wie gesagt, die Eindrücke sind rein subjektiv und ich bin eben auch nur bei mir um den Häuserblock gefahren. War aber ohne Helm und ich habe ihn nicht laut oder auffällig empfunden
Ist schön gearbeitet
Gismo hat einen fmp 177 von ca 2009 mit 120/174 und 75grad rennwelle
fuhr seine lth zu siproad test nach tausch:
Unten weniger oben mehr..
Polini wird spannend!
Vid2come von gismos kiste
Ich verbau die polinibox auf 200rally original und mal zum anfangen bekommt das auch der nächste parmakit 186 und malossi sporCHt 221 demnächst
Alleine der name ist ja cool, endlich wieder was mit italo klasse :D
Was fahrst du für auspuff?
POLINIbox natürlich
Preis sowieso heiss: 106.- in IT
knockt wohl siproad und bbt aus alleine schon da keine segmente
Mir persönlich wird er zuwenig drehen, bin der bbs typ :-)
Gleichfalls wie für bbt u siproad gilt auch für die polinibox:
Eher nur für pnp und einfache tunings ohne zeitenvodoo. Auf potentere motoren wird sie zuschnüren/"drosseln" unnötig fahrspass nehmen
Serbien berichtet von  der 200er polinibox auf original polini221 mit 75langhub das hier:
1. There isn't that little SIP road flat spot around 5000rpm -- it just keeps pulling. What surprised me with this setup was how much power it had at lower RPMS -- unexpected wheelies when twisting the throttle open at 3000rpm.
2. It seems to peak around 7000rpm and then declines before giving up around 9500rpm. I remember I used to be able to get my Sip Road to rev out to 10,000. This is all subjective but the Sip felt a little revvier above 7500rpm or thereabouts.
So, imho the Polini box revs out tolerably well but its real strength is steady power between 3000 and 7000. It's... civilized. Not a screamer.
I also like the sound. There's no metallic ping to it. It's... bassy and PX200-like. And the least loud of the non-stock boxes I've tried.
Bearbeitet von freakmoped
Ähnlich siproad aber runder wie serbia beschreibt :)
177er box vs siproad
Auspufftest%20POLINI%20Box%20vs%20SIP%20
Was gismo wohl erlebt ist das hier, die lth box hat scheinbar unten deutlich weniger, das sind häuser. die 500rpm höher drehen und mehrleistung erst ab 7000 sind für die wäsch, drück unten macht schnell, die polini box ist da auf der strasse schon auf und davon
csm_polini_120__-174___sb3-lth-polini_b3
Sbox ist lt dem diagramm natürlich spanend, wenn sie die kurve auch real liefert.
Allgemein ist mit den töpfen ende gelände, da geht nichts mehr derart unauffällig, das wars.
Es gibt nun 8jahre nach start der entwicklung ausreichend variamten für alle geschmäcker
Drückt nur
Dreht nur
Drückt ohne viel verlust UND dreh
Das ganze auf augenhöhe mit raps, besonders älteren.
die kleinen unterschiede auf und ab, da macht falsch bedüst (und nir wenige machen das ganz genau) mehr aus
Lautstärke und Haltbarkeit sind die neuen faktoren :-)
Siproad hält nicht lange das wissen wir, xl passt erst gar nicht, bgm schwächelt in der produktionsqualität, lth wirkt top gearbeitet aber band (125&200er)?! pipedesign no idea.
POLINIbox ist wg produktion seeehr spannend, italia! jahrzehnte erfahrung im auspuffbau, nicht pinasco wirbrauchennuritalonamenundsindsuper Stil
Also ich kenn keine polini tröte die es zerissen hat und eine box ist einfacher. auf dem aktuellen projekt ist einer drauf, ca 20j alt. Tiptop beinander, krümmer rostet nicht mal ^^ (?!?) die blechqualität wirds im 2016er aber nicht mehr spielen vermutlich ;)
Heute kam meine Polini Box für 125er. Saubere Verarbeitung, die Schweißnähte im Krümmer, wie oben gezeigt, waren bei mir nicht vorhanden.
 Erster Eindruck schon mal sehr positiv.
  Am 5.1.2017 um 04:32 schrieb Crank-Hank:
Genau über dir hat FMP genau die beiden Pötte genau auf einem 177er und genau: als Kurve hochgefahren! Genau
Aufklappen
Also seh da nur Kurven vom Alu Polini 177 S-Box III vs. LTH vs. Polini Box von der Pipedesign Seite
und drüber BGM177 SIP2 vs. Polini Box
Aber Polini GG 177 im Vergleich SIP Road2 vs Polini Box  auf 24er SI hab ich noch keine Kurven gefunden oder eben persönliche "Erfahrungen"...
Bearbeitet von dude101
@dude101: meine "Erfahrungen" beziehen sich auf einen alten GG Polini 177 mit SI Vergaser. Untenrum hat der Polini gefühlt noch eine Spur mehr Kraft, als der Sip Road. Aber bin wie bereits geschrieben in der letzten Saison nur den LTH gefahren.
