interessanterweise hat onkel tom bei 5000 12.x ps gehabt mit der lth box letztens am vmc mit breiterem as.
bei mir hatte die am bgm 187 teilweise zu beginn  auch nicht so übel geliefert. das war mit über 12 Verdichtung.
am vmc mit minimal ca. 1mm erhöhtem as  musste sie dann weg !
wobei die etwas mehr  power untenrum bei der lth nicht normal ist.
die polinibox ist aber jetzt nahe an perfekt für mich. evtl noch 2 bis 300 revs mehr wären cool.
Bearbeitet von BerntStein
  • 5 Wochen später...
Hallo
So .Als Weihnachtsgeschenk hab ich mir die Polinibox für meine Px150e gegönnt.
Die Bedüsung wird entsprechend wie hier schon erwähnt geändert.
Gleichzeitig hab ich die Mutter an der Auspuffschelle gegen ein Edelstahl M8 Selbstsicherung getauscht.
Die Schraube für Befestigung hab ich gereinigt und mit kupferpaste etwas geschmiert und so schon etwas angezogen.
Am 2.1.2020 um 14:12 hat vespa_px folgendes von sich gegeben:
Hallo
Das ist ja witzig.
Meine Polini Box war original verpackt im Karton, aber so eine Heftchen habe ich nicht.
Was steht denn da schönes drin?
(Kenne ich von meinem 207er :sigh:)
VG Olaf
vor 1 Stunde hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
Das ist ja witzig.
VG Olaf
Meine war auch Original im Karton und das Heft war ebenfalls dabei, da steht drauf das die Federn in die Rahmenstrebe eingehängt werden müssen und die Haltlaschen entfallen.
sorry kann Dir gerade nicht folgen.
Welche Federn?
EDIT: habe nochmal gesucht und das Heftchen gefunden. Das ist ja für ne tüte gedacht und nicht für Boxauspuff! Naja, netter Polini Aufkleber dabei.
Bearbeitet von Hans Olo
typisch Italiener. Einfach mal irgendwas mit in den Karton legen! :-D
EDIT: irgendwie sieht mein Boxauspuff leicht anders aus :muah:
  • Haha 1
Zylinderfrage:
Setup:
Polini Box Auspuff,
30mm Delllorto mit Mrp Membran Ansauger rd350,
60mm Vollwangewelle,
Zuendung und
Übersetzung Standart!
Soll ein Tourer werden!
Mfg
vor 41 Minuten hat schuggi folgendes von sich gegeben:
Zylinderfrage:
Setup:
Polini Box Auspuff,
Zuendung und
Mfg
Auf welchem Gehäuse ? Falls 200er, warum nicht Poini 207 Alu, Malossi  211 Sport...je nach Budget evtl. auch Quattrini 2xx....
vor 1 Stunde hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Da passt der Quattrini leider nicht da Quattrini eine extra Welle brauch.
aber wenn Geld genug da ist Welle und Zylinder tauschen.
das läuft genau mit dem Quattrini voll geil bei mir und hat knapp 30 ps.
geilster Tourer Ever...
Bin mit Gedanken bei mrfreeze....
Mir faellt es schwer zwischen den beiden Zylinder zu wählen...
Bei Drehskibär würde ich den Sport nehmen, mit Membran den Mhr oder doch lieber den Sport?
Motorblock is original...
Und fuer den Quatrinni mag i ka Geld ausgeben... Hab ja quasi alles daheim bis auf den Zylinder.....
Bearbeitet von schuggi
Wie Basti schon es richtig schreibt, SI Sport,  alles andere MHR.
Is halt alles eine Frage des Geschmacks.
Bearbeitet von mrfreeze
Hast du nicht schon Membran und einen 30er ?
Ich fahre den Sport (Zylinder unbearbeitet) auf langem Drehschieber mit Si26, Langhubwelle, Polini Box und kurzem 4.
Meiner Meinung nach ginge da noch was durch z.B. Auslassbearbeitung. Hat untenrum gut Dampf wie damals mein Polini,  ist obenrum aber etwas heiser im Gegensatz zu dem gleichen Setup mit dem Malossi Alt.
Ich würde vielleicht den MHR in Betracht ziehen.
Ok dann der Mhr....
Denn mit 57hub oder den mit 60 hub?
Zwecks Steuerzeitenharmonie mit der Polini Box?
Weiß grad nich ob das schon jemand bestätigt hatte, aber hier mal der Unterschied zwischen den Endrohren von der ersten Serie, zu jetzt.
