Dann vergleich doch mal die Parmakit Kurven bei Pipedesign
http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/px-125/s-box-torque-177-ii.html
Der popelt da eben mit 60er Sip Road auf Membran ... 20 Ponys hin
Oder 18 mit 60er BBT auf 30er TMX DS ....
Ach, na sicher! Wie das Ding ausgeht, ist wohl klar.
Nur wie deutlich ...
Ich glaube nicht, dass der BGM bei jedem sofort mit SI und Road über 20 geht ...
vor 47 Minuten schrieb Crank-Hank:
Jo, das ist recht eindeutig und durchaus vergleichbar. Der DS ist übrigens mein Motor und mit SI würden da sicherlich noch Ponys verloren gehen.
Zapper
vor 22 Minuten schrieb Goof:
Selbst der Hersteller ist da eher wenig euphorisch und differiert da nicht so extrem zu dem Parma.
Kann ja jeder sehen, wie er will. Ich fände den Vergleich von beiden Zylindern mit einem Sip Road auf dem identischen Motor sehr interessant.
Aber belassen wir das dabei. Kommt sicherlich irgendwann mal von wem.
vor 8 Minuten schrieb Goof:
Ist ja auch mit geschlossenen Überströmern und original Sprint Einlaß...
Daher kein Vergleich.
Dachte selber kürzlich über Parma oder alternativ Polini nach. Allerdings nach den Kurven sollte der Parma eigentlich unverkäuflich sein, zumindest für die aufgerufene Kohle. Mehr als 200 € würde ich für den nicht mehr ausgeben. Höchstens wenn der BGM auf längere Zeit ausverkauft wäre. Glaub ich aber nicht, dafür sind die Herren Kluger/Schröder mittlerweile viel zu professionel.
vor 3 Stunden schrieb Laser:
Kurze Frage....hast du bis dato einen Parma gesehen der in der Konstellation das an Leistung gebracht hat? Ich nicht! Auch von schoeni bis dato nicht....... Und der hat es ja nun schon echt drauf! Was brauchst du da noch für Beweise? Ich persönlich brauche da keinen 1:1 Vergleich mehr! Ansonsten mach ihn doch an deinem Motor! Finde den Aufwand den schoeni hier betreibt schon mehr als respektabel :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
@laser... Ich glaube, der schöni hatte den parma auch einmal auf knapp 24 ps!!
Der Parma kostet immer noch 50 Euro weniger als der BGM. Soll jetzt keine Wertung sein, sondern nur ne Info.
Wer den Parma hier für 350+ Toiros kauft ist ja selbst schuld ...
Die Leistung vom BGM ist ziemlich beachtlich :thumbsup:
Bearbeitet von PhilLA
vor 17 Minuten schrieb GT DRIVER:
Auch schon bereits weit drüber, dann allerdings stark bearbeitet.
Der BGM hier ist ja noch, bis auf den geöffneten Überstrombereich im Zylinderfußbereich, noch völlig original.
vor 15 Minuten schrieb GT DRIVER:
Waren 25 mit Topf.
Das war aber mit 30er PHBH ,höherer Verdichtung als hier, und einem Auspuff der damals auf dem Parma mehr hatte als der gezeigte Eigenbau hier ! Der Einlass war an dem Motor damals stärker bearbeitet,der Ansauger deutlich mehr, und ich hab damals gut 200 Kurven gefahren und das alles ausgereizt.
Bin mir ziemlich sicher das beim nächsten Motor den ich jetzt dafür aufbaue sich das nochmals deutlich absetzt.
Bin gespannt, was dabei raus kommt wenn schoeni den Fräser am BGM schwingt, und die nächste Stufe zündet. Der Junge hats echt drauf! Respekt. Und 23 PS mit einem Zylinder wo "nur" die seitlichen Überströmer leicht geöffnet wurden bei sonst jungfräulichem Auslass ist schon mal eine Ansage :thumbsup:
vor 45 Minuten schrieb Laser:
...nicht vergessen: da ist auch sein Eigenbautopf montiert, der scheinbar SEHR gut funktioniert!
Aber grundsätzlich ist da dem SCK jedenfalls ein echt grosser Wurf gelungen mit dem Zylinder!!! :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
vor 2 Stunden schrieb PhilLA:
... wenn du ihn in Italien kaufst dann vielleicht. Aber auch für 250 ist er keine echte Alternative mehr.
Ich behaupte ernsthaft der Parma wollte auch nur eine Alternative auf Zeit sein!
Wer einen Gusszylinder aus den 80er in Alu kopiert ist sich doch bewusst das Fenster dafür ist nur ein paar Jahre geöffnet
Demnächst kommen der Alupolini und die ganzen Pinascos auf den Marktplatz: wird dann wie mit Polossi
Wegen genau dieser Sache Evolution bei dem Aluploini habe ich immer noch Kopfschmerzen vom Kopfschütteln und bin froh, das auf einmal dieses BGM Schmankerl nach meiner langen GSF Abstinenz aufgetaucht ist.
Jetzt ist es nicht mehr so Schade um den durch Kippelei vergrunzten Kolben meines ca. 40tkm gelaufenen GG 177er Polini. Rumhonen und neuer GS Kolben schenke ich mir dann mal.
Bin gespannt was 24er SI einlassoptimiert, 60er BGM Welle, BGM Zylinder und RZ evo left mir da so ans Hinterrad zaubern.
