr umsetzen kann, als bei Guss.
Vielleicht kann die Präzision (wenn man sie denn praktiziert) etwas helfen.
Ich glaube eher, dass ein 3D-gesintertes Dingelchen technologisch ein wenig weiter gehen könnte.
Stichwort: Hinterschnitte produzieren usw.
Vielleicht ist das Teil aber ja eine tolle Lösung.
die bowl vergaserwanne bringt ne menge volumen und die optik ist schon der hit.
viel wichtiger wäre dann aber die zerstäubung/ gemischaufbereitung und die einstellbarkeit.
ersatz- bzw. abstimmteile sollten auch gängig und verfügbar sein.
was kostet denn jetzt so ein teil?
vor 6 Minuten schrieb gravedigger:
bevor man sich so einen cnc vergaser kauft sollte man  über eine einspritzanalge nachdenken.
Einziger Nachteil ist der Mehrverbrauch an elektrischer Energie den man irgendwie hinbekommen muss.
vor 4 Minuten schrieb uLuxx:
für eine qm kiste kann man das da mit einer batterie lösen und fürn straßengebrauch mit einer stärkeren lima.
varitronic geht halt nimmer.
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:
Dafür reicht ein Kraftwerk mit 12V 180W. :-D
Für SF gibt es da nichts. Und ich hab Fertigungstechnisch nicht die Möglichkeiten ne VAPE oder so anzupassen.
Gerade eben schrieb gravedigger:
Eben, stärkere Lima. Gibt's aber leider (noch) nichts und siehe oben.
vor 8 Minuten schrieb uLuxx:
Hier ist Technik allgemein. Da endet der Teller nicht am Smallframe-Rand. ;-)
vor 16 Minuten schrieb uLuxx:
ich denke, es geht auch mit px lusso lima auf vollwelle umgebaut.
man muss halt eine kleine 2A benzinpumpe finden/verbauen (honda CBF 125) und die evtl. sogar   mit pwm regelung betreiben.(http://www.madhu.com/content/Main/FuelPumpController).
lambdasonde dann nur zum einstellen.
Bearbeitet von gravedigger
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
ja das sollte gehen.
pk lima bringt die gleiche leistung wie px lusso.
Einspritzung an SF wäre sexy, wenn man den Ansaugweg dadurch verkürzen/optimieren könnte.
Weniger Verbrauch auch - nur scheint das nicht zwingend der Fall zu sein.
War da nichtmal eine Ankündigung das es für SF ein Kraftwerk geben sollte?
*da hier schon die richtigen am diskutieren sind...
vor 9 Stunden schrieb gravedigger:
ist das nicht so modernes teufelswerk?
Ist schon laenger her, aber hat es nicht so etwas bei den suzukicrossern sogar ohne batterie gegeben? Ich nehm an eine Mx hat jetzt auch net so eine fette lima, bin aber kein elektrikfuzzi.
was ist uebrigens mit den suzuki/evinrude Efi's?
die schauen oberflaechlich ja auch ganz nett aus!
lg
christian
vor 2 Stunden schrieb Truls221:
oder ein lithium ion batterie
lg
Truls
passen da die koso nadeln rein oder muss ich mir dann die teuren mikuni nadeln besorgen?
Finde da den Ansatz von Gravedigger und T5 Rainer auch interessant.
Erst recht wenn Mann noch ne Programmierbare Zündung verbaut, sollte Mann sich mal nach freiprogrammierbaren Steuergeräten auf dem Automarkt umsehen
vor einer Stunde schrieb Yamawudri:
Kann die marelli von den fruehen v11 auch und kostet imho deutlich weniger und ist mit tuneboy etc etc leichter zu bedienen!
trivial ist Efi trotzdem net.
lgchristian
nur tuneboy kostet mehr als das microsquirt steuergerät.
ich würde auch meinen arsch verwetten, dass das marelli zeug längst nicht so gut dokumentiert und anpassbar wie die ms ist.
aber egal, gehr ja nur darum, dass so ein cnc vergaser nur teurers blingbling ist und man für  die kohle auch eine spritze verbauen könnte und man sich so den düsen/nadeltausch spart.
das richtig geile an der spritze ist aber die temperatur/luftdruckkompensation.
da fährt man halt mal ganz locker übers timmelsjoch ohne umdüsen und die kiste nimmt auch noch ganz oben gas wenn man an den staunenden R1200GS fahrern vorbeidüst
ich glaube das ist das zentrale Argument für MS: fährt wenigstens mindestens einer hier erfolgreich.
Ich sollte mal so eine Saugrohr-Einheit bei der SF anhalten. Vielleicht kriegt man die genau noch vorm Zylinder dran.
Vorm Durchlass in den Rahmentunnel.
Kurzes Saugrohr wäre halt schon super. Egal ob mit CNC-BlingBling oder Schapritze.
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
