  Am 7.10.2019 um 09:23 schrieb vnb1t:
Meine Polini Box nach 3245km Touren fahren.
Viton Flansch wurde Spannungsfrei verschweißt.
Jetzt wird die Halterung abgenommen, ein 1,5mm Blech großflächig auf der Box verschweißt und dann die Halterung wieder ordentlich in Position gebracht....
Aufklappen
Der hätte sicher viel länger gehalten wenn die ganze Lasche rundum geschweißt worden wäre: man sieht dass er immer an den Enden der Schweißpunkte zu reißen angefangen hat
Vitonflansch setzt das natürlich zusätzlich unter Spannung
Auch immer mal ein bisschen sensibel hinschauen auf Tour: einem Freund von mir ist die Lasche mal abgerissen und dann ist der beim übern Pott fahren aber sowas von auf die Gegenfahrbahn gefeuert!
Mhh, bloede Frage.. Was tu ich wenn ich die schraube nicht mehr aus der Traverse bekomme... (Mutter dreht sich mit!)
Denke mir so das wird ne ordentliche Sauerrei die schraube da rauszubekommen(abflexen von Mutter, von den Halterungen und dann die Schraube itself ums sie da rauszubekommen)
  Am 13.10.2019 um 17:29 schrieb vnb1t:
Box wurde gefixt.. und Prüfstandlauf
(linke Kurve) MHR 221 mit SI24 und Polini-Box.
Aufklappen
Top Kurve!
Darf man nach der Bedüsung fragen? Zieht ja richtig gut durch, mein MHR221 mit 26er SI und T5 Pott hat da untenrum weniger gefühlt (oben auch, T5 Pott hat net soviel Leistung).
@Rietzebuh
SI24/Spaco:
Luftfilter mit Bohrung über ND und HD
HLKD 160
Mischrohr BE3
HD 125
Schieber ohne Tasche auf der unterseite
 ND 62-160
läuft seit Tausenden KM ohne Probleme. Motor hatte zum Zeitpunkt der Leistungsmessung schon ca 4000km drauf.
Bearbeitet von vnb1t
Aufklappen
Welche KuWe hast du verbaut?
Bin am Überlegen von GG-Polini (leicht bearbeitet, SZ 124/176, Auslass ausgeräumt) auf einen P&P-MHR umzusteigen. KuWe habe ich die LTH-Welle (baugleich mit Stoffi-Welle) verbaut - SZ zwischen Originalwelle und K2D, Einlass max. aufgefräst und verlängert.
Macht das Sinn oder muss ich eine andere KuWe verbauen?
Danke!
Bearbeitet von shamane
@shamane da sehe ich persönlich schwarz. Das “Geheimnis“ an der ganzen Sache sind die langen Einlasszeiten.
Ich fahr eine SipPerformance Kurbelwelle 60hub, Einlasszeit an Kurbelwelle und Gehäuse wurden verlängert auf 121/75
  Am 15.10.2019 um 05:25 schrieb vnb1t:
Aufklappen
Einlass am Gehäuse wurde auf Maximum aufgefräst und verlängert. Dann sollte es also doch eine K2D- oder SIP Performance Welle sein?
  Am 15.10.2019 um 05:27 schrieb shamane:
Aufklappen
In welche Welle du dein Vertrauen steckst möchte ich nicht entscheiden. Ich bin mit der Sip zufrieden..
Fakt ist die Welle muss an der Steuerwange bearbeitet werden und anschließend wieder gewuchtet werden...
Wurde ja jetzt schon einiges in Sachen MHR und Polini Box verglichen.
An die Tester - was wäre eure Einschätzung wenn ich die Box auf meinem MHR (Membraner siehe Signatur) testen wollte.
Hallo
Aktuell fahr ich
Luftfilter ohne Loch
HLKD 160
BE3
HD102
Nebendüse 48/160
Gasschieber mit Cutaway was für Px 150 ist.
Vergaser SI20/20D
nur Originalauspuff ohne KAT
Werd auf Polinibox wechseln was empfehlt ihr .welche HD grösse??
Gruss Gordon
  Am 18.10.2019 um 15:28 schrieb Onetimer11:
Aufklappen
Bei membran würde ich mal auf die Rolle gehen und ResiBox und Polini Box testen.
  Am 26.11.2019 um 15:17 schrieb vespa_px:
Hallo
Aktuell fahr ich
HLKD 160
BE3
HD102
Nebendüse 48/160
Vergaser SI20/20D
Gruss Gordon
Aufklappen
Welchen Zylinder fährst du?
