vor 4 Minuten schrieb weissbierjojo:
Geht das überhaupt?
Ich hab mein Federbein so distanziert, dass die Schaltraste, die unterste Ecke vom Motorgehäuse, die Kickstarterschraube und der Auspuffkrümmer gleichzeitig aufsetzen.
Mehr geht nicht.
vor 9 Minuten schrieb vnb1t:
du brauchst hinten am Stoßdämpfer eine Distanz, der Auspuff hat vorne zuviel Luft nach oben,.
OK - verstehe. Kommt die Distanz oben rein, oder? Vor oder nach dem Silentgummi? Gibts da verschiedene?
Vielen Dank!
vor 2 Stunden schrieb gogo22:
Eine Frage zur Polini Box bitte: Bei meiner GTR setzt der Auspuff bei Rechtskurven auf, besonders im Zwei-Mann-Betrieb.
Jetzt überlege ich mir die S-Box von Pipe Design zuzulegen, welche die gleichen Maße hat wie der kleine originale Auspuff. Leider ist das Teil richtig teuer (>600 Euro) und ich will auf keinen Fall Leistungseinbussen haben (habe einen 2-kanal 177 GG drauf mit SI24), die Kiste geht nicht mal 100 km/H. Im 4. Gang schafft der Motor nicht die volle Drehzahl, ich vermute ich hab's mit der 22er Primär übertrieben. Fährt halt dafür im 2. und 3. schön untertourig.
Hat jemand die beiden Auspuffs mal verglichen? Auf der Pipedesign Website habe ich nichts gefunden. DANKE
Ich fahre die Sbox 3+ auf der Sprint BGM187 und das Teil hat alles was man braucht: Bums von untenraus bis 6500 und dreht trotzdem weit aus. Kenne die Polini Box auch wenn ich sie nicht direkt auf dem Motor verglichen habe, denke ich, dass die S-Box 3+ eher die Nase vorn hat, oder wenn dann nur wenig verliert.
vor 7 Stunden schrieb gogo22:
einen Auspuff um >600 Euro auf so einen Motor - echt jetzt? :blink:
würde ich never ever machen, das ist Geldverbrennen!
vor 9 Stunden schrieb gogo22:
Habe eine Sbox in wirklich neuwertig übrig - falls Bedarf zum 'fairen' Preis abzugeben :cheers:
vor 12 Stunden schrieb gogo22:
Ich hoffe Du meinst die S Box 3 PLUS, denn die normale Version hat einen so langen Reso Körper, der hängt Dir dann vorne vermutlich noch weiter runter als die PB!
Siehe z. B hier:
vor 15 Minuten schrieb Pholgix:
Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech
Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
  • Sad 1
vor 18 Stunden schrieb gogo22:
Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.
Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
Ich müsste mal raussuchen was ich bei Marco für meine S-Box Plus bezahlt hatte. Aber das war deutlich weniger als 600€
Edith sagt knappe 250€ inkl. Versand
Das habe ich (2016-2019) für meine Boxen beim Marco bezahlt (zzgl. Versand):
S-Box BANANE 279,- eur
S-Box 220 II 219,- eur
S-Box 220 III 219,- eur
S-Box 220 III Plus 229,- eur
Momentan fahre ich auf den PX Motoren nur noch die Polini Boxen und bin absolut zufrieden.
@gogo22
OK, da bin ich raus.
Der SIP Road 3 ist evtl noch was für Dich, Charakteristik ist auf Lighttuning sehr ähnlich wie Polini Box, dreht nur weiter. Der Boxkörper ist aber flacher, allerdings musst Du da auch schauen, dass das richtige Distanzstück am hinteren Federbein montiert ist, sonst steht der Krümmer etwas zu sehr Richtung Straße. Bei meiner PX sitzt der SR3 aber top. Nur die Sabberei am Stutzen nervt halt, wie immer bei den SIP.
Bearbeitet von Pholgix
vor 5 Stunden schrieb Reiti:
Guter Punkt. Ich hatte die Flansch so weit möglich aufgebogen und dann mit Hammer und Holzklotz vorsichtig draufgeklopft. Kann durchaus sein, dass da noch ein CM oder so geht, wenn man die Naht auftrennt. Danke für den Tip!
vor einer Stunde schrieb Pholgix:
Danke für den Tip - den SIP Road 3 hatte ich tatsächlich früher drauf, mir war der aber zu laut und hab ihn dann weiterverkauft. Im Nachhinein habe ich jetzt gelernt, daß die Polini Box ähnlich laut ist :-P
vor 6 Minuten schrieb gogo22:
Ich hab die Naht innen abschleifen müssen, nicht außen
Nimmt man jetzt für einen 190ccm Zylinder auf einem Px125 Gehäuse die Polini Box für px125 oder die für px200. Oder passen die wegen anderer Maße nicht sowohl als auch.
vor 4 Minuten schrieb dontsink:
Hängt von deinem Auslassstutzen ab...
vor 5 Minuten schrieb dontsink:
Die 200er Box passt nicht auf die kleinen Zylinder.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
