vor 2 Stunden schrieb BerntStein:
Danke !
1.2 wäre leiser, oder ?
Edelstahl rostfrei wäre auch mal was ...
giebt nur 1.25 :-P
aber viel unterschied zwischen der Resi-Box mit 0.8 oder 1.0 mm giebt's nicht was ich umgebaut habe.
Hab das eben grad mal umgesteckt weil ich grad eine da hatte und die Befürchtung war, das die aus 0.8 eben lauter wäre ...
konnte da zumindest kein Unterscheid feststellen.... war auch die gleiche innendämmung usw.
da kommt es wohl eher drauf an
war nur um einges beschissener zu schweisen das 0.8 Blech. :thumbsdown:
was da die 0.2 mm ausmachen.... :censored:
Bearbeitet von AIC-PX
vor 19 Stunden schrieb DUCMAN166:
Gestalte doch nur DEN Bereich mit einem geschlossenen Blech über der Dämmwolle aus, wo die heißen Abgase auftreffen um das Verbrennen an dieser Stelle zu vermeiden.
Wie wäre es alternativ mit einer Art Splitter, also ein zum V gebogenes Blech hochkant zwischen Ende der Tröte und der Wand eingesetzt, um die Gase abzuleiten und zu teilen?
Das würde den Raum auch nochmals zerteilen und damit ggf. sogar Lautstärkemäßig was bringen.
Was wäre wenn man das Hitzeschutzband für die Krümmer um die Box wickelt?
Mehrere Lagen müssten doch Dämpfend wirken oder was meint ihr?
Übrigens habe ich nach der Demontage meiner Polini Box auch Risse entdeckt.
Bild vom Riss
Bin mir aber nicht sicher ob diese nur im Lack sind oder auch im Blech.
Nachdem ich mit der Drahtbürste drüber gegangen bin sah es so aus als wenn dieser Riss weg wäre.
Ich werde trotzdem mal ein Blech über den Bereich der Halterung schweißen und für eine Verstärkung sorgen.
Nirgends,es geht mir nicht primär um Polini sondern allgemein um Box Auspuffe.
Und wenn es keinen Unterschied gibt könnte man ja den Auspuffadapter verwenden.
Bearbeitet von maxsi
Am 22.9.2018 um 13:42 schrieb Albert Preslar:
Nochmal:
Brauche mal einen Rat in welche Richtung ich schauen soll.
heute von LTH Box auf Polini gewechselt. Erste Testfahrt mit gleicher Bedüsung. In allen Bereichen weniger Leistung, Top speed deutlich niedriger.
Habe dann schrittweise die HD um zwei Größen erhöht. Top Speed ist etwas besser geworden, fährt aber gegen die Wand. Die LTH Box hat da deutlich höher gedreht.
ND 50 120
160 BE 3
HD 118, jetzt 122
Wie soll ich vorgehen, erstmal die ND ändert?
wenn ich Gas wegnehme braucht braucht’s auch 2-3s bis sie wieder im normalen Standgas läuf.
177GG Polini, 24SI
Moin Moin, habe am WE mal ein bißchen rumprobiert, so ganz rund läuft es immer noch nicht. Habe eigentlich alles gemacht was hier vorgeschlagen wurde:
- ND magerer auf 55 160 ; jetzt deutlich mehr Leistung aber klingelt im mittleren u. oberen Drehzahlbereich. Top speed bei max. 105kmh (Sprinttacho :satisfied:)
- HD rauf auf 125; das Klingeln ist nahezu weg, Top speed 110kmh.
Allerdings fährt es sich nicht so schön, HD müsste eigentlich kleiner denke ich. Was könnte ich als nächstes probieren? Gasschieber ohne Tasche vielleicht?
Oder BGM ND, 52/140. Die soll ja laut Beschreibung im oberen Bereich anfetten. Was meint ihr?
Danke und Gruß
Bearbeitet von Albert Preslar
vor 35 Minuten schrieb Albert Preslar:
Danke und Gruß
Verbau erstmal den Schieber ohne Tasche Punkt 1
wenn noch nicht besser
dann würde ich statt auf eine 52/140 Düse zu gehen mal folgendes Nebendüsenset bestellen https://www.scooter-center.com/de/nebenduesenset-bgm-pro-dellorto-typ-9892-si-58-60-62-65-68/160-bgm857kt?number=BGM857KT
vor 11 Stunden schrieb Albert Preslar:
140er in Kombi mit Gasschieber mit Tasche?
