Vespa scheppert, klappert nach Zylinder Einbau
fuzz3l
vor 1 Stunde schrieb fuzz3l:
Hallo zusammen, Zylinder ist eingebaut und Düse ebenfalls. Vespa läuft gut, wird aber nach kurzer Zeit sehr heiss (zylinder). Jemand einen Tipp? Zündung neu blitzen?
Gesendet von meinem ONE E1003 mit Tapatalk
Wie stellst du fest das der Zylinder heiß ist? Ich merke davon kaum etwas. Bist du Backe und Haube abgeschraubt hast ist schon einiges an Temperatur weg.
vor 2 Minuten schrieb fuzz3l:
Ich merke es einfach wenn ich nur die Hand Richtung Zylinder halte. Auch wenn ich ohne Haube fahre, merke ich es sofort.
Ohne Haube bekommt der Zylinder keine Kühlung mehr ab. Die Korrekte Betriebstemperatur stellt sich nur mit montierter Zylinderhaube und Polradabdeckung ein.
Wie sieht da jetzt die Kerze aus? (Wärmewert der Kerze)
Bedüsung?
Vermutlich ein Falschluftproblem
Zylinder ohne Dichtmasse verbaut?
Bearbeitet von Pez
Die Hitze kommt von der Abstrahlung der Riffelbleche auf dem Durchstieg ;-)
Ne, Spass beiseite, die Kerze sieht ned schlecht aus, allerdings bist du damit ja noch nicht weit gefahren?! Daher ist das Kerzenbild nicht wirklich aussagekräftig. Und: das Temperaturempfinden ist subjektiv, es sei denn du siehst, wie die Zylinderhutze abschmilzt. Nur EGT oder höchstens Zylikopfmesssonde können quantiativ vergleichbare Werte abliefern.
Da in dem ersten Video die Zylinderhaube nicht montiert war hätte ich jetzt erstmal gedacht es läge vielleicht daran. Aber auf dem Kerzenbild isse ja drauf.
Dann tippe ich auch mal auf entweder zu sensibles subjektives Empfinden oder eben Stau im Puff.
Sicherheitshalber mal nen anderen Auspuff testweise dranhalten und vergleichen.
Sito+ gehört eh rausgeworfen, viel Lärm um nichts.
Wenn du ausschließen kannst, dass der Puff dicht ist, dann lass ihn drin.
Andernfalls halt nen originalen testen oder sowas wie SIP Road.
Geld für nen Sito würde ich mir sparen. So für die Zukunft. :cheers:
Bearbeitet von PK-HD