Von welchem Zylinder aus den 80ern soll der Parmakit denn bitte eine Kopie sein? Und jetzt sag bitte nicht DR...
Ist ja auch egal, beim Parma stimmt genau so Preis/Leistung wie beim neuen BGM!
Der BGM kostet zwar etwas mehr, deckt aber auch einen größeren Bereich der möglichen Tuning-Varianten ab!
Wenn ein Zylinder meiner Meinung nach keine Kaufberechtigung hat, dann ist es der neue Alu-Polini,
keine Ahnung was sich Polini bei dieser "Totgeburt" gedacht hat!?!
vor 23 Stunden schrieb ringring:
Was ist ein bearbeiteter Phbh? Lese ich hier zum ersten mal, wie lässt sich der optimieren?
Tät mich auch interresseieren...
Wenn ich jetzt nicht daneben liege, über Veränderung des Luft-an-oder einströmwinkels (Trichter) kann, wenn man es richtig anstellt, zusätzliche Leistung generiert werden, da die meiste "Luft" wohl in erster Linie an den Rändern und entgegen der landläufigen Meinung nicht in der Mitte angesaugt wird.
Allerdings bezweifele ich, dass @schoeni230 sich dazu äußern wird.
Das bleibt wohl eher "Betriebsgeheimnis", kann sich aber verständlicher Weise hoffentlich jeder denken, dass dafür der ein oder andere Vergaser drauf gegangen ist, bis ordentliche Erfahrungen/Ergebnisse erzielt werden konnten....
der trick bei der vergasertunerei ist glaube ich eher auf eine vernüftige grenzschickt zu kommen. son 30er phbh hat einen eher bescheiden ausgelegten trichter der zudem für ein recht katastrophales ansaugverhalten sorgt - ich weiß nicht wann das ding "entwickelt" wurde- ansprüche auf maximalen durchsatz hatte der alu.knubbel zu derzeit allerdings nicht.
umso beachtlicher das schöni aus dem phbh noch eine brauchbare steigerung herau gepuzzelt hat.
vor 1 Minute schrieb wheelspin:
Darum find ich den direkten Vergleich zw. PHB und VHSA so interessant!
Das Anströmen des Zerstäubers und das Zerstäuben ist bei einem vergaser wohl das wichtigste, denke ich. Was nutzt ein super luftdurchsatz, wenn das auf der Strecke bleibt
vor 7 Stunden schrieb Han.F:
vhsa vs phbh HD 135.pdf
Allerdings Lambretta. Solche Vergleiche sind aber immer zu vernachlässigen meiner Meinung nach, da der Vhsa einen komplett anderen Nebendüsen Aufbau. ...etc hat .Daher kann man eventuelle Mehrleistungen eher nicht auf die Vergaser Geometrie schieben  würde ich sagen ,da sie im Aufbau zu unterschiedlich sind.
Bearbeitet von schoeni230
Ich denke auch, dass bei meist die Bedüsung den signifikantesten Unterschied macht bei Vergaservergleichstests. Das erklärt auch, warum da oft so unterschiedliche Ergebnisse raus kommen.
Bedeutet aber ebenso, dass, wenn man verschiedene Vergaser hat, es durchaus Sinn macht, die mal durch zu wechseln...
Bearbeitet von Brosi
Zuersteinmal: viele dank für die mühe schöni!
Und dann muss ich gestehen, dass mich dieses topic bzw. Der blöde bgm zylinder echt wurmt!
Hab mir vor kurzem einen langhub parmakit motor auf langhub gebaut, mit dem ich soweit auch sehr zufrieden bin!
Wenn ich das ganze topic hier verfolge, krieg ich aber immer mehr das gefühl, ich sollte auf bgm zylinder wechseln!
Dass von schönis absolutwerten für mich als otto normalschrauber  immer ein paar ponys abzuziehen sind, ist mir eh bewusst!
Ich schließ mich der mehrheit hier an: ein kurzes diagramm mit einem sip road oder einer bigbox 1 würde für den schöni eine einladung zu einem bier bedeuten, falls wir uns mal über den weg laufen.
@booooster Ich würde mich da nicht verrückt machen bzw. machen lassen. Fahre auch einen Langhub Parma und sehe derzeit keinen Grund das zu ändern. Wenn man ein neues Projekt startet, kann man durchaus den BGM(alleine schon wegen des Preis) mit in seine Überlegungen einbeziehen aber um dem ganzen dann auch Leistung zu entlocken, besonders das evtl. vorhandene Mehrpotential gegenüber anderen Zylindern, muss man schon wieder etwas oder sogar etwas mehr Schischi betreiben. Alleine in der Schachtel ist das nicht.
Zapper
vor 25 Minuten schrieb booooster:
Das "kurze Diagramm" würde bedeuten das ich mir nen Sip Road ,ne 1er Big Box (genau die beiden habe ich nämlich aktuell nicht) wo borgen muss. Dann 20 km zum Prüfstand . Bis alles erledigt ist ne Stunde einrechnen. Wieder 20km zurück.
Sind minimum 2 Stunde Gesamtaufwand ,und ich bin dann jemanden nen gefallen schuldig für die Leihgabe der Boxen,bzw muss ich dann noch den Rückversand der Töpfe auf mich nehmen !
Dann doch lieber kein Bier :-D
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