Deinen Symptomen nach würde ich spontan  „ohne“ sagen. Aber probier es nacheinander aus. DIE eine Faustregel dazu gibts halt nicht.
d.
Welche Steuerzeiten sind bei einem Malossi Sport auf  57 Hub und der Polinibox anzustreben?
Der Black hat von Serie eine sehr tiefen Zylindersockel. Ohne FuDi Steht mein Kolben 0,6mm oben raus.
Die Steuerzeiten sind so 176/113.
Also entweder so lassen und einen Custom Kopf, oder Fußdichtung?
Welche Verdichtung fahrt ihr?
Am 17.10.2018 um 06:52 schrieb dirchsen:
d.
Übrigens würde ich bei den Symptomen auch mal das Getriebeöl ablassen und dran riechen, ob es nach Benzin riecht.
Falls ja, ist dann das sinnvollste, den Simmerring an der Kupplung zu erneuern...
vor 14 Stunden schrieb anfahrer:
Was spricht gegen eine dünne Fudi und die QS mittels Kodi einstellen?
Würd ich zumindest mal so versuchen.
nichts! im Moment ist unten eine 0,5er drin und oben eine 0,5er... so komme ich auf eine 1,4mm QK
die Frage war aber nach passenden steuerzeiten für die Polini Box
vor 14 Stunden schrieb v5079:
Zumindest in einer deiner drei Fagen hast du nach der Fudi gefragt, und dies hab ich dir wahrheitsgemäss beantwortet.
Am 25.11.2018 um 18:55 schrieb v5079:
d.
Am 26.11.2018 um 08:45 schrieb Revolverheld:
Ok.... ist ja schnell gemacht.
K.a. Ob die vba gleich zur vnb6 ist
bei ber px passts wohl ohne probleme, oder?
naja, ist halt wieder so „ kurz mal geschwind den auspuff drann schnallen“ geschichte, die dann 2 arbeitstage dauert :wallbash:
vor 5 Minuten schrieb vespetta:
bei meiner 125TS musste die rechte Ständerlasche weg.
Bearbeitet von polinist
vor 2 Stunden schrieb Thorsten81:
Lasche weg und Feder direkt (ohne S-Haken) einhängen, dann passt das.
Das ist mir zu einfach, und wenns zu einfach ist, ist es langweilig, und wenns mir zu langweilig ist, dann schlaf ich schlecht
ich stell ein bild rein wenn fertig
Würde den Krümmer ned kürzen. Hat bei mir die Kurve sauber verschoben. Ich hab bei einem 2 Auspuff die Haltelaschen angeschnitten. Den stopf dann passend drauf gesteckt und die Laschen an der neuen Position wieder angeschweißt.
Bearbeitet von pv211
vor 22 Stunden schrieb vespetta:
Bau grad die box in meine vnb mit px motor
und nu passt der hauptständer nicht mehr, anschlagbügel kickerseitig ist im weg.
Ich kürz den jetzt.
Hat das wer auch anders gelöst?
War bei meiner vnb1 und einer vnb5 auch so. hab den anschlagbügel abgeschnitten und wieder verkürzt angeschweißt.
Problem bei 8" ist eher die geringe Bodenfreiheit, da werden sicher 2 cm mit dem Polini verschenkt. Die LTH passte viel besser.
Versuch ich diesen winter höher zu bekommen. Krümmer muss auch höher oder weiter nach innen. Schleift bei Rechtskurven...:cheers:
vor 17 Stunden schrieb vespetta:
Vielleicht ein Getriebe noch dran? Oder hydraulik bzw. Wasserkühlung?
vor 58 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
mhh, danke für die tips, werds mir durch den kopf gehen lassen
vor 1 Stunde schrieb gucci:
hab schon auf 10" umgebaut, pk gabel und so.
hab jetzt die lasche verkürzt,
Bearbeitet von vespetta
Da ich eine Polinibox unter meine P200E schnallen möchte mal ne Frage dazu.
Gibte es da verschiedene Versionen also mit Kat und ohne ?!
Wenn ja wie unterscheidet man die dann ?!
FK
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