  Am 9.1.2017 um 09:51 schrieb gismo:
Aufklappen
Hi Gismo
Danke für die Anwort :cheers:
- werd mal die kommende Saison mit dem SIP Road2 starten und eventuell die Polini Box mal zum Vergleichen bestellen
  Am 5.1.2017 um 11:25 schrieb dude101:
Aufklappen
Du kannst nicht die PD Box mit den Pis Schrott oder BGM vergleichen!!!!
ist ganz anders verarbeitet.....und nix aus Asien für 19 Produktionseuros:-D
  Am 9.1.2017 um 10:17 schrieb Rö!:
Aufklappen
19 €?????  Hier in Asien (bin grad da im Urlaub) gibt ein komplett neues Mopet um 100€ :-)
Das geht sicher günstiger
Wenn mir jemand ne Polini Box leiht, kann ich bei Interesse auch nen Test auf ner T5 mit 172er machen -> gegen SIP Road und BigBox & Original
  Am 9.1.2017 um 11:38 schrieb FOX Racing:
Aufklappen
ich meinte inkl. shipping .....
Oldschool muss sein :-)
der alte polini auspuff im
1999er auspufftest von uwe&worb
witzige englisch übersetzung
http://vintagescooters.free.fr/tuning/px200_exhaust/px200_exhaust.htm
http://vintagescooters.free.fr/tuning/px200_exhaust/PX200Polini.jpg
http://vintagescooters.free.fr/tuning/px200_exhaust/Polini.jpg
Polini
24.3 HP @ 8060 rpm
21.4 Nm @ 7930 rpm
Again a typical Italian. As with the Leo Vinci there is good HP, however the available power is simply too narrowly spread. Unfortunately at low revs (as with the Leo Vinci) simply EVERYTHING is missing.
Price: approx. 120 DM
Aufklappen
würde mich auch interessieren...
der auspuff ist sehr ähnlich aufgebaut wie der road 1...
sehr gute dämmung, etwas weniger band aber mehr leistung als der road.
  • Like 10
Das es eine solche Dämmung in den potenten Reso-Analgen nicht gibt, verstehe ich nicht. Vermutlich ein fertigungstechnisches Problem.
Die Rechtschreibung und Interpunktion in den verschiedenen Beiträgen ist stellenweise echt der Hammer.
Ich verstehe hier und da kein Wort. Als ob das eine andere Sprache wäre. Schon heftig!
  Am 28.1.2017 um 20:59 schrieb sani:
Aufklappen
.... Danke sani!
Ist immer nett, wenn einer seinen Puff zerschneidet und die Welt am Innenleben teilhaben lässt. Dann muß man das nicht mehr selber machen.
    • Guten Abend,   ich habe die gleiche Kupplung in meiner PX 80 mit dem Malossi 139 verbaut. Wie du bereits beschrieben hast, trennt die Kupplung nicht wirklich sauber. Sobald ich den ersten Gang einlege, merkt man, dass sie schleift.   Konntest du das Problem durch das Abdrehen der Buchse beheben? Auf welches Maß sollte man sie bringen? Leider habe ich kein Originalteil zum Vergleich – bei mir war nur die Standard-PX 80-Kupplung verbaut, die ich gegen die SC-Kupplung getauscht habe, weil ich Sorge hatte, dass die kleine Kupplung aufblüht.   Ich finde außerdem, dass sich die SC-Kupplung recht schwer ziehen lässt. Vielen Dank im Voraus!
    • Gibt es auch Fotos von unter den Seitenbacken? Also beide Seiten?
    • Hat Er am Anfang seine Chefin Selb genannt ? Später hab ich Seib verstanden. Selb ist ja die Rothaarige aus Bremen. Wäre dann ja vielleicht die Mudda. Ansonsten Solide. Black Flag ||/|
    • Mittlerweile kostet ne gute Basis v50 mi nd. 2k, plus Lackieren mit Vorarbeit,  Farbe usw 2k, restliche Teile,  egal woher die bei einer resto neu kommen so mindestens 1k. Selbst mit Händler Rabatt.   Meistens noch Paragraph 21, ca 200-300   Das ganze mit Arbeitslohn plus 1k Steuer bei 5k ist das eigentlich schon ein draufzahl Geschäft,  vorallem wenn man dabei noch Garantie geben muss.  Daher ist 5-6 k leider Mittlerweile kein großartiges Gewinn Modell,  sondern eher knapp kalkuliert.     Daher verstehe ich nicht was du uns sagen willst?  Das ganze geht in eigen regie natürlich billiger, aber wenn man alles zusammen zählt plus Steuer spart man sich eventuell 1000 Euro ein an eigener Arbeitszeit und darf sich mit Kunden rum ärgern die von vespa keine Ahnung haben.   Das topik zeigt mal wieder, dass ich froh bin das nicht zu machen.
