Moin,
hat jemand ne explosionszeichnung oder ein Foto von der Feder die man im Schloss des Handschuhfachs nachbiegen soll wenns klappert?
habe de Tipp in der Suche gefunden.
Bei mir ist es vermutlich auch das schloss, da es weiterklappert wenn man auf die Ecken drückt.
(Tread mit Hand geschrieben,falls Buchstaben fehlen, sorry :) )
vor 11 Stunden schrieb Benvenuto:
... Bei mir hat ein Stück Schrumpfschlauch über dem Riegel geholfen - am Ende überstehen lassen. Gruß!
Hast du davon ein Bild ? Klingt nach ner guten Idee ...
Lg
vor 10 Stunden schrieb Schlosser:
Kannst auch den Handschuhfachdeckel etwas nachbiegen, wenn der am
Gummi anliegt klappert da auch nix mehr
Es ist nicht der Deckel sondern das Schloss.
Kann man testen in dem man beim Lärmmachen auf die Ecken drückt ;)
Klar ist es das Schloß, aber wenn du die Seiten leicht nach vorn biegst liegt das Schloss an, weil es leicht auf Spannung ist und klappert nicht mehr....
In Richtung Sitzbank
Man kann aber auch ein dünnes Stück Kunststoff (ca.1mm) zurechtschneiden und zwischen Schloss und Deckel klemmen, das hilft auch.
Aber die Sache mit dem Schrumpfschlauch würd ich mir auch gerne per Foto ansehen. Ist der Schrumpfschlauch dann auf der kleinen Nase vom Schloss, die senkrecht nach oben in das Handschuhfach einhakt?
Wenn du die beiden oberen Ecken der Klappe leicht nach innen biegst, liegt die Klappe in geschlossenem Zustand stramm an den beiden Gumminupsis in den oberen Ecken des Handschuhfachkörpers an. Zudem wölbt sich dann die Klappe in der Mitte leicht nach außen, was den Riegel auch etwas strammer schließen lässt. Danach sollte nichts mehr klappern. Raketenwissenschaft ist das jedenfalls nicht und Experimente mit Schrumpfschlauch sind prinzipiell auch unnötig.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Am 14.2.2016 um 20:23 schrieb taft222:
Der Schnappriegel oder der Abschließriegel?
Schau mal ob bei "Schnappi" nicht Abnutzungserscheinungen sind (also Material abgetragen -daran liegt es oft) bevor Du am jungfräulichen Deckel biegst .
Am 15.2.2016 um 09:11 schrieb taft222:
Wenn "das Schloß", das Schloß im Deckel oder der Deckel selbst klappern, können die gegebenen Biegetipps helfen. Wenn der Schließriegel (das Teil, was mit dem Schlüssel bewegt wird und welches das unberechtigte Öffnen verhindern soll) klappert, ist oft die (nicht einzeln erhältliche) Klapperverhinderungsfederscheibe defekt oder futsch.Dann KANN es helfen, da etwas Zwirn / Nähfaden zur Entklapperung in den Spalt zu wickeln.
vor 28 Minuten schrieb kolamann:
Keine Angst, ich werde an der Vespa keinesfalls rumbiegen :D
Werde mal schauen ob man in das Schnaperloch eine Gummihülle stecken kann, das wird vermutlich die beste Lösung sein.
