Moin,
da die Malossi Vespower Grundplatte mehr als bescheiden in das Quattrini Gehäuse passt,  hier die Frage, ob man die zB gegen eine Polini tauschen kann und ob die besser passen würde.
Zweite Frage ist,  aus welchem Material die Polini Grundplatte ist.
Cheers
Mike
Das Material ist dann aber an der Grundplatte saudünn.
Passt die Polini besser bzw  aus welchem Material ist diese?
Beide Grundplatten sind sehr ähnlich. Die Spulen kann man durchtauschen, aber der Wechsel von Malossi Grundplatte zu Vespower Grundplatte verbessert hinsichtlich der Montage auf dem Quattriniblock garnichts. Der Durchmesser der SiRi- Freistellung der Poliniplatte ist zwar um 1-2mm größer, hat dafür eine größere Rundung/Fase innen, wodurch noch mehr Material abgedreht werden muss um den benötigten Platz zu erreichen und die Restwandstärke dann erst wieder gleich wenig ist wie bei der Vespower nach dem abdrehen.
Schade, hatte mich schon gefreut die beiden zu tauschen.
Bearbeitet von rennvespe
