kann mir hier jemand weiterhelfen, ich habe keine Ahnung, welcher Zylinder hier verbaut war? Ich wollte den Motor gerne wieder flott machen und da wollte ich mir dann gerne den passenden Zylinder kaufen, anstatt wieder alles zuzuschweißen und dann neu fräsen zu müssen!
Danke für Eure Hilfe!
Ja, sollte ein Späßchen sein..
Schmeiß nen Panininasco drauf.. ohne Fenster im Fuß sind die Furchen zu und stören keinen..
Oder anders gesagt, das Ding ist so im Eimer, dass jetzt nur noch hilft, mir das Teil zu verkaufen. :-D Ich wollte eh nen Panisco drauflöten.. Also abgemacht, ich hol den dann morgen nach der Arbeit ab..??
das zuschweißen ist nicht erforderlich, du wirst merklich nichts gewinnen, sofern du das machst. sieht mir nach polini aus
Genau das hab ich doch oben gesagt. So sehen Gehäuse aus, wenn da beide mal drauf waren (Malossi und Polini, die Reihenfolge ist jetzt schwer zu bestimmen, aber alle anderen scheiden mangels seitlichen Fenstern aus).
Konnte ja nicht ahnen, dass a) die Frage ernst gemeint war b) der Genosse so dünnhäutig auf so naheliegende Kalauer reagiert.
Welchen Zylinder Du fahren willst entscheidest Du doch nicht nach den Kanälen am Gehäuse? Hat Piaggio bei der Gußform Px200 doch auch nicht gemacht..
wir sind hier immer bierernst :cheers:.
beim 200 ´ er block kann reichlich leistung holen, aber sicher nicht großartig an den üs
Nein, nein, nix dünnhäutig, war gestern echt fix und foxi und hab´s nur nicht gleich gecheckt, Dein Spruch war voll im grünen Bereich!!! Ich kann übrigens auch über mich selbst lachen, kein Problem!! Ich habe eine Polini Dichtung draufgehalten und das hat irgendwie nicht wirklich gepaßt, ich kann auch nochmal Malossi drauflegen und schauen, mache ich morgen mal! Aber danke schon mal für die Infos, sollte eigenlich ein Polossi drauf!
Bearbeitet von HanT5
nicht nachdenken, einfach draufpacken was du willst, passiert nix - hast nur weniger arbeit, weil du nichts fräsen musst.
vor 2 Minuten schrieb HanT5:
Dann passt das doch immer :-D, Ob malle oder Pole.
:satisfied: Eben. Deswegen wollt ich ihm das Ding ja auch am liebsten gleich abkaufen. Bin einfach viel zu faul zum Furchenfummeln. (Wollte ja eigentlich auch immer ne Gebrauchte an meiner Seite, wo ein anderer den Unterhalt zahlt). Jetzt muss ich das alles selber machen..
Fräsen finde ich jetzt nicht so anstrengend, aber gut, wenn ihr meint, dass es egal ist, dann packe ich den Zylinder einfach drauf! Fühlt sich halt irgendwie komisch an, wenn das Gemisch in den Zylinder ströhmt und auf dem Weg an einer Kante hängen bleibt, da die Überströhmer hier teilweise viel zu groß sind, zumindest für einen Polini. Verkaufen würde ich das Gehäuse nicht, aber tauschen schon, dann könnte ich die Kanäle neu machen, mir macht das ja nix aus! :whistling:
Das Problem(-chen) haste doch schon ab Werk, oder findest Du nicht, dass das Ori-200 Gehäuse erstaunlich an ein aufgedrehtes PX-150-Gehäuse mit versetzten Stehbolzen erinnert? Die beiden Kanäle links und rechts sind völlig und der obere weitestgehend überflüssig. Denk Dir einfach, dass der Zylinder von oben saugt und nicht von unten schiebt.. Lasse mich aber auch gern mit überzeugendem Argument eines besseren belehren.  Bin jetzt nicht grad so ne zertifizierte Strömungsfachkraft; "Diplom-Punze" heißt das glaub ich, oder war es Punzierer? Egal war ein anderes Topic. Hoffe, die Bildverwendung sei mir in diesem Zusammenhang mal verziehen:
7674827(1).thumb.jpg.8200a93e42a4e76c7019020017.thumb.jpg.2e0027164cbc142824d309
P.S.: Zum Tauschen hätt ich leider grad nur nen LI-150-Motor da, müsst man sich was basteln, damit das passt...
Bearbeitet von Steuermann
Danke, aber wenn es wirklich egal ist, dann hau ich den Zylinder so drauf, tauschen bringt mich dann ja nicht wirklich weiter, aber danke für das Angebot! :thumbsup:
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
