vor 4 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
interessant ist auch das Drehzahlniveau.
kann das die kleine Version auch ?
Das aus meinem Diagramm? Eher untypisch für 200er mit Box.
Zur kleinen Dose kann ich nichts sagen.
vor 9 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Meine Polini Box nach 3245km Touren fahren.
Viton Flansch wurde Spannungsfrei verschweißt.
Jetzt wird die Halterung abgenommen, ein 1,5mm Blech großflächig auf der Box verschweißt und dann die Halterung wieder ordentlich in Position gebracht....
Der hätte sicher viel länger gehalten wenn die ganze Lasche rundum geschweißt worden wäre: man sieht dass er immer an den Enden der Schweißpunkte zu reißen angefangen hat
Vitonflansch setzt das natürlich zusätzlich unter Spannung
Auch immer mal ein bisschen sensibel hinschauen auf Tour: einem Freund von mir ist die Lasche mal abgerissen und dann ist der beim übern Pott fahren aber sowas von auf die Gegenfahrbahn gefeuert!
Mhh, bloede Frage.. Was tu ich wenn ich die schraube nicht mehr aus der Traverse bekomme... (Mutter dreht sich mit!)
Denke mir so das wird ne ordentliche Sauerrei die schraube da rauszubekommen(abflexen von Mutter, von den Halterungen und dann die Schraube itself ums sie da rauszubekommen)
vor 10 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Box wurde gefixt.. und Prüfstandlauf
(linke Kurve) MHR 221 mit SI24 und Polini-Box.
Top Kurve!
Darf man nach der Bedüsung fragen? Zieht ja richtig gut durch, mein MHR221 mit 26er SI und T5 Pott hat da untenrum weniger gefühlt (oben auch, T5 Pott hat net soviel Leistung).
@Rietzebuh
SI24/Spaco:
Luftfilter mit Bohrung über ND und HD
HLKD 160
Mischrohr BE3
HD 125
Schieber ohne Tasche auf der unterseite
 ND 62-160
läuft seit Tausenden KM ohne Probleme. Motor hatte zum Zeitpunkt der Leistungsmessung schon ca 4000km drauf.
Bearbeitet von vnb1t
Am 13.10.2019 um 19:29 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Welche KuWe hast du verbaut?
Bin am Überlegen von GG-Polini (leicht bearbeitet, SZ 124/176, Auslass ausgeräumt) auf einen P&P-MHR umzusteigen. KuWe habe ich die LTH-Welle (baugleich mit Stoffi-Welle) verbaut - SZ zwischen Originalwelle und K2D, Einlass max. aufgefräst und verlängert.
Macht das Sinn oder muss ich eine andere KuWe verbauen?
Danke!
Bearbeitet von shamane
@shamane da sehe ich persönlich schwarz. Das “Geheimnis“ an der ganzen Sache sind die langen Einlasszeiten.
Ich fahr eine SipPerformance Kurbelwelle 60hub, Einlasszeit an Kurbelwelle und Gehäuse wurden verlängert auf 121/75
vor 1 Minute hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Einlass am Gehäuse wurde auf Maximum aufgefräst und verlängert. Dann sollte es also doch eine K2D- oder SIP Performance Welle sein?
vor 1 Minute hat shamane folgendes von sich gegeben:
In welche Welle du dein Vertrauen steckst möchte ich nicht entscheiden. Ich bin mit der Sip zufrieden..
Fakt ist die Welle muss an der Steuerwange bearbeitet werden und anschließend wieder gewuchtet werden...
Wurde ja jetzt schon einiges in Sachen MHR und Polini Box verglichen.
An die Tester - was wäre eure Einschätzung wenn ich die Box auf meinem MHR (Membraner siehe Signatur) testen wollte.
Hallo
Aktuell fahr ich
Luftfilter ohne Loch
HLKD 160
BE3
HD102
Nebendüse 48/160
Gasschieber mit Cutaway was für Px 150 ist.
Vergaser SI20/20D
nur Originalauspuff ohne KAT
Werd auf Polinibox wechseln was empfehlt ihr .welche HD grösse??
Gruss Gordon
Am 18.10.2019 um 17:28 hat Onetimer11 folgendes von sich gegeben:
Bei membran würde ich mal auf die Rolle gehen und ResiBox und Polini Box testen.
vor 11 Minuten hat vespa_px folgendes von sich gegeben:
Hallo
Aktuell fahr ich
HLKD 160
BE3
HD102
Nebendüse 48/160
Vergaser SI20/20D
Gruss Gordon
Welchen Zylinder fährst du?
