vor 40 Minuten schrieb Hamsterporsche:
Ich hatte heute Mittag bestellt. Da war es noch der komplette Satz mit 5-8 Tagen lieferzeit. Wäre natürlich schön wenns auch so angeht......
genau das gibts doch auch parallel...
Ich habe gestern Abend den Zylinder inkl. Dichtsatz bestellt. In der Auftragsbestätigung wurden mir lediglich die ebenfalls georderten BGM-Kupplungsfedern als nicht lieferbar aufgelistet.
Ist das so wichtig mit und ohne Dichtsatz wenn man die Steuerzeiten normal sowieso messen muss und dann unterlegen.
Und bei 60 Hub passen die eh nicht.
Und ich dachte hier geht’s um die Setups und die erzielten Leistungen.:crybaby:
vor 16 Stunden schrieb aue extrem:
Ja ist schon wichtig, ohne Dichtung kann man ihn nicht montieren.
Gibt auch Leute die wollen den einfach so wie er ist auf nen Serienmotor stecken, ohne zu messen,fräsen etc.
Geht hier nicht nur um die Setups, sondern generell um den Zylinder.
Wie schon gesagt wurde, die Erfahrungswerte kommen dann später,erstmal muss man den haben.
Also einen Zylinder generell komplett ohne Messungen zu montieren halte ich nicht für Zielführend. Auch wenn er nur auf einen alten Sprint Motor gesteckt wird.
Genau da entstehen dann die Motorschäden weil zb jemand die Qs nicht kontrolliert. Schuld ist dann wie immer der Zylinder..........
 Nächste Woche hab ich neue Diagramme. Big Box Touring liegt schon hier. Parma Vario wird noch montiert .Das ganze dann erst mit Si,dann mit Phbh.
  • Like 5
Kein SIP Road zum SI verfügbar für dem Lauf?
Der Scorpoin läuft mit etwa 180 am besten. Mit 172 wie hier jetzt würde er zwar unten raus nen Tick mehr haben,dafür im Gegenzug aber Band einbüßen und relativ schnell abfallen nach dem Peak.  Null overrev.
@ Grua
Nein ich hab leider keinen mehr.Wir haben auch keinen 125er Road mehr rum liegen aktuell. Kann mich nochmal umhören. .......
vor 39 Minuten schrieb schoeni230:
hätte noch einen siproad v 2 für 125er rumliegen. Wo soll er denn hin?
Am ‎15‎.‎04‎.‎2016 um 20:39 schrieb schoeni230:
Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.
Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand entsprechend noch in klassischer Kaba Form gelippt und hat eher wenig Vorverdichtung. Der Zylinder ist unbearbeitet bis auf die Öffnung der Überströmer, die jedoch am Gehäuse auf Polini Größe angepaßt sind.
Setup:
Bgm 177/ Qs 0,70 (1:11,4)/122/172
60 Mazz 120/67
24 Si 2,4/135 / 5mm über Hd
Elestart 125 gerade schaufeln 180mm
Auspuff Eigenbau Topf  (Pep1 ähnlich) auf Sito Plus Basis.
Für weitere Tests hatte ich heute leider keine Zeit. Werden aber noch folgen !
Ich finde das Ergebnis jedenfalls für einen zahm aufgebauten Si Motor mit Elestart Lüfter sehr sehr gut. Hätte eigentlich weniger erwartet ! Auf diesen Motor kommt definitiv noch ein Grösserer Vergaser und ne Vario bevor der Zylinder auf ein passenderes Gehäuse kommt !
Erster Eindruck: Alles richtig gemacht -SCK !
mal als nicht sehr Tuning-Afin, aber durchaus motiviert nachgefragt, liesse sich dieses Setup so auch auf einem 150 Sprint Veloce Motor (gr. Konus) von '78 (aktuell orig. 10'km) fahren? Will bei diesem schönen O-Motor nur stecken und eine gute Zuverlässigkeit haben.
Bearbeitet von knipskistensammler
wir haben endlich  einen verbindlichen Liefertermin für die Dichtungen aus Italien bekommen. Ende nächster Woche werden sie verschickt dann sollten sie Anfang Mai bei uns sein und dann gibt es die Zylinder auch endlich komplett mit den dazu passenden Dichtungen
vor 2 Minuten schrieb knipskistensammler:
mal als nicht sehr Tuning-Afin, aber durchaus motiviert nachgefragt, liesse sich dieses Setup so auch auf einem 150 Sprint Veloce Motor (gr. Konus) von '78 mit aktuell orig. 10'km fahren?
Ich fahre das sogar auf kleinem Konus. Motor ansonsten, bis auf eine elektronische Zündung und gestecktem 24'er Vergaser, original (aber revidiert).
Läuft echt traumhaft. Da ich viel Autobahn fahre habe ich aktuell ein 23'er Kuluritzel auf der original Primär drauf. Ansonsten originales Sprintgetriebe.
Rennt auf der Autobahn so um die 7200-7700U/min, je nach aktuellen Fahrwiderständen...
Auspuff ist aktuell ein Sip Road2, ich wechsel aber demnächst mal auf die Touring.
ich bin heute dazu gekommen, den zylinder  zu bearbeiten - bin noch nicht ganz fertig- muss noch etwas schöner werden an den üs unbd die fasen im auslass fehlen auch noch.
der auslass ,also die beschichtung und auch das aluminum läßt sich wirklich super bearbeiten - da splittert und wellt nix. man sollte beim aufräumen aufpassen, dass man nicht durchbricht - ich weiß, das ist nicht der zweck dieses zylinders ihn auf meine sehnenmaße zu bringen, sondern nur als hinweis wer ähnliches machen will.
etwas tricky ist das öffnen der üs, da will ich morgen noch mal bei - das geht noch etwas schöner
Bearbeitet von T5Pien
  • Like 3
Was für ein Set kommt denn dazu? A la Parma? Mit 0,2er Sprüngen und diversen Fuss und Kopfdichtungen?
Wie different ist die von der Form zu den Parma-Dichtungen?
Werden sie in der offenen oder geschossenen Version bzgl der Fussdichtungen verkauft?
vor 3 Stunden schrieb Goof:
Das Datenblatt verrät welche Dichtungen dabei sind. Allerdings kommen die Fußdichtungen wohl in Alu.
http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8912725082142/DATENBLATT_DATA%20SHEET%20%28BGM1770%29.pdf.pdf
auf manchen motoren wird auf 57mm Hub keine Kopfdichtung benötigt, wenn man sich an die 1mm Quetschkante herantasten möchte.
Bearbeitet von wheelspin
Kurve dann mal ner sportbox und mit Elron. Evtl hat der falkr ja eine zum testen liegen, falls nicht vorhanden.
fuck, mir ist ein fehler passiert beim fräsen - verdammt. noch nie passiert. sz etc. passt alles, aber die % - ich muss messen. ich hab die kack schablone vertauscht - ich bin gespannt wieviel der über 70 liegt
ja, das ist meine hoffnung - trotzdem ärgerlich. na gut, fehler passieren - da hab ich zum glück kein problem mit zu sagen, dass das passiert ist. werde gleich mal messen. bis 74 sollte es halten
ja, die ringe sind gut
Oh, so ein Käse!
Fällt dann wohl unter die Kategorie "Kunstfehler". Tut mir leid!
Würde mich trotzdem interessieren, was der genau so drücken würde.
Biste weit über 74%?
