vor 17 Minuten schrieb supermoto:
Was willst´n erwarten bei 128,-
Hast schon recht, hatte nur einen viel besseren Eindruck beim befingern gemacht...
Daher halt...
Hab die dennoch gerade bestellt....;-)
Am ‎10‎.‎03‎.‎2017 um 15:16 schrieb PhilLA:
Sprint mit PX Hauptständer ist aber ne Sprint mit PX Ständer ...
Sorry, aber ich dachte die Aufnahmepunkte bei dem PX HS liegen weiter auseinander als bei der Sprint,
daher, wie kann das PnP passen und weiter gefragt, wo ist der PX Ständer anders das sich der mit der Box nicht in den Weg kommt
wenn in eine Sprint eingebaut?
Vielen Dank für die Erleuchtung! :-)
vor 34 Minuten schrieb x003:
Glaube die Anschläge beim PX HS sind kleiner/weniger hoch und auch an einer anderen Stelle
Ich fände ja nen Prüfstandsvergleich von der BBT und der Polini-Box interessant. Hab damals mal Sip Road2, LTH Box und die BBT auf meinem Parma-Motor gegeneinander auf dem P4 antreten lassen. Also da war für mich der klare Gewinner die BBT (deswegen fahre ich sie ja nun auch). Hat da einer vielleicht schon Vergleichskurven am Start?
gestern erste polini runde gdreht, feeling : angenehm überrascht .
ich kann grad nicht sagen wo der zu schwach war oder wo etwas gefehlt hätte .
hab auch schon ein lackabplatzer .
die schelle mußte ich ganz schön anknallen damit die auf dem flansch hält ,
passgenauigkeit ok, mußte 2-3 mm feilen,  käfig kommt bei mir eh immer weg.
mal schauen was am berg und im kurvenausgang so geht ,
vor 10 Stunden schrieb yafo:
Das kann ich bestätigen da ich genau diese Punkte auch zu verbuchen hatte.
Fahren lässt sich das Teil aber wirklich sehr schön.
Hatte am Wochenende das Vergnügen die polinibox ausgiebig zu testen.
Lt Popometer legt er deutlich an Durchzug u Vmax einen drauf im Vergleich zum road2.......
221 polini mit si26.....vor allem ist er sehr angenehm leise zu fahren
...ideal zum (schnellen) touren
Nachteil ist das siffen am krümmer.Da wäre ein vitonring toll u den meisten auch ein paar Euro mehr wert.
Fazit.....voll genial die box und ja ich würde/werde sie wieder kaufen
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  • Like 4
Servus,
ist bei euch die Schellenverbindung Krümmer/Auslass dicht?
Bei mir siffts jetzt. Muss wohl doch ein Vitonflansch dran ...
:cheers:
Ich fahr ihn nun mit Viton Flansch und muss sagen das er sich echt gut fährt . Es ist nur "ein Box Auspuff " Beschleunigung untenrum finde ich ihn kraftvoller als road2, Vmax seh ich keinen Unterschied auf Male 210.
sound ist genial, schön leise aber doch etwas satter als Orginal, ich würde sagen es fällt niemand auf das da was nicht Orginal ist
Hab am Krümmer zwei Laschen angeschweisst und jetzt mit Federn montiert, der Flansch am M 210 war so runter das da per Schelle bix mehr hielt.
Zur Dichtung würd ich GunGum Auspuffdichtpaste empfehlen, das hält und ist komplett dicht.
vor 27 Minuten schrieb Schmied:
Echt gungum? Ich hab keine guten Erfahrungen damit gemacht, härtet aus, wird spröde und rissig, nicht gut bei den Vibrationen. Dichtmasse geht da besser :rotwerd:
Da sich die Box auch auf meinem Motor sehr schön fahren lässt, jedoch sowohl am Zylinder als auch an der Box selbst einige Schönheitsfehler aufgetreten sind werde ich den Aufwand mit nem Vitonflansch auch betreiben.
Lack platzt nun bei mir auch ab...
Ca. 400km gefahren ...
Werde den kompletten Pott neu beschichten....
vor 2 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Das soll ja hart werden, wichtig ist halt alles penibel öl/benzinfrei zu machen, dann backt das richtig fest.
Egal, hauptsache es ist dicht, egal wie  :laugh:
  • 5 Wochen später...
ich hab den jetzt auch an meiner Px(Langhub Malossi,30er,Drehschieber, 125/175).Ich finde den Auspuff spitze.Paßt richtig gut ,fährt sich sehr schön und ist echt mal leise.Das mit den nicht passenden Stutzen, kann ich nicht nachvollziehen.
Dazu ist die hier wirksame Schelle da und auch bei Aluzylinder.Aber eigentlich wollte ich zum Ausdruck bringen,daß ich damit sehr zufrieden bin und ich mich mal nicht verarscht fühle.LG M :alien:
Bearbeitet von Mucky Fingers
Sind denn die Boxen für die kleinen und großen Motoren vom Verhalten her vergleichbar?
Oder sind die auch komplett unterschiedlich wie z.B. beim den LTH-Boxen?
Charakteristik ist vergleichbar!
Am 11.4.2017 um 20:26 schrieb funthomas:
Ich habe heute die Polini box montiert am  Polini 187 GS,hatte vorher den original Auspuff drauf.
Was soll ich sagen,ich bin hin und weg von dem Teil.Der Sound ist nahezu wie der originale,Passgenauigkeit perfekt.sifft nicht mit der loctite Dichtung.
Zur Leistung: Einfach geil,kein Leistungsloch,dreht die Gänge richtig schön aus,keine Vibrationen etc,P/L ein Traum(mit Rabatt).
Ich hatte jetzt schon:pep 2,silentbox 1,megadella,siproad 2,JL Rap,FalkR right Hand.
Aber die Polini Box geht subjektiv am besten im Vergleich zu den Tourerboxen,(da passt der FalkR nicht wirklich hier dazu),btw. Verliert sie nichts zu den deutlich teureren Konsorten.
Würde ich jederzeit wieder kaufen. Da ist Polini ein sehr guter Wurf gelungen.
Werde ein Diagramm nachliefern.
Bearbeitet von weiky
  • Like 4
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
    • Ich sichere alle sich drehende Schrauben und Muttern mit Loktite, alle anderen nicht
    • Die Dinger werden in Serie in Italien grob gezimmert und lackiert. Finden sich dann in Deutschland im Besitz ahnungsloser Nasen oder Gastronomen. Hier mal beispielhaft: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-rundlicht-primavera-top-restauration-/2957742548-305-8345   Qualitativ würde ich weder Frau noch Tochter mit so einem Teil auch nur einen Meter weit fahren lassen.
    • Moin,hast du zufällig einen Gepäckträger hinten für die GS/3 ?. Gruss José
