So, jetzt konnte ich mal den Kolben abbauen. Hat das Pleul zu viel Spiel?
Leider nicht so gut zu erkennen. Wie viel Spiel darf es denn haben?
Gesendet von meinem ONE E1003 mit Tapatalk
Moin, das kann man so nur schwer sagen, aber auf den ersten Blick sieht das so normal aus, n bislang spiel ist normal wichtige ist das radial spiel, also kannst du das Pleuel bei gleichbleibender wellenstellung nach oben - Unten bewegen?
Grüsse
Ja, also das Spiel nach oben und unten scheint mir normal. Ich habe jetzt nochmal die Bedüsung betrachtet. 120 Düse,
160/55, BE3. Mit nem Sito plus sollte das doch grob passen?
Ich baue jetzt nen neuen Zylinder ein und bedüse erstmal einer 125 HD. Davor prüfe ich nochmal genau den Benzinfluss.
Hallo zusammen, Zylinder ist eingebaut und Düse ebenfalls. Vespa läuft gut, wird aber nach kurzer Zeit sehr heiss (zylinder). Jemand einen Tipp? Zündung neu blitzen?
vor 1 Stunde schrieb fuzz3l:
Wie stellst du fest das der Zylinder heiß ist? Ich merke davon kaum etwas. Bist du Backe und Haube abgeschraubt hast ist schon einiges an Temperatur weg.
vor 1 Minute schrieb fuzz3l:
Ne, merke ich sofort. Ist deutlich heisser wie vorher.
Wie stellst du es denn fest. Fährst du ohne Haube?
Ich merke es einfach wenn ich nur die Hand Richtung Zylinder halte. Auch wenn ich ohne Haube fahre, merke ich es sofort.
vor 2 Minuten schrieb fuzz3l:
Ohne Haube bekommt der Zylinder keine Kühlung mehr ab. Die Korrekte Betriebstemperatur stellt sich nur mit montierter Zylinderhaube und Polradabdeckung ein.
Ja, leider wird der Zylinder auch mit Haube, etc zu Heiss. Wenn ich mal paar kilometer fahre, fängt er fast an zu rauchen.
Wie sieht da jetzt die Kerze aus? (Wärmewert der Kerze)
Bedüsung?
Vermutlich ein Falschluftproblem
Zylinder ohne Dichtmasse verbaut?
Bearbeitet von Pez
Zündung versuche ich heute nochmal abzublitzen. Getrenntschmierung ist raus. Sollte also passen. Der Auspuff wird auch extrem heiss. Möglich, dass der zu ist?
Die Hitze kommt von der Abstrahlung der Riffelbleche auf dem Durchstieg ;-)
Ne, Spass beiseite, die Kerze sieht ned schlecht aus, allerdings bist du damit ja noch nicht weit gefahren?! Daher ist das Kerzenbild nicht wirklich aussagekräftig. Und: das Temperaturempfinden ist subjektiv, es sei denn du siehst, wie die Zylinderhutze abschmilzt. Nur EGT oder höchstens Zylikopfmesssonde können quantiativ vergleichbare Werte abliefern.
Hitzstau im Auspuff könnte aber in der Tat eine Ursache für eine erhöhte Zylindertemperatur sein. Vorher hättest du das ja aber noch nicht... Darum check noch die Zündung...
Ja, die Riffelbleche stammen leider noch vom Vorgänger. Ich muss erstmal schauen wie ich die zurückrüsten kann. Heute abend schaue ich mir die Zündung nochmal an.
Da in dem ersten Video die Zylinderhaube nicht montiert war hätte ich jetzt erstmal gedacht es läge vielleicht daran. Aber auf dem Kerzenbild isse ja drauf.
Dann tippe ich auch mal auf entweder zu sensibles subjektives Empfinden oder eben Stau im Puff.
Sicherheitshalber mal nen anderen Auspuff testweise dranhalten und vergleichen.
Sito+ gehört eh rausgeworfen, viel Lärm um nichts.
Eigentlich möchte ich nur einen geeigneten Topf für meinen 12 PS Zylinder, Original Vergaser und leichteres Lüfterrad.
Wenn du ausschließen kannst, dass der Puff dicht ist, dann lass ihn drin.
Andernfalls halt nen originalen testen oder sowas wie SIP Road.
Geld für nen Sito würde ich mir sparen. So für die Zukunft. :cheers:
Bearbeitet von PK-HD
