Polini Box Auspuff
Woody1974
Ja teste die 125er noch mal: bei Vollgas dann das Gas leicht zurückdrehen und wenn er dann genauso läuft und er nicht einbricht ist alles safe
Bei Vollgas um 20% Gas zurück und wieder Vollgas und zurück und wieder Vollgas und der Motor läuft dort immer genau gleich = alles gut!
Ebene Strecke kein Wind, klar
Bearbeitet von Crank-Hank
Danke @Crank-Hank für die beiden Tipps.
Die werde ich auf jeden Fall beherzigen.
Und Deinem Gehör zolle ich großen Respekt, denn die Gemischschraube hatte ich in dem Video in der Tat noch gar nicht eingestellt - das war die aller erste Test-Fahrt und die Einstellung war noch die des original Auspuffs.
Bearbeitet von Jimmy_Bod
Am 27.2.2019 um 21:31 schrieb Crank-Hank:
Bin jetzt von HD128 auf HD125 runter - Passt prima! Läuft wesentlich agiler und auch die Höchstgeschwindigkeit hat einen Sprung gemacht.
Ich habe auch meine ND von 52/140 (2,7) auf magerer gewechselt mit 55/160 (2,9) - Ich glaube das passt jetzt auch besser.... hoffentlich :sigh: Beim Einstellen der LLGM bin ich mir immer noch etwas unsicher welcher Punkt der Richtige ist. Aber das gehört jetzt nicht in diesen Thread ;-)
Stoffi hat die Box mit anderen getestet:
- Polini
- LTH
- SIP Road 2.0
- Malossi
Zitat
...einmal ein 177ccm Polini Alu gesteckt und einmal ein 177ccm Pinasco Alu Magny Cours mit Mazzuchelli Rennwelle 57 mm, beide Motoren mit 24er SI Vergaser.
Hier die Daten:
Link Test
Leistungskurve 1
Leistungskurve 2
Meiner hat jetzt 6000km runter.
Darunter circa 1000km unter Volllast auf Tour (vier mal Dresden-Berlin ) letzten Sommer.
Lack war Scheiße, muß man neu machen sonst Rostproblem.
Keine großen Klangveränderungen, vielleicht noch nen bisschen kerniger als am Anfang aber nicht lauter.
Die Klemmung ist bedeutend besser als beim O-Pott allerdings, weil ich zur Zeit viel am Motor bastel, auf Viton umgerüstet. Muß man aber nicht.
Grade frisch Tüv gemacht da ist dem Prüfer auch nichts aufgefallen :whistling:.
Drehzahlschluss bei der box ist zwischen 6 und 6500 u/min! Was muss man den verändern um mehr Drehzahl zu bekommen....anderen Pott nicht wahr;-)
Oder länger übersetzten bei gleichem band?( Höhere Endgeschwindigkeit)
Dankeschön
Am 27.2.2019 um 21:42 schrieb Crank-Hank:
Gemischschraube klingt mit dem Polini noch ein bisschen zu fett
Ich mag fette Standgaseinstellungen aber das wär mir zu fett: aber vielleicht vielleicht täuscht das auch
Magere HD zieht sich dann bis in den Standgasbereich, klar
Sag mal, vom Gefühl her sollte die Polini Road Box mit DR177 und Lufi ohne Löcher eine ND 55/160 nicht überfordern oder?
Ich hatte erst ne 52/140 drinnen. Vom Fahrverhalten im Teillastbereich und beim Einstellen der LLGM habe ich nur einen eher kleinen Unterschied feststellen können - im Fahrverhalten aber zugunsten der mageren ND.
Edit: Schieber bin ich mir gerade nicht sicher - ich denke aber es ist der mit "leichten" CutAway im Si24
hab heute die 200er polini box montiert (200er px motor, 221 polini, 26er si vergaser und 24/62 von bgm) an meiner rally 200
läuft sehr gut, druckvoll von unten raus, schön zu fahren, finde die bix auch nicht zu laut.
einziges manko, ich musste die rechte lasche des hauptständers abflexen, schätze ich bin nicht der erste dem es so geht
Bearbeitet von la volpe
vor 3 Stunden schrieb la volpe:
Aus diesem Grund haben bereits zwei meiner Mopeds keine rechte Lasche mehr am Hauptständer ;-)
Helfen kann kürzeres Distanzstück am Stoßdämpfer, damit rückt der Krümmer vorne etwas weiter runter
Halter and topf entfernen, Topf leicht drehen und die Halter dann anschweißen. Da brauchts ned viel und die Lasche am Ständer darf bleiben. ;)
Bearbeitet von pv211
Habe heute auch einen 200er Polinitopf montiert und war von der miesen Passgenauigkeit überrascht. Auch bei mir schlägt die Lasche das Ständers am Topf an, der Lack ist hauchdünn und der Flansch am Auslass zieht nicht richtig an. Selbst beim heftigen Anziehen der Mutter am Flansch sitzt der Auspuff noch zu locker, ob das so dicht wird bezweifle ich mal stark, so dass es nach Viton riecht.... Insgesamt sitzt der Auspuff auch nicht spannungsfrei, mal sehen ob das so hält.
Die LTH Box oder der Megadella saßen da um Welten besser. :sneaky:
vor 1 Stunde schrieb Dudenhofenssohn:
Ich kann genau das Gegenteil berichten :-)
 PX150-Alt, Polini Box hingehängt und alles hat sofort gepasst und es war dicht.
Bei einem vermeintlichen original Auspuff war nur Stress. Die MotorBlock-Schraube wollte nicht greifen und alles war unter Spannung und am Zylinderauslass somit undicht.
