  Am 17.4.2019 um 12:53 schrieb vespa_px:
Hi
Was bringt die Polini Box auspuff jetzt auf ein normalen unbearbeiteten ungetunten Vespa px150 wie es meiner ist??
Aufklappen
Plötzliches Absterben ;-)
(Sorry, doofer Spaß... :-) )
Auf meinem DR177 war es zum original Pott schon ein schöner Unterschied - aber alles nur gemessen mit dem PoppoMeter. Was dir aber klar sein muss: Der Sound wird definitiv lauter und kerniger.
Bei ner 150er kann ich zwar nicht mitreden hab die Box aber auf ner original 125er gehabt.....
Satterer Klang aber nicht viel Lauter.
Etwas mehr Drehmoment (popometer) und nen paar Kmh mehr.
Kann die Box eigentlich nur empfehlen.
Nachteilig ist der bescheidene Lack und die gering Wandstärke des Krümmers. Letzteres wirkte sich mal Nachteilig bei mir aus weil ich zu faul war die Zylinderstehbolzen zu lösen, bei nem Zylinder ohne Zentrierstift und ich lieber zum Gummiehammer gegriffen hab :blink:.
Ansonsten Passform top.
Wird ich wieder holen als Alternative zum O-pott.
......und durch den Tüv bin ich damit auch gekommen.....
Ich fahr ja auf meiner P200E auch den Polini, die HD hab ich von 118 aud 120 getauscht, fährt sich auch recht gut so ab Halbgas. Leider merke ich jetzt, dass bei untertourigem fahren (Stadtverkehr) die Kiste etwas ruckelt, ich vermute mal dass die Nebendüse (55/160) evtl. zu fett ist ... ?!
FK
Das ist es ja, keine Ahnung ob die nun größere HD auch ne Auswirkung für den unteren Drehzahlbereich hat.
Meine das wäre vor dem Polinianbau /Wechsel zur größeren HD anders gewesen...
Aber vielleicht hör ich ja nur die Flöhe husten....
FK
Ich bin gestern nochmal gefahren und bin vollgas 3km kupplung gezogen motor aus und ausrollen lassen .hd 102 war perfekt.
Heimwärts 1/3 gas und so nebendüse gecheckt.die war schwarz kein rehbraun diode.
hab dann nebendüse 50 / 160 verbaut.
leerlauf eingestellt .
Aufjedenfall muss ich mit polinibox nochmal abstimmen aber jetzt weis ich ja wie es geht:muah:
Edit . gerade halber weg Innsbruck kurz geklemmt.
Dann heim gefahren und 55 / 160 und einen kleinen tick wieder fetter und sie schnurt wieder wie sie soll.
Mein Popometer reagiert sehr sensibel auf jede bewegung oder motorgeräusch bei meiner Vespa.
Bearbeitet von Schrottpresse
  Am 20.4.2019 um 06:39 schrieb vespa_px:
Aufklappen
deswegen auch kurz geklemmt, oder?
:music:
Hallo
Ich weis nicht direkt wie es ist wenn motor klemmt.
Mir hats genügt das es ein kurzen ruck gegeben hat und das hats vorher nicht gegeben.
Da bin ich lieber safe und dreh um und tausch die nebendüse aus.
ob ich mir polinibox kaufe weis ich nicht.
Vielleicht doch ein 177er oder spare und dann komplett aufbau mit kurbelwelle mache.
Aber das überlass ich dann jemanden der es kann.
Gordon
wollte mal fragen wie ist denn der Stand beim Polini + Hauptständer bei den Oldies.
Gibts da schon ne Lösung das passend zu machen?
Die zweite Lasche wollte ich eigentlich nicht entfernen da mein Trittbrett an der Hauptständeraufnahme schon etwas gelitten hat und die SEitenständervariante ist auch nicht so toll mit viel Gepäck wenn man damit in den Urlaub fahren will.
Lasche kürzen und wieder anschweissen hat bei mir auch nicht richtig funktioniert.
Hat mal jemand versucht den Falz am Krümmer zu entfernen an der Stelle wo sich Hauptständerlasche und Aupuffkrümmer im Weg stehen?
Wäre das ne Variante?
  Am 14.5.2019 um 18:14 schrieb Tutti_Salutti:
Aufklappen
hab die Naht einfach ´plattgekloppt´ - passte top - kein Problem :cheers:
Aufklappen
https://www.mrp-racing.de/Hauptstaenderversatz-Vespa-Sprint-Rally-GT-GTR-TS-VNB3-5T-VBB-Super
Aufklappen
Ich empfehle dir, die lasche wegzuschneiden und eine ständerverstärkung unter dem Trittbrett zu montieren, ist eigentlich sowieso schon fast Pflicht, um das Trittbrett zu schonen, unabhängig davon, ob lasche weg oder nicht:cheers:
  Am 14.5.2019 um 18:33 schrieb Tutti_Salutti:
Gibts davon ein Foto?
