Hei Leute, mich machen die momentan erhältlichen EFFE Kondensatoren fertig. Hatte nun zwei mal hintereinander kaputte Kondensatoren die neu aus dem Laden waren. Jetzt denke ich bei meinen Alltagsfahrzeugen sehr pragmatisch. Ich möchte einen Kondensator aussem am Motor anbringen, was brauche ich da für Kapazitäten? Ich habe auf einem alten Etikett von einem SIP/EFFE Kondensator so weit ich mich erinnern kann, den Wert 0,37mF od. 0,32mF angegeben gefunden, kommt das hin? Bis zu welcher Spg. muss der ausgelegt sein? Was kann ich da entsprechendes beim Elektronikbauteilehändler meines Vertrauens nehmen?
Bearbeitet von Scumandy
Ja das klingt vernünftig von der Dimension. Könnte die Kapazität vom Etikett dann eher 37µF sein als die beschrifteten mF? Millifarat sind ja riesen Dinger wenn ich mich nicht irre. Na dake für die schnelle Antwort. :cheers:
vor 2 Minuten schrieb Paichi:
Es ist davon auszugehen, dass die Einheit µF statt mF ist.
Das steht nicht mehr zur Debatte. Es sind µF.