Ist wahrscheinlich alles Lotto....
Am 8.4.2019 um 19:34 schrieb Dudenhofenssohn:
Soooo.. Testfahrt ist gemacht, deutlicher Leistungszugewinn im Vergleich zur LTH.
nur ist der Auspuff nach 2 km vom Auslass abgesprungen... dann im Panzerstyle zurück...
was kann man tun, dass der Auspuff besser und vor allem ohne Spannungen sitzt? Der wird so nicht halten. :???:
bin für Tipps dankbar. Vitonflansch mit laschen und Federn ist langfristig ne Lösung aber gibts da auch ne Lösung adhoc?
Beste grüsse
vor 22 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Beste grüsse
gibt doch da diese Blechhülsen zum einsetzen zwischen Zylinderflansch und Topf. Ich geb da auch immer Dirko rot dazu... :thumbsup:
gegen die verspannte Montage bringt das natürlich nichts...versuch mal den topf oder den Halter zurechtzubiegen, mehr kannst wohl nicht machen.
Achso, den Zyl könntest noch etwas lockern damit er sich in die zum Flansch am besten passende Position "dreht".
Darf ich fragen welches Setup du da fährst? Polinibox mehr "Leistung" als LTH oder dreht nur bissi weiter? Drehmo sollte ja die LTH mehr haben...:blink:
Bearbeitet von polinist
vor einer Stunde schrieb polinist:
Och Mensch.... danke für die Tipps, hatte ich beides schon pro forma gemacht....
beim zweiten Bild ist das die Stellung des Flansches, an der die „Verspannung“ beginnt, da fehlt noch ein ganzes Stück zum Auslass, kein Wunder, dass der abspringt....
ich fahre einen polini 221 mit 60er Welle DS auf optimierten si 26. die lth hat schon gut Drehmoment macht aber viel zu früh zu. Die polinibox dreht gefühlt weiter, aber das ist „Arschtrologie“ nix gemessen.
Deinen letzten Tipp werde ich als nächstes angehen.... mal sehen.
Danke schonmal :thumbsup:
@Dudenhofenssohn
Danke für die Infos.
Ich hatte das auch schon 2x dass die 200er Polinibox vom Durchmesser her nicht mit einem 210/221er Alupolini zusammenpasste auch wenn das Zeux vom gleichen Hersteller kommt :muah::wacko:
In beiden Fällen wurde es aber mit BEIDEN Blechhülsen samt Dirko dann letztendlich dicht.  :rotwerd:
Eine stabile Beilagscheibe unter deiner M8er Mutter täte der Klemmung vlt noch ganz gut.
Die Verspannung ist natürlich ein eigenes Thema...
vor 29 Minuten schrieb polinist:
@Dudenhofenssohn
...ja da sachste was....:alien: ...schon seltsam.
Und das das mit Mutti ist mir gar nicht aufgefallen.... kam so aus italia oder China oder was weiß ich woher... bastel nachher malweiter ....danke:cheers:
vor 41 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Das sieht ziemlich übel aus.
Die Befestigungsschraube am Motorblock war hier locker oder angezogen?
vor 2 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Jau hier festgezogen:cry:
vor 1 Stunde schrieb supermoto:
So wie der jetzt sitzt, würd ich die Laschen
am Topf selbst etwas zurechtbiegen. So das der Krümmer weiter Richtung Beinschild kommt.
Jau mach ich auch....
kam am heute nicht mehr dazu....
also der Plan steht, Zylinder drehen, sofern noch möglich, laschen biegen....Dirks und Bleche rein....mal sehen.
War das bei euren Boxen auch so?
Danke!
    • @-Festus- Wenn ich das richtig verstanden habe, bräuchtest Du noch nen etwas kürzeres Distanstück? Wenn ja, 1 Teil läge hier noch wo nen abgebrochener 3mm Bohrer drin steckt. Könnt man kappen und die Gewinde nOi setzen...
    • Hallo, mein S&S Curly war nach ca 400 km extram laut. Enddämpfer gleiches Phänomen wie bei Dir. welches Öl fährst Du und welche Mischung? hier noch Bilder: Neues Dämmaterial locker gestopft:   LG Andi
    • Oha, das ist natürlich etwas schwieriger... Serienmässig gab's den Motor nur in einigen Baureihen davor, gab's den nie, nur den 5,0 l oder 5,7 l. Würden da Kopien von Fahrzeugen, wo soetwas bereits eingetragen worden ist, helfen?
    • Naja eine neue Zündung hat zwar vielleicht ein schön glänzendes CNC Polrad bringt hier doch erstmal garnix.   Der Motor selbst läuft ja ohne Probleme. Und aus der Lichtmaschine kommt auch Strom.   Wenn die Spannung zambricht sobald er Licht einschaltet,hast du ein Problem im Kabelbaum, Licht.   Da bringt auch eine neue Zündung erstmal garnix.
    • Ist es grundsätzlich so, daß wenn ich einen zylinder tiefer setzte, Quasie die Auslass Steuerzeiten sinken, sofern es oben am Kopf angepasst wird, das drehmoment unten raus steigen wird?    Es geht um einen Vespa Fremden zylinder mit Membran System  Auslass: 175° Strömer: 125° Boost Port: 110° QK: 1,1mm   Der gerne noch niedriger drehen dürfte, im Moment  Ist der drehmoment peak bei 9.000 mit dem verbauten Auspuff.  8.000 wäre ideal.    Komme ich mit 0,5-1mm tieferlegen in diese Richtung?      Gruß Aro