Am 15.10.2019 um 07:32 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Sag ma, ist das die Welle mit den ehemals 115er einlasszeiten?
grüsse
vor 7 Minuten hat vespa_px folgendes von sich gegeben:
Hallo
Was würdet ihr empfehlen??:-D
nächst fettere ND  und HD 116 -  und dann beurteilst Du anhand der Kerzenfarbe und des Fahrverhaltens wie es mit der Box läuft.
Empfehlung vom SCK:
TIP: Bedüsung gegenüber einem SIP Road ca. 2-3 größen fetter wählen
Und der SIP Road muss gegenüber original schon ne fettere Düse haben
Bei den erhältlichen Düsenabstufungen bist mit der 112er gerade mal 4 Nummern größer
z.B. Hauptdüsenset -BGM PRO Dellorto SI- (90-112) - (90-92-95-98-100-102-105-108-110-112)
also ist der Tipp mit der 116er gar nicht so verkehrt, als Anfang und dann runterdüsen wie empfohlen
  • Confused 1
vor 2 Stunden hat vespa_px folgendes von sich gegeben:
Hallo
Probiere mit 106 oder 104, ggf. passt auch deine 102.
Bei mir mit Polini Box auf ori 200er war jede größere Düse zu fett und der Motor hat oben raus gestottert und nicht ausgedreht. Auch ohne zusätzlichen Löcher im Luffi, halt original.
Wenn du mehr schraubst und vernünftig bedüsen möchtest, hol dir ein Set Uhrmacher Reibahlen, um die echten Durchmesser, also Düsengrößen zueinander vergleichen zu können. Damit bekommst du heraus, ob eine 104 wirklich größer ist als eine 102...
Polini Box kollidiert bei meiner T4 total mit rechter Hauptständer-Lasche,  welche ich bei diesem Roller keinesfalls abflexen möchte. Auch möchte ich den Ständer nicht nach weiter vorne versetzen.
Daher die Frage, welcher Auspuff kommt der Polini Box auf meinem Setup von der Charakteristik her am nächsten ohne mit dem Hauptständer zu kollidieren?
BGM177 (120/170 Steuerzeiten)
Drehschieber (120/65 Steuerzeit)
SI24
Wichtig ist mir Bums von unten, weniger hohe Drehzahlen.
Wieder mal auf den guten alten SIP Road2 setzen? Oder BBT oder irgendein Pep?
Schon mal danke!
Bearbeitet von grua
    • Das kannst du dir doch selbst ermitteln anhand der aussagekräftigen Bilder hier im Fred. Ja, sind Speciallenker, aber das Grundsätzliche (Lage der Pumpe, Position des Lochs für Elektrik und Hydraulik) ist doch gleich. Länge der Leitung hängt eh davon ab, welche Gabel montiert ist, ob und wieviel gekürzt, persönliche Präferenz (lange Schlaufe oder hart an der Schwinge vorbei) etc.
    • Große Glatze in der Mitte, mit Rüschenhemd
    • Mal generell zum Thema Pulverbeschichtung: Grundsätzlich ist eine Pulverbeschichtung deutlich kratzfester, als Lack. Allerdings kann es passieren, dass sie von Rost unterwandert wird. Daher sollte man der Karosse zuvor eine KTL-Beschichtung gönnen. Kunststoffteile wie Lenkerdeckel und Kaskade können NICHT beschichtet werden. Da ist eine normale Nasslackierung Pflicht. Das Problem dabei: Die Pulverbeschichtung trifft nicht unbedingt zu 100% dem gewünschten Farbton, auch der Glanzgrad ist nicht so hoch, wie bei der Nasslackierung, daher kommt es dann zu den Farbabweichungen, die man auf dem Bild von blutoniumboy sehen kann. Ich finde auch, dass normaler Lack irgendwie charmanter altert. Eine alte Pulverbeschichtung hat irgendwie keine schöne Patina, sondern sieht einfach nur verbraucht aus. Und spätestens, wenn sie wieder runter soll, hat man ein Problem. Da sie sehr kratzfest ist, geht abschleifen nicht so wirklich gut, entlacken lassen im Säurebad wäre da eher der Weg zum Erfolg. Aber ob das bei einer Rollerkarosse mit ihren Hohlräume so richtig toll ist?
    • Bin ehrlich stolz auf dich  Topp Worte für diesen frechen Typ gewählt.