  Am 15.10.2019 um 05:32 schrieb vnb1t:
Aufklappen
Sag ma, ist das die Welle mit den ehemals 115er einlasszeiten?
grüsse
Empfehlung vom SCK:
TIP: Bedüsung gegenüber einem SIP Road ca. 2-3 größen fetter wählen
Und der SIP Road muss gegenüber original schon ne fettere Düse haben
Bei den erhältlichen Düsenabstufungen bist mit der 112er gerade mal 4 Nummern größer
z.B. Hauptdüsenset -BGM PRO Dellorto SI- (90-112) - (90-92-95-98-100-102-105-108-110-112)
also ist der Tipp mit der 116er gar nicht so verkehrt, als Anfang und dann runterdüsen wie empfohlen
  • Confused 1
  Am 28.11.2019 um 14:18 schrieb vespa_px:
Hallo
Was würdet ihr empfehlen??:-D
Aufklappen
Probiere mit 106 oder 104, ggf. passt auch deine 102.
Bei mir mit Polini Box auf ori 200er war jede größere Düse zu fett und der Motor hat oben raus gestottert und nicht ausgedreht. Auch ohne zusätzlichen Löcher im Luffi, halt original.
Wenn du mehr schraubst und vernünftig bedüsen möchtest, hol dir ein Set Uhrmacher Reibahlen, um die echten Durchmesser, also Düsengrößen zueinander vergleichen zu können. Damit bekommst du heraus, ob eine 104 wirklich größer ist als eine 102...
Polini Box kollidiert bei meiner T4 total mit rechter Hauptständer-Lasche,  welche ich bei diesem Roller keinesfalls abflexen möchte. Auch möchte ich den Ständer nicht nach weiter vorne versetzen.
Daher die Frage, welcher Auspuff kommt der Polini Box auf meinem Setup von der Charakteristik her am nächsten ohne mit dem Hauptständer zu kollidieren?
BGM177 (120/170 Steuerzeiten)
Drehschieber (120/65 Steuerzeit)
SI24
Wichtig ist mir Bums von unten, weniger hohe Drehzahlen.
Wieder mal auf den guten alten SIP Road2 setzen? Oder BBT oder irgendein Pep?
Schon mal danke!
Bearbeitet von grua
    • 3.50er auf welches Gehäuse?   Und... was sind denn "Sportbremsbeläge"?
    • Hey Zimbo, wegen was ging der Motor denn in Revision, ist Dir etwas aufgefallen oder wolltest du ihn nur frisch machen?    Laut deiner Beschreibung könnte man meinen, dass deine Dichtfläche zur Lagergasse nicht passt, fährst du mit Spacer? Dicke Papier Dichtungen oder wurde das Gehäuse mal geplannt? Sind die Spacer ggf. nicht plan? Einmal abziehen auf einer Glasplatte könnte Gewissheit bringen.  Zu wenig Laufspiel kann natürlich sein, müsste man messen. Stehbolzen zu stramm angezogen? Kolbenring festklemmen könnte auf ein etwas zu viel Hitze / zu wenig Schmierung hindeuten… Würde auch wieder zur abgetragenen Beschichtung passen.
    • Jo, das mit dem Abdrücken habe ich eh noch vor. Leider habe ich aber keinen passenden Gummistopfen für den Einlass gekauft – dachte erst, ich hätte einen, aber anscheinend ist der eine Nummer zu groß und der andere zu klein.   Am Ansaugstutzen bin ich gerade dran – habe schon die zweite Version am PC modelliert. Die muss noch gedruckt werden, dann schaue ich, ob sie passt. Wenn sie passt, baut mir ein Bekannter das Teil aus Edelstahl nach. Dann drücke ich den Motor auch final ab.
    • Kuck doch zwei Posts weiter oben... Bild Nr. 8, 9, und 10
    • Keine Ahnung, glaub ich aber weniger, weil das 2 Takt Plus wird als Teilsynthetisch angegeben und das Snowpro als Synthetisch.  Zudem hat es die gleichen Standards wie alle anderen Synthetischen Öle auch, nur der Flammpunt ist mit 106° C meist um einiges niedriger.   Das 2 Takt Plus hat auch funktioniert, nur hat nach 16tkm dann am Quattrini doch der Kolbenring zu hängen begonnen.  Daher die Suche nach was neuen, wobei dem Quattrini hat ich auf den 16tkm nicht viel geschenkt.