Einfach nach oben oder nach unten gebogen/gekloppt?
Fault auch nicht weg mit der Zeit oder wird undicht das Ganze?
Aufklappen
hatte keine Probleme mit undicht oder weggammeln ( warum sollte das ? )..
@ Dudenhofenssohn: Trittbrettverstärkung eh klar, nur ist die Variante mit nur einer Lasche auch nicht so toll. Zwei wären schon besser denke ich um die Belastung beidseitig aufzunehmen.
@ Hacki: hab keine Anhung ob der Fals gleich undicht wird wenn man den umbiegt. Der Lack soll ja auch nicht so dich und wiederständig sein, hätte mir vorstellen können, dass das dann sofort gammelt, aufreisst etc...
  Am 17.5.2019 um 05:39 schrieb Tutti_Salutti:
Aufklappen
ich setze an meiner MV160 mit PX200 Motor nun den Hauptständer mit dem MRP-Teil nach vorne.
Dazu ein PX-Ständer für die Stabilität (Tourenroller) und bin zukünftig komplett auspuff-flexibel.
Am Krümmer herumzudängeln finde ich persönlich nicht so prickelnd....und eine Lasche wegzuschneiden auch nicht.
Ist aber Geschmacksache natürlich...
Bearbeitet von polinist
Aufklappen
Jetzt leg dich mal unter deinen Roller.
Mann muss hier nicht die Laschen wegschneiden, ich hab bei mir soweit ich noch weiss einfach eine Bohrung in den 4 eckigen Käfig motorseitig gemacht
und dort eine PK XL "Wurstsalat" eingehängt, die lange mit den dünnen Windungen,
dann hab ich hinten in der Traverse in Fahrrichtung links einen Schlitz geschaffen um dieses S-Blech zum Einhängen der Feder dort zu ermöglichen,
und das war es auch schon nix abflexen nix schweissen, nix umbiegen, nur ne Bohrmaschine und nen Dremel und der Hauptständer bzw. die Feder
kommt dem Polini nicht in die Quere.
Hoffe man kann es hier sehen, Hauptständer war erst auf einem anderen Roller montiert,
dort musste die Feder im Käfig eingehängt werden, am Bild sieht man die Bohrung dafür noch,
aktuell reichte es nur die Hintere Aufnahme für das "S-Blech" zu versetzen
Die Feder ist das eine. Das kann man so hinbekommen.
Die bei oft mit dem Auspuffkümmer kollidierende Lasche jedoch ein komplett anderes Thema.
Bearbeitet von grua
Bei VNB / VBB kollidiert es mit der Lasche.
Lasche wegschneiden ist meiner Meinung nach keine gute Lösung.
Da verdreht sich innerhalb kürzester Zeit der Hauptständer.
  Am 17.5.2019 um 09:26 schrieb grua:
Aufklappen
Hatte noch nie das Problem bei diversen Boxen das die "Lasche" mit dem Krümmer in Berührung kam,
(die beiden oder eine Laschen zum Einhängen der Feder in der Mitte ja, aber die konnten entfernt
und die Feder nach aussen an den "Käfig" versetzt werden, das einer der "Käfige" mit dem Krümmer
kollidierte noch nie, ohne das mit ein wenig "versetzter" Montage hinzubekommen,
daher dachte ich es geht um die Feder, die ja immer Probleme bereitet sobald man eine nicht originale Box
oder Reso montiert.
  Am 17.5.2019 um 09:41 schrieb x003:
oder Reso montiert.
Aufklappen
Bin mir nicht ganz sicher was du mit Lasche und Käfig jeweils meinst. Aber ich meine diese Lasche hier. Die musste sowohl an meine Sprint als auch VBB mit Polini Box jeweils weg. Kollidierte mit Krümmer.
  Am 17.5.2019 um 09:58 schrieb grua:
Aufklappen
Das von dir markierte hab ich jetzt mal als Käfig bezeichnet, dort wo die Feder eingehängt werden muss als Lasche,
da wir uns hier im PX usw. Topic befinden, dachte ich es geht darum eine Polini Box in eine PX einzubauen und die möglichen Probleme,
wenn es hier aber darum geht, eine Polini Box in eine Oldi einzubauen dann sieht dass wieder ganz anders aus,
sollte dann aber auch wohl eher im entsprechenden Topic gepostet werden um Verwirrungen zu vermeiden.