Bearbeitet von supermoto
  • Thanks 2
Hallo
Seit Freitag bin ich wieder das erstemal unterwegs.
Wollte ja mein schaden reparieren lackieren lassen aber durch Corona ging nichts mehr.
Also alles wieder zusammenbauen und auch Polinibox montiert.
Durchzug megagut und im mittleten drehzahlbereich was ich bevorzuge zieht sie ordentlich an.
Topspeed laut Tacho 105kmh was in etwa 95km sind und auch da geht noch was .
Ich fahr ja viel mit meiner Tochter und da hats ewig gedauert bis sie zog.
Im ganzen 30km zum fahren gekommen weil ich ja Arbeitsbescheinigung genehmigung habe.
Der kauf hat sich gelohnt.klang kernig aber nicht aufdringlich .
Gruss Gordon
Moin!
eigentlich mögen Tourer ja eher einen geringen Vorauslass.
jetzt habe ich bei meinem VMC177 einen VA von 31Grad bei Auslass 174 und Überströmer 112.
Mag die Polini Box einen hohen VA?
vor 13 Minuten hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Moin!
Ich fahr bei meiner px mit 244 die große Box mit 31 grad VA, läuft super...
Am 26.4.2020 um 12:04 hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Moin!
Ich fahre sie mit 110/171 auf VMC. Geht gut, ist mir nur zu laut, leider.
vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
Fährt hier jemand eine Polinibox mit 221 Malle alt und Si? :lookaround:
erFAHRungen?
30 phb drehschieber und 57 hub.
Bei 40 in den vierten und bis 120 zieht er sauber hoch.
Sollte bei 60 hub und 24 si nicht anders sein.
vor 9 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
erFAHRungen?
gefahren mit 60er DS und 24si, super entspannt und klasse zu fahren.
Mehr Leistung als ich erwartet hätte, dabei unaufgeregt aber druckvoll zu fahren.
Zylinder war die letzte Version mit dem neuen Kopf, QK 1,1, ohne Fudi, Kolben moderat bearbeitet, Einlass nur leicht aufgemacht, 23/65 kurzer vierter und 1800g Polrad, Zündung 18°
Bearbeitet von nlz
vor 23 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
erFAHRungen?
Wie Nlz schreibt wars auch bei mir ok.. soweit - allerdings (leider) hat bei mir die Polini aber oben zu früh zu gemacht ( für meinen Geschmack)..
    • Die XL2 hat den Ein-Zug-Motor, noch mehr Plastik und viiiel mehr Style. Ernsthaft: Warum nicht über eine XL2 als Start nachdenken? Bremse, Kupplung und Einstellen der Schaltung sind um Welten besser als bei V50 oder Pks (bzw. müssten diese mit Aufwand umgerüstet werden). Von den aktuellen Preisen ganz abgesehen. Die PK XL ist optisch auch nur unwesentlich schöner, preislich aber ein paar Hunderter teurer. Die PKs nimmt in der Beliebtheitsskala mittlerweile einen recht hohen Platz ein. Wenn angeboten, dann doch eher teurer.    Bei uns in Österreich fangen fahrbereite XL2 schon unter 1.000 € an (und werden in der Regel geschlachtet. Ich habe mir jetzt eine aus Einzelteilen zusammengebaut). Eine klare Empfehlung, zumal Kratzer und Beulen eher weniger schmerzhaft und Ersatzteile (noch) billig sind. In D hat die XL2 als 50er ja sogar eine 50 km/h-Zulassung, was die PKs/V50 nicht hatten, wenn ich mich nicht täusche
    • Habe hier eine 1975er GTR 125 aus der Schweiz. Wurde in gelb und mattschwarz übergejaucht. Drunter ist ein Silber, vermutlich Chiaro Di Luna Metallizato. Ich bin mit den ersten Freilegungsergebnissen nicht so zufrieden. Schwarz geht gut runter mit Abbeizer. Scheint nur Dosenlack zu sein. Das gelb ist wahrscheinlich ordentlicher 2K Lack. Muss schon ordentlich einwirken der Abbeizer. Problem ist das er dann ach die Klarlackschicht vom Olack angreift un man ganz schnell auch den silbernen Basislack abgewaschen hat und auf der braungelben Grundierung landet. Irgendwelche Tips von Experten? Habe das noch nie gemacht. Und Geduld ist bei mir auch so ne Sache. Im Moment bin ich noch bei Sandstrahlen und ne Restomod Racer Kiste draus bauen.
